Текущее время: 13 окт 2026, 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 17:42
Зима писал(а):
Тем самым можно применять менее массивную баррель, для улучшения маневренности ружья! Либо на тонкую баррель без дополнительного изгиба поставить более мощную тягу.
Андрей ты слишком зацикливаешься на одних параметрах, совершенно забывая, что тем самым жертвуешь другими. Например с ходу могу отметить два момента:
1. менее "объемная" баррель не компенсирует отрицательную плавучесть металлических деталей в голове, а таких у роллера больше чем у арбалета.
2. ты рассматриваешь упрощенно-статические состояния системы, а в динамике тонкая баррель все-равно будет сильно "колбаситься", и это скажется на выстреле не лучшим образом.
Но это все "домыслы", которые лично меня останавливают от движения в этом направлении, ты же вполне можешь попробовать по-конструировать именно тонкие баррели, вполне может быть ты найдешь способ найти оптимальное решение ;-)
Спасибо за конструктивный комментарий!
Я после проведенных стрельб как раз и хочу заняться этим делом, т.к. получил подтверждение тому, что роллер имеет отличный потенициал по энергетике выстрела и имеет несколько весомых преимуществ перед арбалетом классической схемы.
Перед отстрелом (чесно говоря) я ожидал преимущества обычного двухтягового арбалета.
Отстрел показал вполне объективные данные (особенно при сравнении 82 роллера и 85 арбалета, из которых стреляли одинаковым гарпуном).
О том что на роллере больше металлических деталей, на которые нужна дополнительная плавучесть я понимаю.
У меня как раз сейчас подходящий материал для построения роллера (карбоновый патос-140, который имеет завышенную плавучесть - просто всплывает в заряженном состоянии с гарпуном). Роликовая голова должна (я думаю) его как раз уравновесить.
Посоветуй где и какую можно к нему купить голову с роликами под тягу где-то 18 мм?
Или на две пары роликов под тяги 14 мм? (Хотя наверное такую надо будет делать самому)...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:06
Зима писал(а):
если роллер спроектирован с диаметром ролика, скажем условно на 1 см больше, может чуть хуже маневренность в горизонте (за счет высоты барреля в голове), но сам роллер м.б. эффективнее как схема для данной разгонной длины.
p.s. ты столько времени посвятил тягам, но диам. ролика не менял, и его работу не анализировал, так что-ли? Я другого мнения об инженерном подходе – все важные компоненты двигать при опытах. Имхо.
Владимир,
Вот это и есть наукообразие, затратить время, поставить практические опыты, ради мифическо-теоретических преимуществ и удовлетворения собственного любопытства за чужой счет, в ущерб практической ценности.
Хороший инженерный подход заключается в том, что для начала нужно оценить, изменение какого узла в системе можно сделать наиболее просто, обеспечив эффективность системы, при минимальном ухудшении других узлов и параметров системы.
+5
Конечно все в итоге познается пробным путем, но интуитивно надо искать правильное решение с первого раза.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:37
спросил твой вывод о роли диаметра роликов.
Второстепенная.
Без скатывания в крайности. У меня диаметр роликов определился вторично, исходя из минимально возможной конструктивной высоты барреля.
Посоветуй где и какую можно к нему купить голову с роликами под тягу где-то 18 мм?Или на две пары роликов под тяги 14 мм? (Хотя наверное такую надо будет делать самому)...
Где купить не подскажу. Если решишь делать сам - состыкуйся с Diky, он товарищ "рукастый" много чего дельного подскажет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:11
Один из мировых специалистов-снайперов, MJK, похоже поменял 4-5 резиночный слонобой на 2х тяговый роллер Аллемани приемлимой длины (115 или 130) для охоты на собакозубых.
https://vimeo.com/ondemand/onefishlegendsmjk/110268810
Просмотр стоит $3.50!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:42
Дык... еще два года назад.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:56
Ну, в общем, уже понятно. Берем массивный баррель 130 (полный габарит 150-160), ставим на него 8 мм гарпун длиной 160-170 см. И дальше два равнозначных варианта:
1) Две пары роликов с резиной 14-16 мм.
2) 4 обычных кольца с резиной 14-16 мм.
Результат будет один и тот же.
И, похоже, для любых арбалетов одинаковой длины с современной резиной любого диаметра это правило будет срабатывать: 1 пара роликов равняется по энергетике, маневренности и удобству/времени зарядки 2 обычным кольцам с той же резиной.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:06
Не 8мм, а 8.5-9мм. Кроме того, результат не один и тот же.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:19
Так если он суперпрофи в своем деле, район свой хорошо знает, он тех тунцов с разных ружей возьмет без проблем. А раз лавку по ружьям держит, фильмы снимает, катарских принцев приобщает к blue water, так почему и роллеры алемани в сегмент equipment не включить? Отдача от ружа меньше, а от дохода больше. А реально, что б понять, с чем удобней, наверно, надо с каждым конкурирующим бревном отдельно недельку напряженно поплавать и понырять. Имхо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:22
А еще надо спросить себя: "Действительно ли роллер будет более дальнобойным и что мне даст еще более дальнобойное ружье на охоте?" Вот смотрю, например, это видео:
, потом смотрю разные видео со стрельбами из роллеров на той же или меньшей дистанции, например эти:
,и ответ на приведенный выше вопрос мне почти ясен ;)
Сами посмотрите и скажите: "Результаты, которые в тестах демонстрируют роллеры - лучше?!"
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:26
Чемпион он и в с Riffe чемпион. Немало тестов, в которых Riffe грешат и грешат серьезно.
