Текущее время: 04 июн 2024, 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 07:28
Считаю, что если ружьё достаточно слабое типа робалена с парой шестнадцатых тяг и стрелять приходиться с небольшой дистанции, то наконечник лучше трёхгранный.
Если дистанция выстрела большая и ружьё позволяет стрелять с двух витков линя, то наконечник лучше использовать обтекаемый (как пуля у АК).
Недавно сделал такой и заполировал, буду пробовать...
На большой дистанции более важно сохранить энергию гарпуна и его непосредственное проникающее свойство уже имеет меньшее значение.
Не зря у классической пули не трёхгранная заточка, а под острый конус.
Аэродинамика (в нашем случае гидродинамика) у неё лучше.
К тому-же трёхгранный наконечник застряв в теле рыбы или под кожей может ее разрезать и вылететь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 10:47
В том то и дело но думаю тут есть 3я сторона медали и Доктор знает что пишет хотелось бы услышать его мнение ,опыт заставляет говорить и смотреть на вещи под разными углами
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 11:59
Гидродинамика ИМХО не при чем. Какая там у гарпуна с привязкой за фин и бегунком с тросиком гидродинамика? ;) На жизнь надо смотреть проще :)
Граненый, т.е.с трехгранной заточкой гарпун или слип значительно уменьшает необходимую энергию на пробой рыбы. По моим оценкам на 10-25%. Примеры граненных слипов найти в инете несложно. Грани на слипе на полет длинного и тяжелого гарпуна никак не влияют.
Все свои слипы я переделывал под трехгранную заточку. Угол заточки, примерно, 60 градусов. Если слип имеет, например, диаметр 8 мм, то вплоть до диаметра 6 мм конус спереди стоит заточить трехгранником. Важно, чтобы грани были очень острые, режущие, а не декоративные.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:58
LEXX писал(а):
Интересно как ты переделываешь слип-типы, укорачиваешь носик и затачиваешь коротким трехгранником как у РА ? Я тут дома порылся нашел один гарпун от фирмы Coralign (для Imersion выпускают) -Ø 7.0 mm., сталь 200 kg/mm2, с 2-мя шаркфинами (гарпун хороший но флажок из жести и не утоплен, поэтому не пользовался) - заточка трехгранником длинная, так вот при такой заточке острые грани только после носика гарпуна возникают через ~10 мм *SCRATCH*
Мне их переделывали, изменяя стандартную конструкцию. Слипы Викаксаны (на самом деле не его - он их где-то покупает) допускают такую переточку безболезненно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 20:39
Поправка. Не с той стороны посмотрел, близорукость опять же, старческое слабоумие... :) Угол заточки у меня 15-30 градусов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 17:42
Благодарил (а): 32 раз.
статью Михаила Кузницова в МПО "Крутим велосипед"
а может кто то поделится сканом или линком где можно ознакомится :?:
и я бы тоже хотел увидеть ссылку или скан. Что-то не ищется нигде.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 20:39
Благодарил (а): 48 раз.
У Deep Master новинка, слип тип
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 20:44
LEXX писал(а):
ласты холодной будут ? вот.
Да! Скоро все будет и в РОССИИ))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 20:51
Благодарил (а): 8 раз.
LEXX писал(а):
Так лопасти от Ляденко говно или не совсем ? ;)
судя по не многочисленным отзывам ласты ХОРОШИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 20:54
Погнали в басик - сам потестишь и горячие и холодные!!! Я скоро выложу ролики мы их сравнивали с С4
