Текущее время: 13 окт 2026, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет Seac Sub X-Fire 115
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 19:26
Благодарил (а): 145 раз.
KVV писал(а):
А на один пропил завести 2 тяги не пробовали - я на 7-ми мм гарпуне надфилем углубил заднюю часть пропила и две дейнимы 1,8 мм вставали без срыва.
что то картинка не видится
не пробовал и даже не думал об этом
один гарпун 6,25 мм, второй 6,5 мм, дайниму можно и 1,5 взять очень прочную (320 кг.), но что то я таких решений у западных коллег не видел
тяги при выстреле, не будут друг другу мешать, влияя на стабильность разгона гарпуна или создавая какой ни будь корректирующий траекторию эффект?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 23:35
Две тяги 14,5 мм диаметром на 340% даже для двух витков Х-фаера и гарпуна диаметром 6,25 мм это уже много.
Сделай 300%, зато выстрел будет стабильным как вначале так и под конец охоты.
А лишняя отдача тебе точно не нужна.
Я бы вообще ограничился одной тягой 18 мм или даже 16 мм диаметром.
Стреляло бы очень точно и кучно.
Переизбыток мощности (как показывает опыт) даже более вреден чем ее недостаток.
Исключение это стрельба слип типом. Он энергию выстрела жрет сильно в полете.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 00:19
Ну что же делать, куплю тяги с трехсотым коэффициентом.
Только вот есть одна заковыка, невозможно выяснить коэффициент продающегося латекса.
На следующей неделе будет поставка Сик Сабовской Пауэр Грин, я в листе ожидания, сегодня звоню эксклюзивному российскому представителю Сик Саба и пытаюсь выяснить коэффициент Пауэр Грина, народ честно напрягается, пытается выяснить и разводит руками, нет, говорят, тааой информации, и вообще, говорят, вы первый кто у нас об этом спрашивает.
Охренеть, коллеги!
Сколько только в Москве субдилеров, магазинов и я первый кому стало интересно с какими цифрами тянется знаменитый Пауэр Грин?
Поверить не могу!
А как без коэффициента расчитать длину тяги?
Я слышал, что у ПГ коэфф чуть ли не 400, но одно дело трепаться, а другое оснащать собственный ствол.
Зашел к Бергу, а там все по людски, под каждым тяжем коэффициент растяжения в зависимости от диаметра, ну а какие версии, профессионал...
Короче, все непросто. Отсюда вопрос: прошу рекомердацию по маркам тяг имеющих 300 процентов.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 01:12
Любые практически можно тянуть на 340%.
Я так и делаю на длинных ружьях 330-340%
Покупаю обычные Имерсион у Берга они из натурального латекса и стоят недорого.
Я просто посоветовал чуть снизить мощность для Х-фаера (подрезать если что всегда можно).
Если бы у тебя был гарпун 7 мм диаметром, то как раз было бы нормально 2х14,5 и 340%.
Но у тебя гарпун тоньше, незачем для него так сильно тянуть. И на 300% будет стрелять нормально.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 01:14
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
[quote]А как без коэффициента расчитать длину тяги?
Я слышал, что у ПГ кое чуть ли не 400, но одно дело трепаться, а другое оснащать собственный ствол.
/[quote]
Тяга с К=400 растянется на 300, а вот наоборот никак.
Считаем от обратного.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 01:30
Гениально!
Возьму 7 мм шарк-финн длиной 140 см специально под комплект этих тяг.
А пеньки-бобышки алюминиевые нормальные взял? там еще из нержавейки были...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 01:37
Вчера точнее позавчера вварил во все пропилы гарпунов заготовки из полуторамиллиметровой нержавейки под шаркфины
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 01:49
Радикальное рукоделие... Т.е. шаркфинны настолько лучше запиленных?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:21
oldy-m писал(а):
Гениально!
Конечно из дюраля лучше (они легче), еще лучше пластик, если найдешь.
Оптимальная длина гарпуна для твоего ружья 135 см и гарпун при этой длине 6,5 мм диаметром.
Он весит как родной 145х6,25 (примерно).
С 7 мм гарпуном будет тонуть, даже если взять 135 см длиной.
Нарушение балланса ружья ни к чему хорошему не приведет. Рука будет уставать и неудобно будет с ним охотиться (а оно тебе надо).
По моему я уже про это тебе по четвертому кругу обьясняю, а ты опять фантазируешь...
Ты можешь применять только два типа гарпуна 6,5 длиной 135 см или 6,25 длиной 145 см.
Я вообще использую 135х6,25 (но с дополнительным грузиком).
Если хочешь с шаркфинами возьми диаметр 6,5 (он самый универсальный).
Посмотри гарпуны Робален, там есть 6,6 мм диаметром. Это шикарные гарпуны, прочные и их не надо дорабатывать (все сделано как надо).
Стоят они не дорого. Есть с пинами и с пропилами тоже.
Ими можно не бояться брать крупных групперов.
Для диаметра 6,6 мм бери длиной 140 см.
Там флажок большой снизу и занижения не должно быть (будет немного подруливать в верх).
Также есть неплохие гарпуны у сальви и у патоса (но у сальви флажок придется переставлять в нижнее положение).
К справке: Педро Карбонелл недавно перешел именно на гарпуны Робален для добычи групперов.
Я сейчас использую на трофейных ружьях только гарпуны Робален.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:28
Я самого большого своего тунца (62 кг) взял гарпуном робален с пропилами и слип-типом.
Никогда ни один гарпун у меня не сломался в месте пропила.
Его гнут обычно рядом с флажком или по середине.
