Текущее время: 04 июн 2024, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Камбоджа с Vodolaz-Radio: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 13:57
Мне кажется нет смысла вообще в подобных охотах и этих условиях использовать ружье длиннее 130-140
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 14:26
Давайте отталкиваться от длины гарпуна, это будет проще. У меня на 110-м Pathos гарпун 140см. В Тае длины хватало в принципе, но можно было еще сантиметров 10-20 добавить в ряде эпизодов.
Тот же РА 140 имеет гарпун 180 см. И РА 150 имеет гарпун 180 см. Но есть 10 см на разгон ;)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 14:45
Мне кажется что бы добавить разгонной длинны и главное надежности триггера лучше использовать вообще другой триггер у Андрея Берга сейчас есть под РА если мы говорим именно о РА. Заряжать 150 будет сложнее тяги будут длиннее эффективность меньше и разница между 140 и 150 будет мало ощутима парусить опять же больше будет . Мне кажется оптимально и для перевозки и для энерговооруженности гарпун 170 см Ф7-7,5.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 09:19
Странно, а как протекал баррель РА? Он же забит с завода с обеих концов пробками?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:34
Благодарил (а): 8 раз.
Мда, информация к размышлению..
Как придет мой заказанный РА - буду разбирать, смотреть. Триггер буду менять, однозначно .
Вадим
Хорошо в Сибири летом - целый месяц снега нету!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:48
Вот они родимые и протекали... :-D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:11
Благодарил (а): 63 раз.
Странно, у меня на ружьях из последних поступлений-ничего подобного не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:57
Всем привет, на самом деле РА весьма наджен,"БЫЛ", пока подарив старый, я не купил новый-вот тут и начались проблемы. При первом нырке, находясь уже на Шри-Ланке, почувствовал что прицеливание стало практически не возможным, т.к. плавучесть у ружья минусовая. Разобрав уже на суше обнаружил что со стороны ручки в ресивере отсутствует пробка. Ок!!(пенопаст рулит *OK*). Далее при выстреле почувствовал сопротивление на курке такое что нажать возможно было не так просто. После вскрытия оказалось что механизм слегка оличается от старого, пластиковый курок (причём на новых он чёрного цвета в отличии от серого старого) слишком мягкий и на нём уже образовалась вмятина от шептала. После был самострел у меня, потом у Алексея . Стало ястно, что далее использовать такое ружьё не возможно. Старый же вариант продолжает работать как Швейцарские часы, т.к. уже в Тае мне пришлось просить назад на месяц свой старый РА.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:04
Жесть!
Фото случаем не сделали? Где, у кого, брали эти ружья?
Вадим
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:36
На новом и на старом голова открытая, длинна барели - 1200, на нижней картинке старый тригер, а новый как на верхней. У них ещ непонятно зачем линьсброс переделан, теперь он срабатывает не от выхода гарпуна из тригера, а от курка %) - зачем??? *WALL*
