Текущее время: 13 окт 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:11
sfx писал(а):
Так и быть даю ещо одну подсказку. Есть ещо одна схема роллера когда вроде бы можно добится удвоения скорости и не нужно двигать в воде блоки......выглядит это как ролика разного диаметра
соединённые вместе , суть схемы такова тянем за намотанный на ролик меньшего диаметра а наматывам за шнур который разгоняет гарпун с удалением скорости.. схема проста как рубль...но и она совершено В ВОДЕ не даёт ни малейшего прироста скорости какое бы лютое количества резины я не приложил...все съедают потери гидродинамические
Прекратите смешить. Рыб своими инверторами и полипасами
В сети был такой ролик, видели. Так же нужно цеплять копну. Нормальная кстати тема, можно заморочиться.
http://www.evosub.it/mach-3/
Ага оно..по схеме.и как я говорю тоже безтолковое это...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:13
У меня нет инвертора потому что это фуфло...но перед тем как я сделал такой вывод я эту схему проверил.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:53
О! И я проверил, и теперь у меня есть инвертор. Но это благодаря тому, что греки выкинули на рынок кит по адекватной цене.
Если бы за инвертор ценники так и стояли бы, как и сейчас они стоят у Рои (кстати, он сайт не поддерживает больше) и у других фирм, то я бы его-роллер-не имел:)).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 18:00
Для тех кого я ввожу заблуждения рекомендую просто за гуглить rubber band 700% elongation
При таком растяжении смысла в роллерах можно сказать что и нет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 19:00
Согласен! Вот только пока в продаже рулят тяжи от Salvimar с K=400. И кстати их Hero обалденно шмаляет для серийного алюминиевого ружья.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 22:12
привет парни! жарко тут у вас)
решил вставить свои "пять" как тот болван, который втуляет свои роллеры ...
я не претендую на докторскую по теории ружьестроения, но все таки практики мне хватает чтоб сделать кое какие выводы.
1. самый удачный классический роллер 85-90см разгона и даже если зарядка происходит в два этапа, это все равно лучше, чем усираться заряжая его одним махом.
и последнее время меня посещает мысль, что оборудовав его производительной резиной и добавив доптягу, можно вполне удачно охотится и на океане (хотелось бы проверить это самому)
2. лучше стрелять с дабл весла, чем постоянно думать как бы не сломать запястье 4х тяговым арбом. тем более что в сравнении с таким даблроллер не такое уж и весло
3. полиспастные роллеры (которые имеют именно полиспастный привод) распиаренные итальянцами - отстой! куча веревок, узлов, блоков а на выхлопе... тут я согласен с sfx, хотя его манера общаться ничего кроме негатива не вызывает.
4. рогатки могут быть не хуже любых других ружей, отличный надежный инструмент! но их особенность брыкаться навсегда отбила у меня желание иметь их в своем арсенале. и не надо мне рассказывать про тренировки))
все выше сказанное нужно перекладывать на реальные условия, а не на стендовые или теоретические условия
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 22:55
а это для "поговорить")
деревяха с разгоном 125см, которую я использую как тестовую для разных схем.
задачу поставил для себя чтоб она была максимально компактная, с минимальным количеством резины, гарпун летел на два оборота линя без снижения
эту схему еще не тестил. какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 02:51
есть такой момент что как ни крути чтобы стрелять дальше нужно гарпун тяжелей..
и если брать за основу один и тот же гарпун то встает вопрос как его разгонять наиболее эфективно
1 внешняя баллистика системы гарнун линь в водной среде важшее внутренней.
Патамичта как бы ты не разогнал а гарпун тут же принимает некий оптимальную скорость с точки зрения бога гидродинамики...
Именно поэтому мультипликаторы скорости в воде даже сами себя не могут разогнать на скорость выше этого оптимума который доступен тому же арбалету...
Именно поэтому последний писк моды пневморолер не более чем технический курьез
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 02:58
Я и несколько моих друзей стреляли из Революшн. Полностью согласен с kornb82. Все в нем хорошо для условий средиземноморской охоты, кроме бегунка.
Именно бегунок убивает все его преимущества и делает полет гарпуна вялым и не далеким.
В том исполнении, что этот роллер сейчас, у него нет никаких преимуществ перед простым длинным пневматом.
Из роллеров со стандартным креплением арбалетного гарпуна стрелять не приводилось. А хотелось бы...
Вот вот. ..бегунок это внешняя балиистика и она важнее ...и эффект от нее очевиден всем ..а про роллеры до сих пор спорят пуляет ли он дальше арбалета при прочих равных
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 05:38
Привет, тёзка! Ты что, не в курсе, что есть многотяговые классические деревяхи без отдачи?
Вот, нам рассказывают, что оказывается такие есть, вроде от Teacsea *DRINK*.
Кстати, Роб Аллен сообщает, что увеличив диаметр роликов он добился увеличения (или уменьшил потери) мощности на 15%. Что можешь сказать по этому поводу?
