Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:39
Возьми обычный арбалет с дюралевым баррелем, пристыкованной к нему с одного торца головой с парой тяг и пристыкованной с другого торца рукояткой. Заряди и оцени изгибающие моменты, места приложения сил, наиболее слабые узлы.
Мой вывод по результатам сравнения роллера с обычным арбалетом:
Увидел то, что интуитивно знал и раньше: современный хорошо сбалансированный арбалет с реверсивным триггером и кольцевыми тягами из "быстрой" резины с удлинением 3,5-4,0 почти не уступает роллеру по разгону гарпуна. Но проще в зарядке и надежнее в эксплуатации.
А вот двухроликовому роллеру обычный арбалет проиграет!
Роллер может иметь существенно менее жесткий, а значит и менее тонкий баррель (легко выдержит обычная 28 мм карбоновая или дюралевая труба).
Как я уже говорил нагрузка у роллера торцевая (она не изгибает баррель).
Двухроликовый роллер будет иметь энергию выстрела как четырехтяговое ружье, но при этом в два раза меньшую отдачу.
А как раз большая отдача влияет на точность выстрела, т.к. на многих мощных ружьях (из которых я стрелял) присутствует сильный увод налево (до 20 см).
Это происходит из-за смещения кисти и это самый неприятный момент, когда стрелять надо точно.
Причем чем больше дистанция, - тем больше из-за этого будет промах.
Борис, вот на твоих деревяшках есть небольшой увод налево или нет (только честно)?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:46
Но баррель на изгиб у роллера тоже нагружается, попеременно (реально). "Торцовая нагрузка" (как таковая!!) существует только в момент, когда тянешь тягу на роллере и длина нижней = длине верхней.
Можно отдельно случаи рассматривать разные, в любом случае нагрузки меньше.
Схемы не нужны даже (имхо), вектора горизонтальны (если роллер по абцисс, и считаем ось барреля почти совпадает с осью зарядки тяг), складывай и отнимай, прикладывай к триггеру и к крючку барреля. Это всё второстепенные вопросы, нагрузки меньше, хоть и разнонаправлены: при преднатяге и полной зарядке. имхо
Володя, во время разгона на баррель также нет изгибающей нагрузки, либо она минимальна.
Вектора силы (в т.ч. силы толкающей гарпун) уравновешены и бегущая резина по ролику помогает силам снизу и сверху уравновесить друг друга.
В динамике разгоняющийся гарпун является точкой опоры с одной стороны тяги.
Хотя возможно и будет все-же изгибающий момент нижней частью тяги, но он все-равно будет меньше, чем на обычном арбалете.
Последний раз редактировалось пенопласт 02 фев 2015, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:47
Андрей, такого у меня нет ни на одном ружье - начиная с 60-ки и кончая деревяшками!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:57
...В динамике разгоняющийся гарпун является точкой опоры с одной стороны тяги.
Никакого изгибающего момента на баррели при этом нет.
Андрей, не забывай, что действуют в связке 3 тела: гарпун, тяги, баррель.
Изгибающий момент есть, он меняется, есть и отдача, хоть и меньше. Гарпун улетел, а изгибающий момент (небольшой) от преднатяга остался.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:05
Да, я уже поправился! :-X
От преднатяга будет небольшой изгиб.
А может и не такой-уж небольшой, т.к. точка приложения силы по касательной к ролику.
У обычного арбалета кольцевые тяги давят в его торец! ;)
Последний раз редактировалось пенопласт 02 фев 2015, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Diky писал(а):
С какого расстояния стреляли?
короткими стреляли с 3,5 метров, длинными с 4,5.
на 110 роллере, кстати, тяги 17,3мм )
Это было ожидаемо. Чтобы продемонстрировать преимущества роллера, надо сравнивать на дистанции более одного оборота линя.
Поэтому на коротких разница в пользу роллера сразу заметна.
И гарпуны надо выбирать потолще/потяжелее, с которыми отдача на обычном арбалете сразу будет сильнее - минус к точности.
А со 110 роллером что-то не то... Должен минимум на 5.5м уверенно стрелять.
На моем 105-ом одна пара 16мм тяг с коэф. 3.7 и гарпун 7.2мм, вот его работа с 5.5-6 метров.
Diky писал(а):
ПС чем сшить видео проще и с минимальной потерей качества?
Сорри, под винду не подскажу, я на маке работаю.
Я всегда везу с собой в багаже одно ружье - 1 шт.!
В таком случае "принимай мои искренние соболезнования" ©. Дальше обсуждать предложенные тобой мысленные эксперименты не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:12
Если гарпун уже вылетел из ружья, то на дальних расстояниях может влиять только оверпауэр.
Если на ружье хорошая направляющая он в любом случае минимален.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:15
Ерунда. Весь эффект может сжирать трение в направляющей.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:17
При таком занижении:
Все ружья низили: (Thunder - 10 см, Х-фаер - 8 см, оба роллера - 15 см).
ОЧЕНЬ- не то :lol:
...обсуждать предложенные тобой мысленные эксперименты не вижу смысла.
Так обсуждение и не предполагалось. Нужны были ответы, я их получил. "Умалчивание - это тоже форма лжи" (Р.Рейган) ;)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:23
Знаю как минимум двух трофейщиков мирового уровня, которые ездят на сафари исключительно с роллерами. И еще одного, который недавно на роллеры перешел, хотя еще 2 года назад даже слышать про них не хотел. И что интересно, все молчат! Изображение
