Текущее время: 13 окт 2026, 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 19:24
Последний раз редактировалось Vlanik 08 май 2012, 11:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 19:42
Доктор, да Вы просто не догоняете :D :D :D . В наших краях Райфы, а уж тем более Данлопы не живут :D :D :D, а вот у Беспалова всегда можно добыть качественную резину. Латексную + правильно хранёную. + с его резиной (мне не важно у кого он её берет, т.е. у Данлопа или у Райфа - важно, шо она латексная! ) всегда понятно сколько мне лично потребуется на тяги для конкретного арбалета (75-ки, 100-ки, 130-ки...) и все дела.
Опять же Андрей обычно очень хорошо знает на каком складе чем можно разжиться, шоб построить качественное ружьё (пневму или арбалет).
+ он сам делает арбалеты и не только, за шо ему респект. Там столько заморочек с материалами... Некоторые на скорчеры вместо пружин например резинки ставят. Жуть. А можно же пружинки найти... И такого при изготовлении ружья ручной работы обычно очень много. Андрей же всё в состоянии найти и обработать хоть руками.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 20:20
Аа-а-а! Вот теперь понятно! :) А то я очень удивился подходу! А разве М.Кузнецов не может в ваших краях обеспечить поставку тяг? :?
Насчет хранения - это да! Проблема. Очень часто в магазинах лежат уже старые, немного сухие тяги.
Вот, кстати, еще ньюанс - как меняются свойства тяг (причем не вообще, а конкретных производителей!) при хранении. Например, как меняются свойства пикасячьих тяг за 3 года хранения их в магазине. Я без шуток - действительно же меняются (трещины на оболочке в области желудей).
Или, что будет с запечатанными демковскими тягами после 7 гарантийных лет? Насколько они изменят свои свойства?
А насколько важнее хранить тяги в холодильнике? А где лучше - в морозилке или обычном отделении холодильника? А что правильнее - минус 3 или минус 20 градусов? А насколько важнее смазывать их при хранении силиконом? Или лучше касторкой?
А как лучше тяги самому запечатывать? В 3 слоя полиэтилена или в 20? А силиконом перед запечаткой смазать? Или лучше не надо?
Или, насколько рискованно то, что демковские тяги к "Vector" очень сильно пережаты в области жолудей? А в процессе хранения? А то же по их старым желтым тягам? С точки зрения риска надрывов в этой области? Я с такими надрывами встречался - они быстро появляются...
Или, какие тяги (бренды, а не вообще!) быстрее стареют или дольше живут и насколько это важно?
А какие тяги лучше держат ультрафиолет? Понятно, одного цвета. Например, желтые райф или желтые демка, черные омер или черные кресси?
А насколько демковские прозрачные тяги скоростнее прозрачных бушевских? Ведь сильно скоростнее - я знаю!
А насколько оболочка на прозрачных тягах снижает скорость их сжатия?
Причем по всем вопросам ответы нам нужны количественные! Если, например, эффект измеряется 1-2%, так не стоит и заморачиваться. А если эффект значительный?
Главное другое! Все эти вопросы - это не теория. Это я только самые элементарные вещи накидал для обсуждения. Это реальная жизнь и реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в процессе покупки, хранения или эксплуатации тяг. И это важнее абстрактных теорий! Вот я о чем все время... :x
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 20:40
Лектор, ответы есть на все Ваши вопросы и теоретические и практические, и количественные и качественные. Тока много их. Практически все банальные.
Предлагаю Вам, как Великому Практику, ответить на них и при этом не прибегать к расчётам и к измерениям.
Как ... - я отвечу и как практик и как человек, всё время связанный с практическими инженерными и научными расчётами.
Кузнецов может - у Андрея берёт в том числе. У Михаила тоже беру. В самую последнюю очередь буду брать резину из москау - всегда старьё хранённое под прилавком (т.е не буду никогда). Это у москауских продавцов принципиальная позиция хранить только так.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 21:04
..вы знаете,спор зашёл не шуточный...во многом согласен с МОхом,а также однозначно глупостью считаю воевать с Николаичем(потому как он уже ничего личного, просто опубликованные доводы,что уж тут ещё истенней искать..),но чесно сказать графики приведенные - вещь полезная как и практическая теория...
...и вот тут Лектор Вы как всегда в луже! ;)
...конечно удобно прикрываться умершим Батискафом,но не вы ли ещё давеча стонали о пользе толстых тяг и гарпунах семёрках...пук в воздух...а потом после недоделанной димагогии я видел людей(начитанных вашими опусами..) разочарованных в своей артилерии и уходившей в партию пневматчиков.Теперь ваш щебет пришёл в другую модную струю,и вы запели дефирамбы о тонких тяжах растяжении и памяти латекса при этом напрочь отвергая теорию...лично мне смешно! :lol:...не чужая ли практика и теория развернула ваши познания до наоборот?
По теме(постараюсь просто без кибернетики...)
Графики считаю полезностью,для практического пользования незаменимым подспорьем!!!!
...но мне очень удобно пользовать и сравнительные таблицы длинн и диаметров тяг(для конкретных длин арбалетов) приведённые Барди...
На практике это удобно..например Омер HF 75 пришло время замены штатных просаженных 16мм тяг...в наличии были только Пикасячки 19мм :shock: ....берём длинну согласно приводимой Барди кольцевика, и зная о подъемной силе Демковского гарпуна 6.5мм(гарпун подобран путём пристрелки в ноль,флажёк переклёпан к низу..)отрезаем на 6см длиннее указанных...в итоге имеем бой на 3м дистанции всё равно на 5см выше точки прицеливания(со слабого зацепа) и соотв. на 7.5см выше с дальнего...что сделать чтоб выровнять бой в ноль??? ответ вааще смешной а исправление погрешности 1 минутное.Но это когда знаешь что делать,а чтобы делали вы ДЛ???! ;)
При сезонной стрельбе кольцевик (а то и два,три..требующие каждый раз пристрелки и подгонки..) редко выживает сезон(если охотиться а не трындеть...)...да применяться иногда приходиться к тому что есть в наличии...но слушая Лектора,боюсь неопытный человек вместо охоты будет заниматься гемором с пробными подборами и бесконечными отстрелами с подгонкой...(вопрос что можно примениться к любому бою и подбросу оставим для делитантов.. :) )
А ещё меня возмущает что при всём бла..бла...бла.. приведении кучи тяжевых брендов ,ни слова не прозвучало куда улетит гарпун на практике при конкретном использовании определённых диаметров тяг на определённых моделях...ни слова о том что условно модельный ряд арбалетов можно разбить на легкие-средние-тяжёлые,а это напрямую относится к "сравнительной мощности тяг"..
...так как на деле одни и теже тяги дадут разный бой...разный подброс ;) в некоторых случаях при гонках за растяжимостью 300-350% или большим толщинам гарпуна, просто приведут к "ляганию мортиры" и рассеиванию и в редких случаях даже к тупому вывиху кисти... :shock: (я уж не говорю что на практике основные стрельбы на точность приводяться в ноль и пристреливаються на слабый зацеп...как и большинстве рядовых охот..как и надрывы тяг на ужатых жёлудях и т.п. происходят как правило у жлобов купивших резину" на всю оставшуюсчя жизнь"..какие надрывы,если резина меняеться не успев измениться внешне... :mrgreen: )
...из этого у меня в очередной раз сложилось мнение что у ДЛ опять вместо практики крылатая болтология,конечно мнение это сугубо личное...но почерпнуть полезности у вас увы....и неплохобы иногда ещё стрелять рыППоф... ;)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 22:22
Ну-ну... :)
Ты разовьешь у меня манию величия :lol: На некоторые из этих вопросов у меня есть ответы, на некоторые нет, на некоторые их ни у кого нет... А вот обсуждать нужнее их, а не голую теорию эластомеров.
Но уж чего мне точно не хочется - это превращаться в консультанта :lol:
Я с научными расчетами тоже связан :) Есть такая специальность - клиническая химия... ;) Может найдешь в инете мои статьи - глянь там на математику... :D
:lol:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 22:26
Славик, а вот с этого момента поподробней.(в итоге имеем бой на 3м дистанции всё равно на 5см выше точки прицеливания(со слабого зацепа) и соотв. на 7.5см выше с дальнего...что сделать чтоб выровнять бой в ноль??? ответ вааще смешной а исправление погрешности 1 минутное.Но это когда знаешь что делать)
Меня это очень интересует,можно в личку,зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 22:28
Сидя в луже хочу только об одном попросить. :D Формулируйте свои мысли яснее. А то пока какой-то поток сознания... :lol: Читать забавно, но ничего не понятно :lol:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 01:38
morekop писал(а):
...Сидя в луже хочу только об одном попросить. :D Формулируйте свои мысли яснее. А то пока какой-то поток сознания... :lol: Читать забавно, но ничего не понятно
Боря,
не связывайся с этой парочкой. Я их выступления видел уже на четырёх сайтах и всё по одной и той же схеме. Пару раз сам под этот бульдозер попал. Цель - вместо аргументации подавить визави морально с использованием любых средств.
1. Регалиями перед тобой уже потрясли, правда до уравнений Навье-Стокса (это обязательный элемент) ещё не дошли. :?
2. Обхамили уже достаточно, но ещё не предельно :shock:
3. А потом подключится специалист по постановке мужчин "в позу страуса" и использования их извращённым способом. :evil: Другого в техническом плане он не умеет, т.к. физику в школе не любил (его слова). Это ему ты в своём посте отвечаешь.
Плохо, что модераторы тут на это внимания не обращают.
Я понимаю, что вызвал огонь на себя. Сейчас они снова начнут проходится по моему ружью, они тут уже это сделали. И тоже с дилетантских позиций. Но тебя при этом немного разгрузят :D .
А вот с Гуком тебе надо всё-таки разобраться. Тогда ты избежишь ошибок в рассуждениях. Это основополагающий закон. Посмотри любой учебник по материаловедению.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 02:33
Жень, ну ведь кочерга-кочергой...ты ведь основал такой класс оружия...!!! :D
Хотя вот в старинной галереи видел подобное..ты-не первый, сори... :lol:
Комментарий к файлу: взято от сюда
http://madnat.jimdo.com/
maco2-80l.jpg [ 54.61 KIB | Просмотров: 18058 ]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
