Текущее время: 13 окт 2026, 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 05:30
Lastonogiy, да всё правильно в тех ограничениях, о которых ты говоришь, но к сожалению это фантазии, т.е. нет таких ограничений, т.е. турбированный мотор не является зависимым от качества топлива только из-за того, что у него турбина и высокий КПД.
Более того, есть вообще принципиально не зависящие от качества топлива транспортные средства с турбомотором, только из-за того, что турбину принципиально проще сделать не зависимой от качества топлива.
Только из-за того, что у ДВС появляется турбина или нагнетатель не делает его менее надёжным (проблемы надёжности решаются всем известным классическими средствами), чем не турбированный. Я потому и показал как раз сферу применения ДВС, в которой из-за, прежде всего, требований экономичности, всеядности и в и конечно в самой значительной степени - НАДЁЖНОСТИ применяют исключительно турбированные моторы. + работают они на значительно более тяжёлом для ДВС топливе. Т.е. турбина не является ограничением для построения много-топливного ДВС повыщенной надёжности и с высоким КПД. Главный двигатель, к примеру, наливного судна для перевозки энергоносителей всегда должен работать на том, что перевозит и + всё это обязано быть НАДЁЖНЫМ и с высоким КПД.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 09:27
Вобщем я более менее разобрался. Пришлось правда потратить кучу времени.
вкратце что все имеют ввиду.
Легкий гарпун двумя мощными тягами кидать - не выгодно. Много потерь на изгиб и колебания гарпуна. А скорость вылета гарпуна и в итоге мощность выстрела сравнима с одной тягой.
По скорости. Гораздо лучше использовать две нетолстые тяги растянутые до коэффициента 4x - они дадут больше скорость чем две толстые растянуты до 2.5x- причем усилие при зарядке будет сравнимо.
Есть графики - они эту инфу доказывают однозначно.
В итоге я могу увеличить вес гарпуна. Если мой гарпун 6.5мм 90см весит 230 граммов, то можно взять 8-8.5 и он будет весить в районе 350-400 граммов.
Но в этом случае я получу мощную отдачу, которая по логике сильно снизит точность.
В итоге надо увеличивать вес ружья, чтобы это не мешало.
Как увеличить вес алюминиевого ружья, чтобы оно осталось удобным, не повредив развесовку и плавучесть.... большой вопрос.
Вобщем действительно правильно пишут - для коротких мощных арбалетов лучший выбор это массивная деревяшка со средней ручкой.
На эту деревяшку вешать две кольцевые тяги например 16 мм с большим коэффициентом. И гарпун 8 мм.
Средняя ручка позволит увеличить длину гарпуна даже до метра при меньшей удаленности кончика гарпуна от глаза - что отлично и при остальном - хорошо подобранных тягах и гарпуне даст отличную мощность.
Только остаются вопросы - удобно ли будет стрелять? Сохранится ли точность со средней ручкой?
Я еще почитаю попозже на тему средней руки. Но видимо пока не попробуешь - не поймешь. и школьная физика тут не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 09:45
Lanc, со шкрольными курсами это кому как, т.е. кто когда с чем разобрался. Большинству побарабану разница между твёрдостью, прочностью, жёсткостью или там упругостью.
Некоторые даже не в состоянии просто посмотреть в таблицу с уже готовыми рекомендациями по подбору тяг и принять какие-либо решения.
А так-то нема проблем. Если Вам лично проще резать кусками резину, потом пробовать, а потом принимать решение о приемлемости Вашей итоговой конструкции, так кто же Вам может это запретить то?
Также и с рукояткой. Можно затариться деревом, потом вырезать несколько вариантов с разным расположением рукоятки и потом принять какие-либо удобные Вам решения.
Вот толко не вздумаете рекомендовать подобный путь людям типа Алемани или Тиверон, или производителям типа DEEP или Демка. Считают люди свои гарпуны, ружья и прочую амуницию.
По ружям всё просто. Считается внутрення баллистика (собственные и вынужденные колебания системы отож достаточно простой вопрос и даже стандартизированны вопрос, если не делать скидку на тотальную дикость населения и общественных институтов в РФ). Потом внешняя баллистика. И отож и конечно реакция системы на закрепление - мощьность импульса, пердаваемая в руку пловца.
+ опять же есть таблицы. Готовые из которых всё и можно при желании подобрать.
Последний раз редактировалось Морской охотник 02 мар 2013, 10:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 09:55
Lanc
Твоё сообшение, это лишь робкая попытка рассматривать арбалет, как разгонную систему...
Это хорошо что уже и цифры появились (явно посчитанные, а не взятые с потолка)...
Осталось и другие цифры и характеристики приводить...
1 габаритная длинна ружья
2 рабочий ход
3 КПИ
4 Конечное усилие зарядки
5 вложенная потенциальная энерия
6 начальная скорость гарпуна
7 полученная кинетическая энергия
8 КПД
Ну а потом уже можно переходить к внешней баллистике и влиянии отдачи на дальность полёта гарпуна и его точности...
А пока все характеристики сводятся к понтам великих...Ибо они, великие, нихрена не смыслят...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 12:51
Я с вами согласен конечно, рассчитать можно.
Только несколько смущает - почему в таком случае - у меня на руках арбалет от Demka c невнятными характеристиками?))
Считать перед созданием ружья буду - вопрос только насколько точны расчеты получатся.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 12:54
ivan_ivan писал(а):
Lanc
2 рабочий ход
3 КПИ
8 КПД
спасибо! многие параметры изначально порождают кучу вопросов.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 13:05
Lanc писал(а):
ivan_ivan писал(а):
Lanc
2 рабочий ход
3 КПИ
8 КПД
Ничего страшного...Нужно начать заполнять пункты по порядку...И на элементарных знаниях школьной физики, можно получить очень точные ответы...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 13:19
1) Не советую обращать внимание на посты с ником "ivan_ivan". Это всем известный В.Н.Крупяк :lol:
2) Подобрать тяги достаточно просто - есть несколько сайтов с удобными таблицами для подбора тяг с учетом длины и массы гарпуна. Один из них тут приводили. Могу еще посоветовать сайт "Teak-Sea. com" - там тоже есть подобная таблица.
С накоплением опыта, подбор тяг производится легко и интуитивно.
Очень грубо могу сказать так:
1) Гарпун 6,25-6,50х900-1300 мм - 1 тяга (парная или кольцо) с диаметром 16-19 мм.
2) Гарпун 6,50-6,75х1150-1300 мм - 1 тяга 18-21 мм.
3) Гарпун 6,50-6,75х1400-1600 мм - 2 тяги 15,5-16,5 мм. Или 1 тяга 20-21 мм.
4) Гарпун 6,75-7,25х1500-1700 мм - 2 тяги 16-18 мм.
5) Гарпун 7,00-7,50х1600-1700 мм - 2 тяги 18-20 мм. Или 3 тяги 14,5-16 мм.
Основная проблема в том, что резина очень различается по свойствам (усилие растяжения, допустимое растяжение в % от первоначальной длины, скорость сжатия, потеря в усилии при нахождении в растянутом состоянии). Поэтому, на один и тот же по массе и гидродинамическому сопротивлению гарпун могут подойти очень разные тяги - как по диаметру, так и по длине. Кроме того, нужно учитывать и много других факторов - массу баррели, необходимую точность, возможности триггера, дистанцию стрельбы, тип зацепа...
В общем, подбор тяг - если подходить к этому правильно, возможен только на конкретное ружье, под конкретный гарпун и определенные условия охоты. При этом, зная какие тяги (производитель/свойства резины) есть в продаже - в наличии.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 13:28
А в итоге...Семь раз отрежь, может и угадаешь...
Вот и весь уровень знаний Доктора Лектора...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 13:48
У хирурга-неуча - именно так :lol: А любой грамотный охотник выбирает тяги для определенного ружья с первого раза - безошибочно и легко. Не умеет, ошибся? Значит в арбалетах не разбирается. Что ж делать - требуется понимание конструкции арбалета, опыт и знание свойств того, что есть в продаже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
