Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 20:00
oldy-m писал(а):
...а ктож знает какие у тебя расстояния от дырок до зацепов на гарпуне, какой длинны будет зацеп на тягах, да и какую тягу на какой зацеп желаешь натягивать.
ну и зная коэфициент, длинну от дырки до зацепа на гарпуне, и длинну зацепа на тяге легко посчитать длинну резины для кольцевой тяги задача же в три действия, отнять разделить и умножить...
Ну, мы тут обсуждаем 115й Икс-фаер и видимо речь идет о его родном гарпуне, ориентируемся мы конечно на крайний его пропил (ближний к тригеру) ибо нужна возможность максимального натяжения тяги, а крайний пропил на различных гарпунах "гуляет" максимум на пару сантиметров, чем, при более чем полуметровой длине тяг, вполне можно принебречь.
Можно привести формулу и пример расчета?
Потому что вопрос задан конечно же на фоне полного понимания возможности математически рассчитать длину тяг в покое в зависимости от их эластичности (растяжимости) и длины бареля (максимальной длины натяжения).
написал в личку
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 20:10
а надо взять радиус в сантиметрах и все сразу встанет на свои места:
0,875×0,875×3,14=2,4040625 см.[/quote]
так и что поменялось ? можно в метрах, локтях, дюймах саженях, аршинах, перстах, копнах и десятинах... что поменяется то ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 20:22
вроде ниче не забыл
ну и кому лень считать самому
http://ru.onlinemschool.com/math/assist ... ea/circle/
прикольно, спасибо, а я все в AUTOCAD считаю)))
лет 15-20 назад и у меня автокадом неплохо получалось, но вот сейчас прямо тянет ченибудь столбиком посчитать , прямо балдею от этого, наверно епотому что :
Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упустить случая сделать его немного занимательным.
Б. Паскаль
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 20:43
Благодарил (а): 145 раз.
это к замечанию про "лишний нолик", так некоторым проще воспринимать получаемый результат
в локтях, перстах и копнах не получится, нет единого точного размера
в десятинах тоже не выйдет, это (два значения) единица измерения площади или церковный налог
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 21:04
воспринимать нужно правильно а не как проще
а правильно площадь 2 х 17,5мм = 480мм2 а не 48мм2
поэто му перед тем как замечания делать или обращать на них внимание неплохо бы вникнуть в эту простую суть, и если для простоты восприятия есть желание перевести площадь из мм2 в см2 , то тогда уж надо откидывать не один нолик а два...
видимо поэтому ракеты и падают...
ну и типа анекдот:
— "Математику только зачем учить надо, что она ум в порядок приводит" (Ломоносов) — "Математика — гимнастика ума" (Суворов) — "Наука математика — царица всех наук"(Гаусс) — "Высшая математика убивает креативность" (Фурсенко, министр образования и науки РФ) anekdotov.net
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 22:30
ну и типа анекдот:
релакс, старина, "в данный момент нападения не происходит" )))
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 00:48
... но вот сейчас прямо тянет ченибудь столбиком посчитать , прямо балдею от этого...
Понимаю ваши чувства, сам испытывал подобное, но раньше, особенно балдел от дифуравнений. (процесс творчества от использования «инструмента»). :'(
И правильно и проще (рациональнее).
:D Оптимальнее на 2 не умножать(лишнее действие): 240 мм2 уже конечное значение (в вашем решении). Дальше пропорции для ПОЛУтяг дадут искомые данные по толщинам других тяг .
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 12:00
Внимание коллеги, актуальная инфа!
Наш многоопытный товарищ "мимо проплывал" подогнал крайне интересный, познавательный материал, часть которого я полагаю обязательной к опубликованию в нашей теме.
Таблица расчета оптимальной длины тяг в зависимости от размеров ружья, зацепов, диаметра и показателей эластичности латекса тяг:
PS.
Если бы у подвохов была своя Библия, эта таблица была бы в ней отдельной главой. ))
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 11:50
OzzYe46 писал(а):
Но стрелять надо не сверху, а сбоку в хвост и лучше под небольшим углом, чтобы больше мяса зацепить.
Так больше вероятность взять рыбу и она меньше себя рвет.
Я же выше писал, что был килшот, что еще надо.
А в хвост стреляют только дилетанты. И пожалуйста не надо давать подобные советы и вводит людей в заблуждение. Причем опыт у тебя еще совсем маленький, чтоб учить людей. Давай братела-без обид)))
Какие обиды, я высказал свое мнение, может я и не прав.
Если есть возможность, я писал уже, сам стреляю в голову, но чаще рыба уходящая, дистанция большая и хвост ближе.
К тому же хвост пробить легче (если рыба крупная, например тунец).
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:06
вроде ниче не забыл
Б. Паскаль
+5 :lol:
П.С.
У меня в блокноте с адресами на внутренней обложке нарисовано несколько похожих секретных таблиц с такими данными! ;)
