Текущее время: 23 май 2024, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 02:02
Leshij писал(а):
Юрий писал(а):
На самом деле шарики у меня в тягах не большие ,10 мм в диаметре.
5-6 мм шариков вполне достаточно, по крайней мере у меня проблем не возникало.
Диаметр шаров 10 мм. оптимальный, у меня лично тяги служат 6-12 месяцев а то и несколько лет,без проблем,и еще ни одна не порвалась в месте крепления...
Латекс очень боится ультрафиолета ,прячте тяги от солнца,и они прослужат очень долго ...
Даже пусть если они порепаются со временем, то метать гарпун ,не перестанут.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 02:12
Нафига шарики? Достаточно обычного узла на сложенной вдвое дайниме.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 11:10
Как аварийный вариант конечно достаточно,но если есть возможность сделать лучше ,то почему бы и не шарики? Потому что это надежный и проверенный временем вариант крепления тяг ,которые у меня ,почему то служат очень долго *PARDON*
Я не в коем случае не убеждаю кого то повторять за мной, каждый сам с усам.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:10
Так чем шарики лучше? Всегда только узлом пользуюсь
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:14
Та же ерунда, ума не приложу на беса эти шарики... И тем более как шарик может влиять на долговечность службы резины?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:30
Шарики (из латуни) надежней узлов внутри тяги. Потому что, когда делаешь констриктор на тягу под подходящий этой тяге (и внутреннему диаметру тяги !) шарик-боб, петлю констриктора ставишь оптимально, без перетяга! и опасности подрезать резину тяги самим линем констриктора . Гарантию дает диаметр бобышки-шарика. Итог – тяга дольше прослужит. С узлом всё – как повезёт, параметры плывут, причем узел внутри тяги тоже может деформироваться при эксплуатации, больше шансов что вылетит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:39
Ести узел правильный, то всё что вы написали, не имеет ни каких приемущетв, а если завязан двумя левыми руками, то не обессудте. Я никогда не сталкивался с проблемами описанными выше, скажу больше, петли с узлами использую по несколько лет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:43
Всё правильно и вылетает довольно часто,в самый ответственный момент , когда до мешка с запчастями плыть на ластах пару километров!Еще очень много нюансов но мне уже это не интерессно рассказывать , писал уже раз пять на водолаз радио раньше . Давать кому то советы, дело не благодарное и даже опасное от части!
Ведь бывшим артелеристам всё равно из чего стрелять (шутка)... Без обид!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:46
Хотелось бы увидеть тягу, перерезанную линем констриктора. А на крайняк (если уж выбрал такой абразивный линь) - мыльцем смазать лениво?
У меня ни разу не вылетали (тяги разных диаметров и служат годами).
Показал одному австралийцу - так у него вылетало поначалу. Оказалось он просто констриктор вязать не умеет.
Вобщем пока явных преимуществ кроме усложнения конструкции не вижу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 13:55
Тоже всё верно, только в места мыльца тягу силиконовой смазкой самазать, тогда уел затянется до предела и не пропилит тягу, а силикон вымоется на первой охоте из узла.
у меня за 10 лет пользования шаров узлов и других способов заделки тяг , ни разу не "вылетало". По тому что, к любому делу нужен серьёзный подход!
