Текущее время: 04 июн 2024, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Погибшие при погружениях в 2015 году
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:17
Я не спроста выше спрашивал, о реальных документальных данных о влиянии начала выдоха на парц.давления О2
А документальные данные о влиянии начала выдоха на атмосферное давление не нужны? Изображение
Ну ты сам подумай. Парциальное давление - это давление отдельно взятого компонента газовой смеси. Или проще говоря, - произведение концентрации газа в смеси на давление.
Пример: Окружающий воздух содержит 21% кислорода, давление 1 атм. Следовательно, парциальное давление кислорода PO2 = 0.21 * 1 = 0.21 атм.
Теперь допустим ты всплываешь и делаешь выдох на определенной глубине (для простоты рассмотрим, что выдох короткий). Парциальное давление кислорода в твоих легких от этого изменится? Конечно нет! Потому что за столь короткий промежуток времени пока длится выдох, ты не успел сильно всплыть, следовательно давление в твоих легких, равное давлению на этой глубине, практически не изменилось. Содержание кислорода тоже не изменилось (вернее расход кислорода за это время ничтожно мал).
Но зато сократился физический запас кислорода в легких (часть молекулок кислорода весело убулькала наверх вместе с твоим выдохом и у тебя в запасе их осталось гораздо меньше, чем было). А также снизилась скорость твоего дальнейшего всплытия из-за того, что уменьшилась плавучесть. Теперь тебе понадобится больше времени, чтобы достичь поверхности. И даже при том же расходе в единицу времени, за большее время ты израсходуешь больше молекулок кислорода. Осталось меньше, а израсходуешь больше.
Вот такая это коварная циферка, парциальное давления кислорода. В глубине в момент выдоха она не изменилась, но на поверхности предательски окажется ниже. Подводя итог: чем больше ты выдохнул и чем глубже в этот момент ты находился, - тем меньше шансов потом рассказать про эту нырялку.
Тем не менее, начать выдыхать на сравнительно небольшой глубине (1-2 метра) с этой точки зрения особых проблем нет.
Однако есть пара других нюансов.
Первый. После выныривания по маске стекает вода, в том числе аккурат перед открытым ртом. И делая выдох ты ее сдуваешь, в большинстве случаев даже не задумываясь об этом. А если вместо этого сделаешь вдох - водичка может прилететь "не в то горло" в самый неподходящий момент.
Второй. При всплытии ты по инерции немного вылетаешь из воды, примерно по плечи, но дальше непременно следует погружение обратно. И чем меньше плавучесть, чем ближе к поверхности воды опустится твое лицо. А в этот момент ты делаешь вдох. А вдруг тут еще и волна? (даже если ты уже на опыте и всплывал к ней спиной).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 20:25
Ну зачем опять школярное желание попонтоваться и пытаться высмеять? Вопрос-то серьезный, связанный с безопасностью. Или не понятно, что важна сама отложенная реакция организма на начало выдоха на всплытии. А как мозг реагирует, и с каких метров от поверхности можно начать выдох (или совсем не надо) – реальных данных нет.
Ты пытаешься вместо человека с обратными связями с легкими и мозгом (и отложенной реакцией) , опускать баллон от кислорода в воду - и рассуждаешь о парциальном давлении (слишком грубая модель). ;)
Второй ньюанс притянут за уши – чем скоростней выскочишь из воды, тем глубже уйдешь из-за массы обратно (несмотря на плавучесть). Успевай сделать выдох, вдох, выдох.вдох.
А при выдохе при всплытии у поверхности уже есть момент инерции на всплытие, изменение плавучести почти не влияет.
«по маске стекает вода» - Можно вполне справиться, для этого и губы, брандспойта с водой вроде нет.
p.s. Если есть шанс 2 секунды убрать от отключки, почему нет?. Кстати, начало плавного выдоха под водой очень успокаивает, нет излишнего адреналина и потребления…
