Текущее время: 13 окт 2026, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Sporasub 2011
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:51
Юрий писал(а):
Да 100ка подойдёт и для Чёрного моря, как универсальное ружьё на весь сезон...
morekop писал(а):
..издали в дырки заглядывать изза угла придётся...
Придерживаюсь подхода как у Юры. Более азартно стрелять горбыля только на открытой воде и сквозных (с просветом) щелях с длинного арбалета, а в «дырки» не заглядывать принципиально (иначе скоро, как в Греции, до 20 метров рыбы не будет, и «охотиться» останется на 300гр. «детишек» :( ). Да и тяги меньше портятся.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:11
Согласен если руки короткие то лучше 75ка . С пневматом охотился очень давно , у него при охоте в щелях есть один серьёзный минус , это бегунок на гарпуне , он движется по гарпуну свободно , и намертво расклинивает гарпун в расщелине при попытке его вытащить, становясь поперёк прохода ,как якорь! И второй минус ,пневмат короткий , а у нас в районе Геленджика ести такие гроты ,где слон пройдёт незацепившись :lol: ,рыба стоит довольно далеко от входа ,поэтому без 100ки с двумя тягами, там тяжело чтото добыть, про каракосов я вообще молчу , для них надо ещё длиннее 115 ка например. Да и по кефали 115ка не плохо работает.
PA230838 (3).jpg [ 155.85 KIB | Просмотров: 8122 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 13:44
Юрий писал(а):
... а у нас в районе Геленджика ести такие гроты ....и по кефали 115ка не плохо работает...
Вот скорее всего правда,у нас ведь на3-4км левее правее и совсем иной ландшафт,есть конечно и "железнодорожные вагоны" под водой,а в большинстве это глубокие распадки с россыпью...конечно пару недель в году хотелось бы иметь дальнебойную фузею..а по кефали и 75ка нормалёк...хотя согласен! опять же смотря где и смотря какие привычки повадки или навыки у самого нырка.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:52
Я тоже использую 75ку но редко ,в основном на соревнованиях, когда рыба шуганная и стоит под камнями , и там приходится искать самую" дорогую " рыбу горбыля ,по этому не до удовольствия. А в последнее время стал по лобаню во время шторма ходить , вот где экстрим настоящий ,там только 75тка , и даже один раз 60ку брал но зря, вода оказалась чище чем я думал ,больше не эксперементировал с ней на Чёрном море. Всё остальное время, это с середины июня по декабрь, только 100ка или длнее, с ней число попаданий в рыбу гораздо выше!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 12:32
а подскажите - как и откуда считается длина арбалета...?! после которой ему присваивается значение "75см" "100см" т.д.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 15:00
Благодарил (а): 104 раз.
спасибо.
По идее считают рабочую длинну, т.е. от спускового механизма- до начала тяг. Общая длинна арбалета будет больше.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 16:47
Максим писал(а):
спасибо.
а не от прорези тяг до последнего зацепа на гарпуне?!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:21
Alex писал(а):
Максим писал(а):
спасибо.
Блин, тоже вариант... и ружья под рукой нет чтоб померять :?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:32
Мне кажется это размер трубы в которую вставлены оголовье и рукаять . Почти на всех составных арбалетах , длина трубы соответсвует заявленному размеру ,85 например.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:38
Разные производители считают по разному. Кто-то от места крепления резины до крайнего пропила (шаркфина), кто-то по длине трубы и т. п. Потому два ружья разных моделей, имеющие "одинаковую" условную длину, могут отличаться на несколько сантиметров.
