Текущее время: 13 окт 2026, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 19:51
Для меня в целом тест роллеров с арбалетами выявил интересные факты!
Меня все это интересовало не для теории, а для практики.
Подумывал о том, чтобы свой карбоновый патос-140 переделать на роллер.
Теперь понятно, что нужна ... одна 18 тяга с одной парой роликов,
... зарядить будет проблематично (как я понимаю), т.к. 18 тягу тянуть за веревочку на такой длинный баррель тяжело.
Почему тяжело?? При слабом преднатяге (или без) заряжаешь сверху, затем снизу добавляешь (к самой ручке, коротк. дайнима снизу, никаких длинных веревочек). Не очень понимаю проблему.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:09
Я это вижу так:
Нужно сравнить роллер и не роллер? Берем стандартные арбалеты и роллеры от обычного массового производителя....
Так и будешь при этом как раз тестировать косяки массового производства, а не доведенные реальные образцы.
А вы что тестируете? По сути, апгрейды, комплектации, косяки и их сочетанные эффекты.
Наоборот, тест Пенопласта очень поучителен. Реальные доведенные модели.
Например 82-роллер (максимально спроектированный чтоб быть среднеруким даже, "преднатяг снизу на 2/3 нижн. длины" и именно только на эту длину канавки в барреле под тяги снизу, тонкий гарпун для черноморской охоты. И рабочий арбалет. Стреляли одним гарпуном для теста в ущерб арбалету (по толщине гарпуна), и тяги даже чуть тоньше !! Причем тест от надежного товарища (а не как у Алемани, где он сам и новую нишу роллеров окучивает для продаж, и сам тесты проводит, причем тяги в арбалях частенько "чуть" тоньше).
Заранее знаю, что мы получим в результате... И это правильно - так и есть. ...
Ради шутки Доктор, без обид, только легкая ирония: по логике мне это напомнило "бессмертное" от дедушки Ленина "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно". :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:09
Зима писал(а):
Все-таки масса гарпуна 7х1500 и тем более 7.5х1500 будет уже слишком большой для одного 16-го кольца.
Это предположение или вывод чем-то обоснован?
Это понимание, основанное на хорошем знании теории и подкрепленное практикой отстрела роллера с разными гарпунами и тягами))
Если без стеба, то позапрошлым летом я брал свой роллер (который перед тем как его сконструировать, был предварительно просчитан на определенные гарпун и тягу) и отстреливал с тремя разными гарпунами и тремя разными тягами.
В это же время брали еще два роллера Diky-го (построенных по аналогичной схеме) и отстреливали с разными гарпунами и тягами.
Далее сравнивал, анализировал результаты.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:16
Как видишь, наши наблюдения не совпадают, поэтому хотелось бы выяснить несколько моментов:
- На твоем роллере для растяжения резины также используется не вся длина баррели снизу, как и у Diky?
- Имеется ли направляющая (открытая/закрытая)?
- Какой коэф. растяжения резины?
- Какой преднатяг?
- Ролики на подшипниках качения или скольжения?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 16:29
Вряд-ли это возможно через форум, но попробовать можно.
Да, не вся, впрочем как и у тебя))
Да, открытая.
Для разных тяг - разный. Для каждой тяги отстрел велся условно на двух ступенях коэффициента, "нормальном" и "повышенном". Кроме того, испытывалась разная настройка коэффициента.
Например для 16-х тяг это было 3-3.15 и 3,25-3,4
для 18-х тяг это было 3 и 3,25
для 14-х тяг это было от 3-3,5 до 3,5-4,0
Какой преднатяг?
Разный. Соответствующий настройке. От 0 при к-те 3 до соответствующего увеличения при увеличении коэффициента больше 3-х.
Скольжения.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 16:45
Спасибо за инфу!
Еще интересует расстояние сверху от дальнего шарфина до оси ролика, диаметр ролика и расстояние снизу от оси ролика до дальнего крючка.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 17:22
Спасибо за инфу!
Для разных гарпунов разная. От 103 см до 107 см.
диаметр ролика
внутренний ~ 18 мм по минимуму.
Фиксированное отсутствует. У меня реализована система облегчения зарядки через полиспаст, которую в дальнейшем применил у себя Diky (если ты видел этот роллер). Только у меня она позволяет регулировать длину растяжения тяг снизу барреля в более широком диапазоне, как раз для возможности "настройки преднатяга" в широком диапазоне, без подрезки тяг.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:55
Объясните мне, какую истину вы хотите этими тестами установить?
1) Что однотяговый роллер выигрывает по энергетике у однотягового арбалета той же длины (тяги одного диаметра и качества)? Это очевидно.
2) Что однотяговый роллер это то же самое по энергетике, что и двухтяговый арбалет той же длины (тяги одного диаметра и качества)? Примерно так, но зависит от конкретных моделей.
3) Что однотяговый роллер это то же самое, что и на треть/на четверть более длинный однотяговый арбалет (тяги одного диаметра и качества)? Примерно так, но зависит от конкретных моделей.
Заряда роллера ступенчатая и по времени/затратам сил примерно то же самое, что и зарядка двух колец на обычном арбалете. Маневренность двухтягового обычного арбалета примерно та же, что и у однотягового роллера той же длины.
Точность наведения на рыбу, прицельность лучше у более длинного ружья.
Более 2-х пар роликов установить на роллер уже затруднительно. Использовать на обычном арбалете более 4-5 колец тоже чересчур.
Это все очевидные истины! Те самые общие, универсальные положения, которые важнее частных ситуаций.
Но мы - охотники, а не теоретики. Что нам все эти аксиомы дают?
Например, нужно мне ехать охотиться. Какое ружье будет предпочтительнее? 2-4 тяговый обычный арбалет или 1-2 тяговый роллер той же длины? Более короткий роллер будет лучше, чем обычный арбалет при равной энергетике или он будет хуже с точки зрения добычливости?
Или, как мне ка-а-ацца, все это одно и то же? ;)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:42
Еще раз отпишу "за роллер":
1. Когда негабарит на внутренних авиалиниях не должен превышать в длину 150 см.
2. Нет отдачи.
3. Нет уводов в стороны-т.е. точнее.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 00:58
"Знаешь ли ты, что такое истина?!!" (цитата Пилата из "Мастера и Маргариты")
Истина всегда где-то посередине! ;)
