Текущее время: 14 окт 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3866 ]  На страницу Пред.  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 387  След.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 01:28
Благодарил (а): 793 раз.
Вячеслав А.Р.К. писал(а):
Вован, силиконовая копия морского червя и аттрактант ( продается в разной таре и разных производителей в рыболовных магазинах). Из личного опыта, ( и опыта многих знакомых рыбаков) пробовал несколько видов " червей" и аттрактантов, вся эта фигня работает только при массовом, " дурном", клеве, при редких поклевках ,замены живому морскому червю - нет, кто бы и что бы не говорил ( Лентяй - извини, " ...но истина дороже..."). При " дурном" клеве, искусственная приманка выигрывает тебе время, не нужно постоянно перенаживлять. Достал, снял рыбу, макнул в " вонючку", закинул, при определенной сноровке улов в 2 раза больше чем у " коллег". Лично я в последний раз попадал на такой клев пеленгаса лет 6 назад, на слете я рассказывал ( не все поверили, но кроме своего слова могу предоставить 3-х свидетелей - соучастников).
Я-то думал...Силиконового червя я ещё лет 10 назад использовал,только в качестве "наполнителя".Т.е.насаживал на цевьё крючка,а на поддёв-червя натурального.Экономия реальная,особенно если учесть что пиленгас хорошо клюёт.когда червь набит на крючёк "до отказа".Насчёт "жора"ты прав,и я сам могу в свидетели пойти.Ловил пелика и на червя навозного,и на "сам на сам".Цвет шаматика так же имеет значение...Не раз были случаи,когда на "рыжий"клевала преимущественно мелочь,а на "вишню"-особи покрупней.Так же чаще срабатывает"глаз",с дырой по центру.Червь же лучше всего кубанский...
— Ямамото Цунэтомо
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 01:46
Лентяй писал(а):
S.T.A.L.K.E.R писал(а):
Как по мне то лучше пере бздотность Колямбы, чем не до бздотность Лентяя.
...сейчас эти бочки безвредны , попытаться поднять ? а дальше куда ? по прежнему хранить ? да сбор этого со дна чреват неприятностями....я не пофигист , просто изучал аналитическую химию , сейчас обстановка стабильно безопасная , иприт находится в условиях когда температура ниже точки плавления , - и хай себе оно там лежит...начнете поднимать - перейдете точку плавления , вся эта хрень начнет парить ,отравлять море и воздух....по деньгам - это очень немало , корабли разрушены коррозией , их придется вручную аккуратно разбирать чтобы добраться до всех бочек..под водой бочки (проржавевшие и разваливающиеся) придется перемещать в герметичные контейнеры ,- а как ? вручную ? смысла нет это делать .
Лентяй, ты что, специалист по химическому ОМП, что такие уверенные прогнозы даешь? Ты хоть видео до конца досмотрел? Сколько элементов хранения, усёк? Про превышение ПДК мышьяка услышал? И далеко не все лежат в трюмах барж. А если сетями зацепят и к пляжу нечаянно поближе рыбаки донесут, не зная? А с глубины 12 м шторм катает камни и бочки без проблем. И температура м.б. любая. Оценку обстановки должны дать специалисты. И перезахоранивать такие бочки можно без подьема из воды. Иностранцы не зря помощь предлагают, понимая, что такая бочка – химическая мина (если, конечно, о будущих поколениях и природе заботиться).
p.s. балтийская рыбка, кстати – по химсоставу на превышение различных ПДК – совсем не айс.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 01:53
Благодарил (а): 1010 раз.
Вован, точно так же перепробовал кучу вариантов ( цвета, размеры шаматиков, виды, запахи и т.д. искусственных наживок и аттрактантов и прочая и прочая), выбросил кучу денег " в никуда". Остановился на - шаматик круглого размера, цвет либо рыжий, либо желтый в зелено- бело и прочую крапинку, при хорошем клеве накалываю на цевье красного червячка с хвостиком (микроджиг, если не изменяет память, называется), хвостик чтоб болтался, и добиваю морским червем. При редких поклевках - полностью набиваю на крючок морского червя. И не могу не вставить такое нынче модное - Мое ИМХО))).
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 08:05
Телефон: ±79787409141
АПДКС:
Залютаев Дмитрий+7 (978) 736-32-76
Кулешов Вячеслав+7 (978) 824-23-27
Тамойкин Игорь+7 (978) 764-37-39
Кузьмин Олег (регулярно ездит по всему Крыму)+7 (978) 749-17-18
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 09:11
Владимир , привет. если иметь в виду идеальное решение проблемы - то чистить море от всякой гадости надо , так же как надо прекращать лить в него неочищенные стоки...но это в идеале , а если мыслить реалиями ,- то те бочки лежат достаточно глубоко , ниже термоклина , лежат уже (с 1941 года - время эвакуации одесского арсенала)- 74 года ,- лежат и вреда не приносят. А вот учитывая нашу национальную рукожопость с распилами и откатами - как то мне не верится что все будет сделано грамотно и безопасно. по мышьяку - (вернее его концентрации в морской воде )- если речь идет о иприте - то при чем здесь мышьяк - иприт делается с использованием хлора. Если в местах захоронения-сброса пресловутых бочек повышена концентрация по мышьяку - это не иприт , а люизит - вот он как раз на основе мышьяка. Если в бочках люизит - это похуже - при любой температуре воды он жидкий. Если все таки люизит - хорошее (как ни странно звучит)- антидоты на него водорастворимы , возможна дезактивация ареола распростанения на глубине по месту. В те годы применяли (в смысле изготавливали-хранили) еще и фосген - только его температура кипения (газообразования)- выше восьми градусов по цельсию , он из дырявых бочек давно бы исчез. Как определить (навскидку без хим. анализа) чего в бочках ? - при погружении разгрести слегка ил вплотную к самой пострадавшей от коррозии бочке и потереть бочку тряпочкой , засунуть тряпочку в целлофановый пакет и поднять на верх. там осторожно понюхать - нет запаха - люизит , есть выраженный запах трансмиссионного масла (испорченного лука)- иприт. Справедливости ради стоит заметить что эти бочки далеко не единственный источник химического загрязнения морской воды и дна - на том же Атлеше от каменного дна в некоторых местах поднимаются пузырьки газа ,- сбор в перевернутую бутылку плюс спичка - газ сгорает с хлопком но не имеет запаха сероводорода - значит газ метановой группы , природный ,- а в нем в малых концетрациях присутствует и фосфор и мышьяк ,- вот еще один источник возможного загрязнения среды.....по поводу специалистов и их мнения - они к сожалению абсолютно несамостоятельны как в высказывании своего мнения , так реализации оного...по предлагаемой иностранцами помощи - все что не проходит по линии ООН вызывает у меня лично некоторые подозрения - с чего бы это ? то что люди озаботились состоянием своей среды обитания - правильно и давно пора , давно пора менять мировоззрение - как и где мы живем и что после нас останется потомкам. ("после нас- хоть потоп" - это не про нас !).
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 09:59
Благодарил (а): 183 раз.
Телефон: (3652) 27-42-10
Вчера в течении дня просматривал (не входил под своим ником) эту тему, а тут утром включил и столько написали... .
Лично я вчера звонил представителю АПДКС по Феодосии Ярославу. Он мне сказал, что работа активная ведется от АПДКС с привлечением науки... .
Повторюсь, было бы неплохо еще В. Виноградова привлечь!
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 15:09
Благодарил (а): 75 раз.
Анатолич писал(а):
2436,что мы,рядовые по можем сделать?! Коль на ученный совет ЮгНИРО будет приглашена АПДКС,и она будет представлять наши интересы,может всем массово вступить в АПДКС,и числом поможем и финансоми! Только как это сделать не перемещая свое тело в Севастополь?
Числом и финансово поможет человек 5-10 с каждого города. Остальные человек 200, из них половина вообще не в курсе событий, отсидится. Вопрос - какого тебе башлять, что бы этим 200 спокойно ночью плавалось. Для того что бы решить такие вопросы нужны свои люди в тех конторах которые решения принимают. И их надо финансово поддерживать. Наших 5-10 взносов - ничто, капля.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 15:25
Башлять ни кому не надо! Взносы платятся для того чтоб организация существовала и на проведение различных мероприятий! А количество взносов говорит о численности организации и чем больше членов АПДКС будет тем лучше к ней будут прислушиваться! Позиция - наши 5-10 взносов ни чего не решат - вкорне не верна, решают не взносы а численность! Для тех упомянутых 200, с ними или без но ассоциация борется за наши с вами права.
Конечно не плохо если есть человек который решает эти вопросы и может нам помогать в решении общих проблем, но на сколько я знаю такового нет, поэтому вопросы решают официально, а для этого нужна численность нашей ассоциации.
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 15:40
avant67 писал(а):
...... Для того что бы решить такие вопросы нужны свои люди в тех конторах которые решения принимают. И их надо финансово поддерживать. Наших 5-10 взносов - ничто, капля.
в принципе абсолютно правильно...но....запрет ночной - это может оказаться лишь началом наступления на права подвохов...такие вещи чиновники не решают самостоятельно ,- по моему мнению выполняют заказ со стороны. А как узнать чей ?- А анализ изменений дает ответ - нисколько не ущемляется промлов...вот оттуда ветер и дует...и соперничать по пролонгации тех или иных решений с промловом (а он по сути весь браконьерский)- не получится ни у какой общественной организации , увы....может стоило бы обратиться с открытым письмом в тот институт с требованием обосновать запрет ночной и применение фонарей ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 15:44
" поэтому вопросы решают официально " - я читал ответ РЫБХОЗА. Им наша численность до одного места. А если она нужна надо тех 200 отсидевшихся, про которых я писал привлекать. Но что тихо с вашей стороны. Попытки были, но слабые. То что в Евпатории мало людей пришло, так это не говорит о том что люди не активные. Подготовка слабая к мероприятию была.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
