Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:27
Товарищи интернет-хулиганы и флудеры!
Отстрел состоялся и выявил то, что роллеры с одной парой роликов мало чем отличаются по силе боя от обычных двухтяговых арбалетов (практически идентичны).
Начальные условия:
Роллер 82, тяга райф сверху черная диаметром 16,7 мм, к-циент растяжения - 3,4 (дистанция разгона 82 см).
Tunder 85, две тяги райф янтарные диаметром 16 мм, к-циент растяжения - 3,4 (длина растянутых тяг 84 см) .
Габариты ружей одинаковые. Гарпун в обоих случаях один и тот-же - 1150х6,25 мм с одним смещенным назад шаркфином.
Дистанция стрельбы - 3,5 метра.
Роллер 113, тяга робален сверху синяя диаметром 17,3 мм, к-циент растяжения - 3,4 (дистанция разгона 113 см). Гарпун патос 1500х6,75 мм (флажок обычный, не утоплен).
Х-фаер 115, две тяги райф янтарные диаметром 16,5 мм, к-циент растяжения - 3,4 (длина растянутых тяг 113 см). Гарпун пикассо 1400х6,5 мм (флажок сальви, слегка утоплен в проточки по бокам).
Длина арбалета и роллера тоже одинаковая.
Дистанция стрельбы - 4,5 метра.
Примечание:
Сначала был отстрелен Х-фаер с гарпуном 1400х6,5 мм. На роллер хотели поставить его-же, т.к. с длинным родным он по первым выстрелам сильно низил, но из-за привязки сзади у гарпуна пикассо решили отстреливать роллер с длинным гарпуном и привязкой за шаркфин.
Мишень из 3 кусков пенопропилена скрепленных двусторонним скотчем (толщина 12 см).
На мишени была выделена центральная зона 10х25 см.
В зачет шли выстрелы в центральную зону, т.к. при попадании в край из-за дополнительно возникающего трения пробойность сильно снижается.
Зачетные выстрелы 82 роллера: (выход гарпуна вперед от передней стенки мишени: 84, 84, 81 см).
Зачетные выстрелы 85 Tunder: (выход гарпуна вперед от передней стенки мишени: 68, 67, 61 см).
Зачетные выстрелы 113 роллера: (выход гарпуна вперед от передней стенки мишени: 20, 19 см).
Зачетные выстрелы 115 Х-фаера: (выход гарпуна вперед от передней стенки мишени: 32, 30 см).
Все ружья низили из-за слишком выступающего вперед гарпуна: (Thunder - 10 см, Х-фаер - 8 см, оба роллера - 15 см).
Арбалеты имели классический увод влево, возникающий при увеличенной отдаче (Thunder - 4 см, Х-фаер - 8 см). При одной кольцевой тяге диаметром 17,5 мм такого увода раньше практически не наблюдалось.
Роллеры имеют минимальный увод влево (не более 2-3 см).
82 роллер мне понравился (сбалансированное и изящное ружье).
113 роллер мне не понравился (слишком широкая и неповоротливая баррель, неудобно целиться). На такую баррель напрашивается еще одна пара роликов.
Резюме:
1. Роллер с одной парой роликов по энергетике выстрела почти одинаков с двухтяговым обычным арбалетом (при одинаковом диаметре тяг и коэффициентом их растяжения).
2. Если использовать с одной парой роликов тягу диаметром 18 мм и с нижней стороны натягивать не на 2/3 как на тестируемых роллерах, а до самой рукоятки, то роллер выиграет по дальности и пробойности выстрела обычному арбалету с двумя тягами диаметром 16 мм.
3. Интересен вариант роллера с двумя парами роликов, который должен стрелять не хуже 4 тягового арбалета, имея при этом меньше отдачу и лучше из-за этого точность выстрела (интересен именно карбоновый вариант роллера с двумя парами роликов имеющий не очень массивный баррель для облегчения его в проводке). У роллера в заряженном состоянии баррель работает не на изгиб, а на торцевую нагрузку, поэтому слишком массивная и крепкая баррель ему не нужна.
Последний раз редактировалось пенопласт 02 фев 2015, 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 14:35
С какого расстояния стреляли?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:03
Ну да. Как мы тут и писали-тяга в роллере должна работать на полную, тогда будет преимущество перед арбалетом. Как и показали тесты-минимум отдачи и лучше точность-кучность у роллеров.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:10
короткими стреляли с 3,5 метров, длинными с 4,5.
на 110 роллере, кстати, тяги 17,3мм )
ПС чем сшить видео проще и с минимальной потерей качества?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:15
Роллер 82, (дистанция разгона 82 см).
Tunder 85, (дистанция разгона 84 см) .
Роллер 113, (дистанция разгона 113 см).
Х-фаер 115, (дистанция разгона 113 см).
Как такое может быть?! При примерно одинаковых габаритах, дистанция разгона гарпуна в роллере должна быть существенно больше! :? :? :? Ошибка в измерении? :?
Андрей! Ты преувеличил дистанцию разгона в своих обычных арбалетах!!!
Уже приводил пример: будет у вас ружье, способное пробить 10 кг рыбу с 10 метров. Попадете?
Если ружье кучно стреляет и имеет небольшую отдачу, то почему бы и нет?
Это не бассейн! Рыба на месте не стоит, на наведение, прицеливание и выстрел - меньше 2-х секунд. На задержке дыхания, не по горизонтали и т.п.
Что попадешь - не верю!
Какое ружье выберете для стрельбы по рыбе с 5 метров: длиной 1,5 метров или длиной 0,5 метров, при условии, что энергия гарпуна у этих ружей будет одинакова?
Смотря какая рыба, какая видимость и какое течение. В море по средней рыбе мне и метрового роллера вполне достаточно, стреляет очень точно.
Андрей! Отвечать желательно на поставленный вопрос - так, как он был поставлен! Сам подумай: ружье длиной 0,5 метра намного маневренее, его легко развернуть в сторону рыбы, с ним в случае чего и по гротам можно. Но что-то тебе в моем вопросе не понравилось, верно? ;)
Вот только не надо нам сказки рассказывать, что ты с одним ружьем ездишь. Сам говорил, что купил у Андре два одинаковых Голда-145. Наверное чтобы одно дома пылилось.
Я всегда везу с собой в багаже одно ружье - 1 шт.!
А если можно будет только одну ласту взять, ты какую возьмешь?
Мои вопросы - это форма мысленного эксперимента. Разработали его в рамках философской школы т.н. "моралистов". Суть в постепенном сужении рамок вопроса и его модификациях, что предполагает выяснение истинной позиции спрашиваемого. Это форма научного поиска.
Нежелание отвечать, ответ на то, о чем не спрашивали, разные увертки - это тоже форма ответа ;) Какой смысл крутить?
Такое впечатление, что ты то ли выступаешь адвокатом роллера, то ли видишь во мне противника этих ружей =-O :? Я всего лишь пытаюсь ставя тебя или других перед выбором показать, что не все столь однозначно!
Еще раз:
1) Два ружья с одинаковой мощностью - 1,5 метра и 0,5 метра длиной. Рыба движется на расстоянии 5 метров. Стрелять надо быстро, выцеливать некогда. Какое ружье предпочтительнее? Почему? А если выбирать придется между ружьем 1,5 метра и 1 метр?
2) На прилавке несколько десятков ружей примерно одинаковых габаритов и предназначения, но разного устройства, цены, разных производителей, каждое со своими ньюансами. Это роллеры и не роллеры. Как будешь выбирать? Все, что не роллеры сразу отложишь в сторону? Или нет?
3) Если роллеры предпочтительнее, почему их совсем не используют на соревнованиях по ПО?
4) Почему далеко не все хорошие охотники их используют?
5) Гипотетическая ситуация! В поездку ты можешь взять только одно ружье. Вот такое ограничение - искусственное. Поездка дорогая и ответственная, возможностей ремонта на месте нет. Какое ружье выберешь: роллер или не роллер?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:34
Доктор, извини конечно, но зачем СЕЙЧАС ваша личная полемика? Андрей (Пенопласт) привел интересные результаты теста, может лучше сейчас про них напишешь, что думаешь??
p.s. Спасибо Андрею(Пенопласт) за тестирование и помощнику за съемку видео (которое, надеюсь, увидим :) ).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:37
Доктор Лектер: "Андрей! Ты преувеличил дистанцию разгона в своих обычных арбалетах!!!"
Согласен, это думаю, просто неточность описания. Он имел ввиду "понятное расстояние", а не где тяга под нагрузкой на простом арбалете.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 15:55
у меня опыта охоты ооочень немного, но можно попробую ответить:
1) конечно 1,5 тк 0,5 просто не достанет (вряд ли на линесбросе 3 и более витка, но лучше 1 метр
2)затрудняюсь тк сам их делаю, но в магазинах пневматы сразу не рассматриваю, могу провести аналогию арбалет-роллер
3) как правило опытные охотники очень консервативны и заставить их взять иную схему сложно да и спонсоры предлагают то чем торгуют. а на соревнованиях на черном море уже появляются и роллеры)
4) то же что и три, и это было заметно вчера в бассейне - к роллерам очень предвзятое отношение, люди даже со стороны видят только то что хотят видеть, Андрей может это подтвердить
5) однозначно роллер, проверю техсостояние до отъезда, а с собой пару лишних гарпунов, дайнему на вишбоны и веревку для констриктора, все!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:43
Начальные условия:
Tunder 85, две тяги райф янтарные диаметром 16 мм, к-циент растяжения - 3,4 (дистанция разгона 84 см) .
Резюме:
Хотел бы отметить два момента:
1. роллер 82 – отлично настроенный роллер под тонкий гарпун для реальной охоты (например, для Черн.моря), с резервом живучести тяг (прднатяг 2/3).
2. Tunder 85, две тяги райф янтарные диаметром 16 мм – (а не 16,7 как у роллера) -Т.е тяги не совсем одинаковы, у роллера определенная фора в тесте.(для заданных нач. условиях), что правда компенсируется уменьшенным преднатягом 2/3 роллера. Для такого арбалета всё же гарпун 6.25 в этих условиях – слишком тонкован, 6.5 или 6.75 показал бы лучше себя – если ориентироваться на резюме выше «роллер …одинаков с двухтяговым обычным арбалетом (при одинаковом диаметре тяг и коэфф. их растяжения)».
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:53
уточни про преднатяг 2/3, преднатяг составляет 17% к ста в свободном состоянии. и если даже то о чем говоришь фора, то и пробивает он гдето на 15% дальше
