Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:53
Массы гарпуна 7х1500 тоже совершенно недостаточно.
Ну а тогда зачем ограничиваться длиной 1500 и диаметром 8мм?
Давай возьмем гарпун длиной 1800 и диаметром 7,5 или 8 мм (или еще толще). Его можно подпихнуть поближе к рыбе.
В такой длине роллер уделает пневмат.
Либо, если так важна длина 1500 (ограничение по длине в некоторых авиакомпаниях), то вообще зачем ограничивать диаметр гарпуна? Пусть будет 9,5мм.
И тут опять роллеры будут на высоте, потому что таких пневматов - единицы.
Более менее комфортный для зарядки пневмат 100-110 имеет гарпун максимум 130 см.
Вот такой коленкор. Когда нужно добывать рыбу на пределе возможностей (условные 5% охот, обозначенные тобой выше), пневматы до роллеров пока не дотягивают.
Вопрос же не в том, кто кого уделает. Это же не бокс :D Если сравнивать, то не "комфортный для зарядки", а приемлемый для охоты в тропиках пневмат. На мой взгляд - это 130 см с гарпуном 8х1500. Не меньше. Вот под него и нужно подобрать роллер или инвертор. Чтобы таким же гарпуном стрелял. Исключительно для того, чтобы понять как эти ДВА КЛАССА ружей различаются по ФАКТИЧЕСКОЙ мощности и точности. Ну, и удобству эксплуатации.
Понятно, что пневмат, заряжаемый в одно движение, не клапанник и не плунжерный, с обычной заряжалкой конечно же не дотягивает до заряжаемого в несколько этапов роллера. Который, при желании, разгонит и 9,5х2000 :D
Вопрос в том, сможет ли роллер или инвертор конкурировать с пневматом 120-130 *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:02
Как ты собираешься его заряжать?
Даже если сделать откидной упор как у Феррераса, при такой длине гарпуна максимальное усилие зарядки ~30 кг, иначе гарпун будет изгибаться так, что ты его в дуло не затолкаешь.
На инверторе или двойном роллере запросто можно обеспечить усилие в несколько раз выше. Причем у инвертора практически не будет отдачи.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:07
Знаю. Поэтому и предложил реально существующую модель Дороганич-130. А "уж там поглядим, кто из нас двоих из комнаты выйдет" ("Приключения принца Флоризеля").
Дело же не только в усилиях зарядки ;) Потери энергии есть и в резинках и в пневматах.
Вот и хочется увидеть реальный результат.
P.S. Были же 130 см италопневматы. У Ферераса и 140 см был. Так, что - заряжается. У Антонова есть Сталкер 120.
Последний раз редактировалось Доктор Лектер 24 фев 2020, 18:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:10
Вы так никогда ни к чему не придёте...
Возродите правила подводной стрельбы, которые были до 1980 года...
И всё самой определится...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:11
Попроси у Дороганича помацать его чудо-пушку и помучайся с зарядкой :-D
А когда наконец зарядишь - шмальни по мишени. Уверен, что к этому моменту у тебя пропадет желание что-либо сравнивать :-D
P.S. Не, Николаич, правила подводной стрельбы не имеют ничего общего с реальной охотой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:17
Ну не скажи... Всё зависит от поставленых задач...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:30
Дороганич утверждал, что заряжалось без проблем, чуть ли без заряжалки. Такая пушка есть у Гроши Пронько, в соревнованиях она неоднократно использовалась, а там и время учитывается, что с тяжёлой зарядкой несовместимо. Опыт Ферераса, опять же, куда девать?
Когда вижу время зарядки инверторов или зарядку роллеров, тоже не легкую и тоже с асистами, аналогом заряжалки пневматов - тоже как-то потом стрелять жалко ;)
Надо пробовать, а не гадать :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:45
Ну правильно, на соревнованиях усилие зарядки выше 20 кг и не делали (обычно меньше), вон можем у Николаича спросить.
При этом пробойность гарпуна на дистанции 6-7 метров будет уже никакая, время подлета большое, плюс занижение (хотя стабильное и предсказуемое). Все же у нас довольно толстый линь, а не леска от теннисной ракетки.
Что-то не припомню чтобы он мега-тунцов из пневмата валил, вроде в основном рифовую рыбу.
Последний раз редактировалось Lastonogiy 24 фев 2020, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:49
При этом пробойность гарпуна на дистанции 6-7 метров будет уже никакая.
Блин! Я же говорю - ПРОБОВАТЬ НАДО, А НЕ БОЛТАТЬ. Ты, лучше, найди кого-то с роллером и инвертором, у которых гарпун с 8х1400-1600. Обычный арбалет с таким гарпуном тоже не помешает :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:52
Борис, ты видимо не понял. Я уже пробовал.
