Текущее время: 13 окт 2026, 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 11:08
........ Если продолжите настаивать - попрошу рассчитать допустимую величину шероховатости применительно к граничному значению критерия Рейнольдса, определяющему переход от ламинарного течения в приграничном слое к турбулентному.........
не надо.....прошу Вас - не надо.....если Вы попросите меня что-либо рассчитать , я , как включившийся в дискуссию почту за необходимость более-менее аргументированно ответить , а это уже потребует от меня поднимать старые учебники - по гидродинамике , баллистике и проч. Лучше ответьте мне на такой вопрос ( это без прикола и попытки увести обсуждение в сторону )- ваше отношение к использованию эффекта кавитации при конструировании гарпуна ? мне пару раз довелось видеть у малоизвестных , но хороших охотников - промысловиков на гарпуне конусное увеличение сечения , вызывающее кавитацию ,- попросив выстрелить из ружья в воде передо мной ,- увидел кавитационный пузырь до двух метров длиной.....как я понимаю , на короткой дистанции выстрел будет очень резкий и убойная сила велика . Интересно , занимался ли кто нибудь сравнением характеристик выстрела гарпунов с эффектом кавитации и без оного ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 11:27
Во-первых, мне с трудом верится, что можно хотя бы примерно измерить размеры кавитационного пузыря "на глаз" (очень сомнительно про 2 метра, какой же тогда ширины было это "веретено"?).
Во-вторых, с увеличением глубины создать его и поддерживать размеры становится все затруднительнее. А эффект будет только пока весь гарпун им покрыт, что при длине гарпуна 170-180м и глубине охот 20+м больше похоже на фантастику.
P.S. Про эффект кавитации на своей микро-беспоршневке писал Крупяк (ВлаНик), даже видео показывал, но там и гарпунчик был длиной всего около 20 см.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:43
Лентяй писал(а):
я недаром обратил внимание на пограничный слой - кроме массы тяг вода в виде пограничного слоя также участвует в кинематике процесса
Так дело за малым, надо только посчитать толщину пограничного слоя и оценить массу воды ;)
Могу даже ссылку с формулами подкинуть, чтобы не пришлось поднимать учебники:
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1164708&uri=lect4-4.html
А здесь про причину колебаний стрелы в полете, чтобы скоростные самолеты и турбулентность не примешивать: http://www.lukdeda.ru/09_kolebanie/09.html
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 19:18
если бы у меня было настоятельное желание определить массу , а вернее весовой коэффициент участвующей в кинематике выстрела воды - я бы пошел другим путем - небольшой натурный эксперимент - энергию затраченную на растягивание резиновых тяг подсчитать несложно , энергию запасенную в гарпуне сразу после выстрела в болванку размещенную сразу в конце разгонной дистанции гарпуна по ее весу и перемещению с видеофиксацией времени перемещения то же , зная вес самого роллера без гарпуна подвешенного на гибком подвесе в момент выстрела и зафиксировав время его перемещения в следствии отдачи и ее величину и учтя ускорение массы тяг - мы получим в уравнении одно неизвестное - влияние пограничного слоя воды. Проверкой будет проведение этого же эксперимента на воздухе - за вычетом из уравнения полученного ранее влияния погр. слоя воды - уравнение сойдется. КПД системы достаточно высок , я бы принял его равным 0,95 . Что же касаемо флиппер-эффекта - это не влияние турбулентности воздушных масс ,- при все более быстром движении в спокойной воздушной среде наступает момент совпадения механического резонанса конструкций планера с колебаниями разрываемой среды , вызывающим нарастание амплитуды колебаний элементов планера вплоть до разрушения конструкции.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 19:30
При чем здесь это? Как мы определим сколько воды разгоняют тяги в своем пограничном слое и как это уменьшает отдачу роллера? Т.е. как вычтем влияние пограничного слоя на гарпуне?
Но ничего, я уже посчитал: в нашем случае критерий Рейнольдса Re = 200000-300000. Это означает, что толщина пограничного слоя вокруг тяг - сотые доли миллиметра. Надеюсь очевидно, что массой воды в нем можно смело пренебречь. Значит этим невозможно объяснить более низкую отдачу роллера. А чем можно объяснить - я написал несколько страниц назад.
У арбалета КПД гораздо ниже. Прямо измерено на старых моделях - около 40%, на современных повыше.
... и это не имеет никакого отношения к whip-эффекту.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:01
Если рыба удирает хвостом к тебе, то гарпуном с whip-эффектом попасть в нее будет легче, уж точно не уйдет.. (это так к слову...) *CRAZY*
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:49
.......... я уже посчитал: в нашем случае критерий Рейнольдса Re = 200000-300000. Это означает, что толщина пограничного слоя вокруг тяг - сотые доли миллиметра.
послушайте , Вы же в посте ранее утверждали что кр. Рейнольдса определяет момент перехода ламинарного характера течения слоев в турбулентное. Так и есть . Он учитывает напор жидкости и вязкостное молекулярное трение...но совсем не определяет толщину пограничного слоя попутно двигающейся жидкости...я бы рекомендовал для прояснения ситуации с непонятно малой отдачей роллера по сравнению с арбалетом воспользоваться принципом Бритвы Оккама - незачем изобретать новые сущности , если исследуемое может быть объяснено имеющимися.....толщина пограничного слоя - миллиметры , кроме того пограничный слой не имеет четкой границы с неподвижной массой воды - по мере удаления от от возмущающего объекта скорость молекул воды падает по экспоненте....для корректности технического спора нельзя просто отвергнуть аргументацию оппонента не приведя своей обоснованной версии .... нельзя говорить - "..это не так , а как именно никто не знает ..."....сделайте опыт - опустите в аквариум с прозрачной водой металлическую пластину подвешенную на нитке , пустите из шприца струйку туши - появится на небольшое , но достаточное для наблюдения время хорошо различимая слоистая структура , пережгите нитку и увидите толщину слоя возмущенной при свободном опускании пластины жидкости...причем толщина ее будет не только измеряться миллиметрами , но и зависеть от скорости - чем выше скорость , тем больше толщина пограничного слоя ....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:59
А еще в жидкой среде для увеличения скорости в два раза потребуется в 4 раза больше энергии! *HI*
Не знаю к чему это.... *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 21:34
Мда...
Осень, обострение...
А у Владимира Николаевича Крупяка день рождения недавно был...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 22:17
Я специально привел значения критерия Рейнольдса, чтобы было понятно - в нашем случае значение Re намного выше значения перехода и гарантирует присутствие явления срыва пограничного слоя, которое Вы справедливо вспомнили на предыдущей странице. Только в нашем случае не вода обтекает тягу и срывает пограничный слой в виде завихрений; а завихрения остаются практически там же, где образовались после пролета тяги мимо. С тягой же перемещается очень небольшой объем жидкости, находящийся в тонком ламинарном слое около поверхности тяги. И толщина этого слоя обратно пропорциональна скорости. Внимательно почитайте лекции ФизФака МГУ, ссылку на которые я дал и посмотрите приведенные там формулы. При желании можете и свои старые учебники поднять, уверен там написано то же самое.
Для сравнения я посчитал также и по формулам более привычного вида, результат такой же, толщина пограничного слоя в нашем случае - сотые доли миллиметра. Хотя для крупных объектов или при более низких скоростях, либо в другой среде - толщина слоя может достигать несколько миллиметров, все верно.
Боле того, проявление срыва подтверждается следом из кавитационных пузырьков, который видно за тягами при просмотре видео выстрела в замедленном режиме - см. видео по ссылке ниже, время 01:20.
Бритву Оккама я бы рекомендовал применить в первую очередь к Вашему подходу. Нет смыла приплетать гидродинамику там, где все объясняется классической механикой школьного уровня преподавания.
https://player.vimeo.com/video/126491705?wmode=transparent
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
