Текущее время: 15 окт 2026, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гарпуны для RA
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:34
Vadimich писал(а):
Ньютона на вас нет парни... ;)
Ну не иголками же стрелять в плотной среде?
Если натянуть стоковые тяги на смещенный на 5 см гарпун, то проникающая способность, на одинаковой дистанции будет выше конечно у 7,5.
Спорить не буду, я физик по первому образованию.
Тут больше вопрос : не станет ли кардинально "высить", явно придется пристреливаться к такому сетапу.
Вадим
Собственно, что мы спорим?....
Возьми полиуретановую мишень и выстрели разными гарпунами с одинаковой дистанции, потом расскажешь что дальше вышло
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 16:06
Благодарил (а): 183 раз.
1. Мишень была зафиксирована, или на веревочке болталась?
2. Тяги в обоих случаях были одинаковые?
3. Что это были за гарпуны (идентичные, или разных фирм)?
4. Гарпуны с пропилами или шаркфинами?
1. Мишень на двух верёвках.
2. Да, одинаковые Cressi brown ф15.5mm.
3. Гарпуны идентичные - Salvi Squalo Sandvik 7mm один флажок переставлен вниз, и такой же 7.5мм.
4. Гарпуны с мини шарк-финами. Отличия в диаметре и расположении шарк-финов (у 7мм расположение стандартное, а у 7.5мм они чуть сдвинуты назад - см. фото ниже).
Думаю, что ты сейчас зацепишься за расположение шарк-финов и всё объяснишь именно этим. Но я всё же считаю, что даже если взять два абсолютно одинаковых гарпуна, то на больших дистанциях более тяжёлый гарпун будет эффективнее.
shaftMedium_zps8f658bf6.jpg [ 74.61 KIB | Просмотров: 7257 ]
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 17:15
1. Гарпуны должны быть максимально идентичные по конструкции (в т.ч. геометрически шаркфины должны располагаться идентично).
2. Мишень должна быть закреплена жестко на стенде, т.к. при попадании в край ее начинает разворачивать и увеличивается трение (даже гарпун из-за этого меняет итоговый угол входа), в итоге разброс получается значительный!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 15:16
...гарпун получит большее ускорение, и соответственно выстрелит дальше...
Неуд и пересдача на осень. *BYE*
Сопротивление в жидкостях пропорционально вязкости среды, коэф. лобового сопротивления, миделеву сечению и КВАДРАТУ СКОРОСТИ.
Разгоняя гарпун сильнее, ты двукратно увеличиваешь сопротивление его движению.
Поэтому, вся скорость тонкого легкого гарпуна уходит в пшик, кавитацию, вайпер эффект и т.п., а не в кинетическую энергию.
Медленно летящий тяжелый гарпун дольше в воде сохранит кинетическую энергию, чем быстролетящий легкий и тонкий.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 19:49
Фантазируешь Костя.
Это тебе неуд на этот раз.
Кавитация и вайпер эффект, - это как неуловимый Джо *CRAZY*
Все знают, что он есть, но никто не знает где!.. %)
Для тех кто в физике не силен предлагаю показательный эксперимент.
Берем мой Х-фаер 115 и стреляем по очереди, гарпунами диаметром 6.25 мм, 6.5 мм и 7 мм и смотрим результат.
Как бассейн откроется вэлкам!! *HI*
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 20:19
...Берем мой Х-фаер 115 и стреляем по очереди, гарпунами диаметром 6.25 мм, 6.5 мм и 7 мм и смотрим результат.
Смысла нет. Может твоя резина не оптимальна для каждого (а может только для одного). «Не все йогурты одинаково полезны». Исходные условия и цель опыта надо четче формулировать. Ты тяги для разных гарпунов собираешься менять, подбирая под каждую массу гарпуна макс. оптимальную тягу (дающую для этого диаметра и массы максимальную дальность)? Или что-нибудь ещё ...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 20:56
Зачем-же менять.
Среляем одной и той-же кольцевой тягой диаметром 18 мм.
Или одними и теми-же двумя кольцевыми тягами диаметром по 16 мм каждая.
На ваш выбор могу собрать любую комплектацию! *HI*
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 22:12
...Зачем-же менять.
Среляем одной и той-же кольцевой тягой диаметром 18 мм...
Согласен.
Только условия мои:
Ружье 110см
3 тяги по 14мм
На дистанции 7 метров, чтоб было максимально наглядно. Лучше на 8м.
Гарпунов 6.25 и 7.5 будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 23:33
И ради чего?? Даже дед в провинции, заряжая дробовик, знает, что под одну навеску пороха д.б. определенная масса дроби. Что доказать хотите?
Зюыю На разные по диаметру гарпуны действуют в разной мере определенные доп. факторы, кстати. Как можно одну силу прикладывать для разных зарядов? В попугаях «он» длиннее летит.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 00:03
И ради чего?? Даже дед в провинции, заряжая дробовик, знает, что под одну навеску пороха д.б. определенная масса дроби...
Даже дед в провинции знает, что гуся стреляют 0000 или картечью, т.к. только тяжелые снаряды на дистанции сохраняют свою убойность.
А для кряквы с воды и тройки дроби достаточно.
