Текущее время: 13 окт 2026, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1591 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 160  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 02:12
Слушай старина ,а над какими глубинами вы в Севастополе ищете пиламиду?И на какой глубине "висите"если не секрет .Хочу в районе Геленджика попрактикаваться! Если ружьё длиной 110-115 см и.т.д. тонет головой вниз, то врятли удастся получить удовольствие от охоты ,хотя некоторым преодолевать трудности нравится больше ,чем получать удовольствие!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 11:22
deep_end писал(а):
:lol: А просто глянь ролик на нём баланс идеальный ..а там ружьё тонет головой вниз ...Повиси на пиламиду часика четыре к ряду и сразу ощутиш ,такой баланс не идеальный.
Кто-то хочет баланс как на ролике с Си - 4,(на пиламиду висеть),для него это идеально,кто-то хочет ,чтобы конец ружья был сильнее отгружен,чтобы компенсировать отдачу 2 тяг и увеличить кучность стрельбы у каждого свои тараканы в голове, но свинец в ружье позволяет сделать и то и другое .Я считал ,что это само-собой разумеется и не требует доказательств, это была моя ошибка :oops:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 17:45
Да разобрались слава богу.Если ружьё с гарпуном и катушкой плавает тогда действительно при помощи грузов можно вывести любой баланс.Александр говорит плавает значит это ружьё можно заточить под пиламиду.На самом деле товаришч не пользующийся сетью подбирает себе ружьё именно под эту охоту.Поэтому попросил точно узнать.
Юра нет какойто определённой привязки к глубине.Больше к месту.У нас это мыс херсонес или маяк или взлётка на местном сленге.там как правило сходятся два течения и создают струю которая тянет от берега в открытое море.рельеф в этом месте интересный есть карнизы на 15ти 18ти метрах под ними больше двадцатки и довольно быстро дно опускается до 60 ти метров.Течение бывает на столько сильным что успеваешь за пять - десять нырков пролететь километр.Поэтому какая под тобой была глубина фиг его знает главное место.Она ведь если есть то её обычно много, а когда нет совсем нет.Ещё важно как и в охоте на любую рыбу искать.Я раньше думал что достаточно выбрать какуюто глубину 8-10 метров и упорно висеть и ждать.Но век живи век учись ..благо есть у кого :D Это моё заблуждение безжалосно разрушил Мызников Сергей.Он ищет нет на 10 идёт на висеть на 15ть.нет там висит на 20ти.и таки находит.Еслибы я искал пиламиду в незнакомом месте я напросился бы к рыбакам которые ходят на ставриду.будет переть ставридос она там тоже будет.
Этим летом часто были сгоны.Если термоклин на 8ми к примеру метрах то в зоне перепада зачастую создаётся типа полосы мутной.Если удалось найти камень верхушка которого в этой полосе или прямо под ней имеет смысл там полежать на камушке на этом.Пиламида любит гулять над такими шляпами охотясь на мелочёвку выдавленную холодной водой вверх.Если висиш она ходит кругами но не решается сблизится на расстояние выстрела можно попробовать отцепиться от буя и начать падать по спирали в низ.Она может пойти на сближение.Есть охотники активно использующие этот приём.Висит на десятке потом отцепляется и падает на дно на двадцаточку замирает, она подходит.Флешеры блёски на ластах и прочие компакт диски на буй репе приветсвуются.
Это работает игорь колокольцев он один из лучших если не лучший по этой теме.
http://www.youtube.com/results?search_q ... 0l0l0ll0l0
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 00:10
2 deep_end
Арбалет какой длины, на твое имхо предпочтительнее будет для охоты в частности на пеламиду: 95; 105; 115? С какого расстояния чаще всего производится выстрел, вернее на сколько метров чаще подходит (подпускает) именно пеламида? Т.е. не случайные встречи, а именно в режиме охоты на эту рыбу...
В этом году в августе на хермаяке встречал несколько раз но не особо крупную, думаю кила 2-3... Но небыл готов по снаряжению... В руке была на тот момент короткая резинка для "дырок"... А на напарника тамже и в это-же время вышли 2 штуки до метра длиной каждая на глубине 4м, термоклин был тогда на 5...
Прошли на крейсерской скорости не останавливаясь, он от неожиданности настолько офигел, шо даже на них никак практически не среагировал, да и не успел-бы, говорит развернуть свой 90см арбалет...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 10:02
Моё ИМХО ружьё должно быть от 110 см.У него должна быть горизонтальная нулевая плавучесть или близко к нулевой.Мне нравится когда ружьё в горизонтальном положение с совсем незначительным диферентом на нос очень медленно тонет.Гарпун должен быть тяжёлый я ставлю 7.15 с двумя флагами.Возможно перейду на 6.75.Это если ты конкретно на пиламиду идёш.А так ребята и из 75ки стреляли смотря как выскочит.Я раз на хермаяке куфаль гонял лёг в трещену в камне и смотрю на просвет.Глубина метра 3.Она когда вышла темно стало.Промазать было сложнее чем попасть.Но я смог :roll: От неожиданности видимо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 15:45
deep_end писал(а):
Моё ИМХО ружьё должно быть от 110 см.У него должна быть горизонтальная нулевая плавучесть или близко к нулевой.Мне нравится когда ружьё в горизонтальном положение с совсем незначительным диферентом на нос очень медленно тонет...
-Не вижу проблемы. :? Просто 31 ,в полночь,пошарь под ёлкой ;)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 17:58
Их есть у меня ;) Вот бы билетик куданить на бали под ёлочкой нашарить ;)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 23:37
"Не нужно рассуждать о поездке на Борнео. Купите билет, получите визу, соберите рюкзак и это произойдет".
(Алекс Гарленд, "Пляж")
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 00:11
Купи билет...открой визу...так любой сможет ;) А вот под елочкой найти это былобы прикольно.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 05:55
У тебя ведь был, или есть аирбалетте омер 110 ,у него заявленные характеристики разве не такие ?,читал отзывы про него кто-то без ума , а кто-то наоборот в ах...е! :shock: И стрелять он вроде далеко должен . Его ты на пиламиде не испытывал ? Она вроде как и рыба не маленькая, это же не сингиль, где снайпером надо быть, чтобы из пневмата без "граблей"на стреле попадать!
