Текущее время: 13 окт 2026, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:22
решил пока ручку отложить , за ней нужно идти на клумбу, а пока решил немного залить эпоксидкой щель между трубой и деревяшкой
уложил трубу ровно паралельно рейкам
края заткнул бумажками
f0b2704c-da5f-43c3-9806-7720bb42fa46.jpg [ 74.66 KIB | Просмотров: 6441 ]
596cc96b-1792-4cc2-98a6-be0213dfb4ad.jpg [ 70.74 KIB | Просмотров: 6441 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 13:24
зачем это нужно...
по задумке это облегчит сборку
труба будет сидеть заведомо прямо меж реек
при последующем останется подогнать только одну плоскость (вертикаль)
залили клей
и для крепкости еще туда плочки утопил ( шпажки для шашлычков)
когда присохнет переверну и залью также вторую сторону
надеюсь от алюминия эпоксидка отскочит....
3c78f06e-1a5a-4ef8-89c1-495f305853a1.jpg [ 75.3 KIB | Просмотров: 6440 ]
365180cf-080b-4065-8c1e-7c43b7baec7c.jpg [ 77.18 KIB | Просмотров: 6440 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:52
1 чтобы было как надо, надо было закидать немного резаного стеклОВОЛОКНА в эпоксидку перед заливкой трубы... было бы много прочнее
2 чтобы труба не приклеилась ее надо было смазать густо слоем кускового мыла предварительно намылив руки , и дав высохнуть
3 судя по фото половина твоего бареля имеет профиль 60х70мм не РЖД канечно но на шпалу для трамвая тянет уверенно ...не жирно ли стероидов ?
глянь на мое фото там то как видит Ван-Гог!
на фоне монетки и гарпуна 6,5 сфоткан барель- дабл роллера с опционом накинуть 3 тягу по арбалетному
с 1метром эффективного разгона
полотно называется
Бухенвальд в подсолнухах, видит сон после полудни
холст масло карбон 2018
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:11
sfx писал(а):
...и вот тоже хотел спросить а как же тот бесспорный факт что среднерукие ружья рулят в проводке и точности ?
не ужели вся теория пошла крахом ? ведь это как то не последовательно имхо
Вот и соглашусь, как-то не последовательно. Нет анализа использования предыдущей модели (по старой теории) ... :'(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:29
А здесь поддержу автора проекта: шпала - наше все! Это концепция импортозамещения. Школа не Ван Гога, а Васи Ложкина. Главное, чтоб работало и достигало результата. Но не считал бы достоинством брать материалы у ближайшей клумбы (имхо).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:52
имхо карбон не так уж и дорог, особенно если сравнивать с тиком ..а тем более с правильным тиком
он просто сложнее в работе и токсичнее и сильно менее приятнее в работе, сильно дольше по времени ..чем дерево.
и требует наличия мозгов .... мозги в карбоне это главное
а иначе над таким недо осмысленным ружьем из недо понятого карбона все рыбы животы надорвут и умрут от смеха на дне
как например на фото
Вот и соглашусь, как-то не последовательно. Нет анализа использования предыдущей модели (по старой теории) .. :'(
по поводу рукоятки ну видимо вседаки автар вывод по первому ружью сделал, раз пошла пьянка с заднеруким
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:39
клей высох
получились две половинки с направляйками
ну чтож, попробуем это все примерить друг к другу
все вышло как нельзя лучше
почти готово ружье ;)
однако теперь самое интересное. теперь придется крепко думать как реализовать замок - способ фиксации трубы между реек
у меня есть несколько вариантов
самый простой тупо болтом - всем хорош, но мне бы не хотелось иметь в этом месте такого рода нагрузку
наверно буду думать в сторону какого то хомута...
c484e752-694f-4053-9892-aeca4638fc87.jpg [ 70.2 KIB | Просмотров: 6338 ]
ef62a18a-87a3-4517-a0ea-3ce0070144d3.jpg [ 76.14 KIB | Просмотров: 6338 ]
efd6f031-e5ff-4a57-b291-f657ac353214.jpg [ 78.05 KIB | Просмотров: 6338 ]
Последний раз редактировалось мимо проплывал 18 мар 2019, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:41
с ним все хорошо, стреляет как и задумано, только с тунцами не свезло, поэтому и кина нет. :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:50
пока все еще склоняюсь в сторону хомута
наверно буду делать его с помощью стеклоткани с эпоксидкой , намотанной на рейки
стеклоткани подходящей плотности у меня нет, поэтому в ближайшее время планирую посетить теплотрассу, может там удастся оторвать кусочек...
ну а пока стеклоткани нет надо подумать про ручку
какой она будет формы
долго думать над этим я не буду
просто возьму ручку своего рабочего арбалета с уже привычным удобно подобраным и отрегулированным углом
за образец.
но сперва отметим положение спускового крючка. ведь плясать придется от него
2c2a936c-fa81-4da9-81a9-9baba7d4557d.jpg [ 49.56 KIB | Просмотров: 6255 ]
5a13a565-3ca1-4faf-aa55-894711409056.jpg [ 116.72 KIB | Просмотров: 6255 ]
310b21cb-2312-401a-8ea7-fb6141b97ef4.jpg [ 73.41 KIB | Просмотров: 6255 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:55
потом просто наложил ручку - образец сверху заготовки совместив крючки, и обвел
по получившемуся контуру и буду делать рукоять
e4abeef4-1a84-41ed-9d5a-ad2def05c84b.jpg [ 60.42 KIB | Просмотров: 6255 ]
22089b9e-cc7f-418e-8bb8-f19b289325a0.jpg [ 56.51 KIB | Просмотров: 6255 ]
7fd163d9-6d2b-4526-bfc9-d6abae150ff8.jpg [ 43.49 KIB | Просмотров: 6255 ]
