Текущее время: 13 окт 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: повреждение тяг на моноролере пикассо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:09
Trout писал(а):
Trout писал(а):
Вот потому я и не доверяю этим вашим роллерам :?
Просто их нужно уметь правильно готовить *OK*
Ну вот и готовьте, как приготовите, можно начитать жевать :lol:
Кстати, у одного моего знакомого похожая проблема с роллером, сначала тяга по бобышке порвалась в бассейне, он грешил на то, что резина старая, а потом в море с новой тягой в районе бобышек появились задиры на резине, пришлось прекратить охоту. Не знаю, решил ли он эту проблему.
дискуссия ушла куда то в другую сторону-здесь обсуждается вопрос не кому нравятся роллеры а кому нет а конкретная проблема повреждения тяг.уважаю ваш выбор в пользу классики но прошу уважать и выбор других.если есть соображения по поднятой теме(повреждение тяг ) буду признателен о нем узнать
благодарю за понимание
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:24
Думаю, решил. :D
Роллер – это промежуточный результат на этапе ОКР в проекте простого арбалета, когда опыт и навыки охотника постепенно начинают в индивиде вытеснять любознательность и интерес «конструктора». В 60-х годах прошлого века тоже были роллеры (с рычагами для взвода кандовой резины). Сейчас новый цикл заканчивается (для тяг с коэф. 370-400%) А на горизонте м.б. тяги с коэф. 500%... А "упрямые", но опытные спортсмены на Чемпионатах мира ПО упорно не хотят насладиться роллером. Причина, думаю, в предельной простоте и надежности простых арбалетов.
отвечу на этот пост в теме про преимущества и недостатки роллеров
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:21
vitaly писал(а):
как я уже написал раньше у меня есть еще роллер буша на котором я использую точно такую же резину и такие же бабышки и там за 2 года не было ничего подобного ни разу поэтому не могу согласиться что это не подходит для роллера.уже поставил узлы-посмотрим что будет дальше.спасибо что откликнулся Vitek
бушевская голова существенно отличается от пикасячьей
она под бегунок, поэтому там нет таких высоких ограничительных пластин, высота только - только чтобы хвост гарпуна пролез.
и тяги просто плавно накатываются на ролик ( на его внутреннюю реборду)
а в пикасячьей голове шарик лупит в пластину, потому что ,как я понял, вы используете преднатяг
как бы все просто...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 03:03
бегунок на буша здесь непричем.он устанавливался на гарпун для упрощения укладки монолиня но я например (и не только я ) от него избавился и использую гарпуны без него-так лучше треляет.и в случае пикассо и в случае буша зацепы тяг тормозятся над роликами примерно над их осью.у пикассо об вертикальные пластины а у буша об пластик над роликами.у пикассо эти пластинки повыше будут чем то пространство что над роликами у буша.преднатяг на пикассо практически отсутствует поскольку я нижнюю резину цепляю за средний крючек а не за дальний.в буша преднатяг небольшой есть но совсем несущественный.
 Заголовок сообщения: Re: Повреждение тяг на моноролере пикассо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:35
уважаемые коллеги
по рузультатам 2х недавних выездов с узелками в тягах вместо металических бабышек констатирую что повреждения тяг прекратились.кроме узелков я так же тщательно полировал все мет части но думаю что все таки это именно узелки решили ситуацию а не другие меры.спасибо всем кто откликнулся с конструктивными советами и мнениями
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:38
у иностранных товарищей похоже такая же проблема..
http://www.spearboard.com/showthread.php?t=192577
в конце
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 22:14
Вот тут, в конце выхода гарпуна, виден удар конца тяги об ограничительную ось (фото из spearboard.com):
muzzle life_zpsyqqqjkbi.jpg [ 170.37 KIB | Просмотров: 7172 ]
