Текущее время: 13 окт 2026, 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Голова арбалета - открытая и закрытая
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 22:08
Все арбалетные гарпуны магнитятся, причём довольно сильно ,кроме титановых. В магнитном оголовье гарпун держится хорошо, даже если перевернуть ружьё в верх ногами и слегка потрести. Так что я думаю для закрытого оголовья самое то , и гарпун стучать не будет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 18:02
Вот у открытой головы есть качества, которые очень нужные, но которых у закр. головы нет:
уменьшение поперечного сечения
дополнительные 5-6 см резины
простота обслуживания
надёжность
Fish Hat писал(а):
Заменил на карбоновом 95 марлине гарпун Никаких потерь от губок зажимов не заметил вообще. Главное это не пережимать их а отрегулировать нормально.
А что дают эти зажимы, если ещё надо зажимать леской?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:22
Благодарил (а): 19 раз.
Не надо ничего леской прижимать, эти губки и так хорошо держат. А рожки для такой же головы но без губок. Они просто снимаются и ставится пластиковая заглушка, получается обычная открытая голова.
Кроме этого губки выполняют ту же функцию, что и закрытая голова, при заряжании в волне не дают гарпуну болтаться в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:33
Теперь понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 00:30
Fish Hat писал(а):
...губки выполняют ту же функцию, что и закрытая голова, при заряжании в волне не дают гарпуну болтаться в разные стороны.
Губки, конечно, хорошо, а магниты лучше...
Установил на Х-Фаеры магниты, чтоб гарпун держался. Но фото первая модификация, уже отправленная в утиль. Больше года назад достал "фашисткие" магниты из Германии. Размером с таблетку аспирина, а гарпун держат великолепно. Просверлил дырки в пластиковых головах Х-Фаеров, вложил магниты и залил эпоксидкой. Теперь даже не представляю, как я раньше без них охотился.
К тому же, говорят, что магниты гасят эффект дрожания гарпуна в момент его разгона по направляющей.
IMG_5057.JPG [ 17.95 KIB | Просмотров: 10188 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:17
Вот и я тоже не пойму, как без магнита раньше обходился , только нужен мощный ниодимовый ,или из очищенного стронция как на дорогих динамиках .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 13:43
Магниты здесь.
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/inde ... ENT_ID=248
Не надо,не благодарите :oops:
Войду в долю,мне 10 штук не надо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 14:49
Не надо в Германию, не надо редкоземельный заказ ...
Этот "пятый элемент" есть у каждого дома... можно сказать "под рукой"...
Магнит очень маленький, но придётся тягу добавлять... Изображение
иначе гарпун не далеко улетит...
хотя если получится его пополам распилить получится размер -20мм*10мм*1,5мм - в самый раз...
Может действительно поменять гарпун на стальной... Изображение
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 18:59
АПБ писал(а):
Магниты здесь.
И я войду в долю. А то у меня на Рифе, как мне кажется, магнитик слабоват будет. Хочу поменять на более сильный.
Хотя, щас посмотрел ценик, - думаю и десять индивидуально осилю. За сноску спасибо. Типа, не благодарность... ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 21:33
Кстати сказать, силу магнита можно увеличить в несколько раз, если склеить 2а магнита отталкивающимеся сторонами , на риффе отверстие под магнит глубокое можно просто добавить второй магнитик.
