Текущее время: 13 окт 2026, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 18:23
отчего же .. все ясно как божий день
СТАНДАРТНЫЙ пневмат НЕ ВОЗМОЖНО заряжать без приспособы более чем выдержит гарпун по продольной устойчивости а она не высока ..кило 20..60 в зависимости от длина/диаметр
а в гидрашке можно поддать гари после зарядки ...
но ведь есть и не стандарные пневматы где можно поддать гари после ..
и потом делал я резино-гидрашки с мультипликатором скорости типа домкрата ....называл я их молекулярным роллером ))
а на практике херня полная
1 кучя потерь энергии ибо бог гидродинамики
2 задняя привязка в стволе часто очень жует линь и скорее всего тормозит гарпун даже если не жует, а система с бегунком вообще беспонт на дальную стрельбу ибо сжирает энергию бог гидродинамики, ДА и точность страдает сильно
херня эти ваши гидрашки *FEMINIST* дырокол кровельного железа на близких дистанциях
да и нет надежды а гидроускоритель *FEMINIST* или перекачивать надо в разы чем 250кг.. А ЭТО ВРЕМЯ! И ЭТО СЛОЖНОСТЬ,ЦЕНА,НЕ НАДЕЖНОСТЬ
на фото прототип
естествено в качестве исполнения достаточным для проверки принципа
Коэфицент... где то 650% тоесть близко к пневмоакамулятору с диким преднатягом
кг на большой поршень поршень где то за 250...280
умноженое скорости по задумке где то 3.5 хотя хватило бы и 2х но просто для проверки принципа так было проще создать
а вот ..хрен там
зы
заметь это среднерук причим приклад с упором в плечо
очень тонкий ствол ..но свои рогатки и роллеры двух руки я в проводке быстрее чем среднерук даже такой сверхтонкий *CRAZY*
пс
он канечно пулял .. но простая рогатка пуляла бы так же всего на 1 такой же резинке так же ..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 20:51
Ты когда пишешь про "хрен там", ты что имеешь ввиду? Что нет умножения скорости?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 20:53
НЕТУ .... И НЕ БУДЕТ :'(
я это кажись уже в 5 раз пишу в этом треде: ИБО БОГ ГИДРОДИНАМИКИ! ....
*PARDON*
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:24
Melekhoff писал(а):
А дабл-роллеры в принципе никто не обсуждает, а машины рабочие!
Герр фон Мекекхофф. а вы разве не заметили что у меня таки дабл роллер :?: ..... но мне можно
ибо другие не могут ...ибо немочны...або у них вечно выходит кучерявое весло для спасательной шлюпки из карбона или канибализированных тубуреток :'(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:29
По поводу гарпунов-на самом деле, как и говорит Боря, есть тенденция использования коротких толстых гарпунов на роллерах.
Я интересовался, какой длины лучше использовать восьмёрку у своих близких, которые по нескольку раз в году летают в тропики. Сказали, что самый оптимальный вариант это длина 1300 мм, моногарпун без резьбы.
А это метровый инвертор. Ролик с подобным сетапом я тут выкладывал.
Кстати, что скажете на это:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:32
глупости ...для 6.5мм 1300 оптимум, а для 8мм минимум 1500
оптимум скорее 1800
ДЛИННОЕ И ТОНКОЕ БЕЖИТ (С)БОГ ГИДРОДИНАМИКИ >:o
ЗЫ
7мм прибереги для щюк и карасей на волге все равно кругом глина и пни ..а не рифы из базальта
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:45
Я не зря предложил титановую130 Дороганича. В плане надежности, коррозионной стойкости и долговечности она, наверное, лучшая. Разрабатывал её неплохой конструктор и стрелок. Ствол там, наверное, тоже один из лучших. По габаритам вполне сопоставима с инверторами. Из доступных на российском рынке она, в принципе, наиболее мощная и, очевидно, превосходит любые импортные пневматы. То ест, если бы мне предложили взять 130 см Stanner Ферераса или её - даже говорить нечего.
Фантазировать, что было бы, если бы из 130 см пневмата Дороганича стреляли в марлина - глупо. На западе наши ружья не знают и если бы да кабы...
А, вот, сравнить её с инверторным роллером и таких же габаритов обычным трехтяговым арбалетом БЕЗ ЗАРАНЕЕ ВЫНЕСЕННЫХ ПРИГОВОРОВ, КТО ПРОИГРАЕТ - было бы интересно.
Мне всё равно, у меня, В ОТЛИЧИЕ ОТ НЕКОТОРЫХ ;) предпочтений нет. Я лишь обратил внимание на сближение по массово-габаритными характеристикам мощных роллером, мощных пневматов и используемых ими гарпунов. Что делает такое сравнение уже и актуальным, и возможным.
Для непредубежденных :)
С Дороганичем я говорил, он рассказывал, как та его пушка стреляла. Если не преувеличивать =-O *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:48
длина разгона ? давление на гарпуне при зарядке в кг в пике ? длина и толщина гарпуна ? диаметр ресивера?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:51
Инверторный роллер Андре не нуждается в длинных гарпунах.
Ф8,5 он доставляет на 9 метров, если не ошибаюсь, с занижением 15 см.
Да, линь моно, 2мм.
Мне трудно представить пневмат с подобными ТТХ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:55
длина разгона ? давление на гарпуне при зарядке в кг ? длина и толщина гарпуна ? диаметр ресивера?
Это, в данном случае, не важно. Эти параметры у пневматов и резинок всегда различаются. Важнее взять ружья с сопоставимыми массово-габаритными характеристиками гарпунов и самих ружей.
Дима, я не фантазирую, "на какую дистанцию что и куда доставляет". И я не предлагаю брать в сравнение какие-либо гарпуны кроме 8 мм. 7, 7,5, 8,5 - исключаем. Просто для стандартизации и потому, что пневмат стреляет 8 мм гарпуном.
Я СОВЕТУЮ сравнить.
