Текущее время: 13 окт 2026, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 00:08
Для черного моря да, а если это океан: толстый и длинный гарпун, слип-тип (не очень обтекаемый), монолинь 2,2 мм диаметром, расстояние до рыбы от стекла маски 8-10 метров и толстенная тушечка, которую хотелось бы при всем при этом пробить хотя-бы до середины, чтобы слип не выпал...
Для этого случая мощность выстрела может быть избыточной или чрезмерной??
Что-то сомневаюсь я.... *SCRATCH*
К тому же мы забываем про оптимальную схему для снижения отдачи...
Тут приводилась схема даже шести тяг расположенных снизу (наверное это сделано не просто так?)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 00:40
Вот возми и посчитай) и наверняка тн преднатяг не будет под 100%. А сделано это для увеличения натяжения, облегчения (слово то какое дураЦкое) зарядки чтоб обеспечить это натяжение и сохранения приемлемой ширины головы. А в случае если через ролики в голове работает веревка эта копна резины компенсирует недостаток мощности для старта гарпуна.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 19:09
Зима писал(а):
3. при работе тяг на 340%, ружье по энерговооруженности стреляет на два оборота, поддергивая линь с катушки, шьет навылет и гарантированно оставляет любую черноморскую рыбу на лине, этакий вариант слип-типа величиной с гарпун, что как бы избыточно, но небольшой запас "греет душу".
Оптимальность для меня заключается в том, что энерговооруженность достаточна, немного избыточна, но не чрезмерна, не создает проблем с зарядкой и сохранностью матчасти.
Это неизмеримый и очень субъективный оптимум.
Пенопласт правильно написал, что может этого и достаточно для черноморской рыбы, но нам для океана нужно выжать из ружья максимум.
Зима писал(а):
при этом сохраняет без повреждений голову, перемычку зацепа, не выбивает вишбоны из тяг.
Повторюсь, что не вижу абсолютно никакой проблемы сделать голову такой конструкции, чтобы она не разбивалась; затянуть вишбоны, чтобы они не выбивались и поставить хорошую дайниму на зацеп. Ну не серьезная это проблема - поменять 5см веревочку за одну минуту, в худшем случае один раз за поездку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 22:53
Голова-то может и выдержит, а как себя будет чувствовать карбоновый баррель в месте стыка??? Его же там как молотком колбасит при каждом выстреле с максимальным преднатягом.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 23:10
...для океана нужно выжать из ружья максимум.
Из неправильных предпосылок проистекают неправильные технические решения. Иногда грамотно реализуемые :) А неправильные предпосылки возникают в головах из-за недостаточного охотничьего опыта.
Не нужно выжимать из ружья максимум. Это не поможет взять рыбу. Или ее возьмешь с обычным ружьем, просто чуть подлиннее, или не возьмешь ее ни с обычным ружьем, ни с роллером. Сколько не перебирал в голове своих охотничьих ситуаций, не вспомню когда лишний метр убойной дистанции мне бы помог. Дистанция всегда была такой, что или я мог попасть и из обычного ружья, или не смог бы попасть из чего угодно.
Если бы у меня в руках вместо моего ружья с габаритом 150 см, оказалось бы ружье с той же убойной дистанцией, но габаритом 100-120 см - было бы только хуже. Чаще бы мазал. А если бы это ружье оказалось еще и с такой же маневренностью - потому, что короче, но толще - тогда вообще одни недостатки получаются. Потому, что мощность и дальнобойность та же, маневренность та же, а целиться менее удобно, потому что короче.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 23:11
Слушайте, парни, ну я только от вас и узнаю те проблемы, которые у меня якобы обязательно должны быть. Тебе фотки сделать?
"Как молотком" баррель колбасит только в фантазиях, в реальности все гораздо прозаичнее.
P.S. Если же это был вопрос к Дикому - так у него баррель из дерева.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 23:16
В чем для себя убедился окончательно, что простой роллер с тонким гарпуном на самом деле оправдан на "Средиземке"(Ионическое и Адриатическое засунем в это определение, думаю никто не будет против). Рыба очень четко держит... привычную для однотягового арбалета дистанцию поражения! Я аж даже ржал, лежа на дне морском, поражаясь поведению красивых дорад, сарго и сальп.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 23:17
Как раз к дереву вопросов нет. А к теоретикам они имеются:))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 23:25
Тоже мне, выискался знаток истины Изображение
"Я знаю счастье, летал как Боинг" ©
Все, Боря, донырялся - пора таблетки от склероза принимать *BYE*
Всегда можно встретить рыбу, которую не удастся пробить. Или из-за ее размеров, или из-за расстояния
Еще пару раз были случаи, когда не пробил, были и недолеты
чудом попал ближе к хвостовой части приличного тунца с предельной дистанции - иначе бы не пробил
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 00:02
Сорри, не могу удержаться от смеха по поводу " чудом попал". :))
