Текущее время: 13 окт 2026, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1591 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 160  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 19:24
Алек(андр писал(а):
Alexander Kuznetsov писал(а):
Если с арбалетом все в порядке - не низит/не высит, отдача нормальная, то целиться нужно по методу "указки" - как-бы показывая кончиком гарпуна туда, куда хочешь попасть. Но сначала нужно убедиться, что вышеуказанные эффекты отсутствуют. Для этого нужна пристрелка, как сказали выше.
Вот эти "высит низит" могут быть связаны с неправильной балансировкой ружья? Надо ли балансировать ружье и как это правильно сделать?
У меня такое было - арбалет Beuchat Mundial Elite 100 низил так, что когда я стрелял по мишени, чтобы его пристрелять, то даже в мишень 40х40 см не попал с 4 м.
Я просто в шоке был и не знал, что делать. И ни кто иной, как глубоко уважаемый Доктор, раскрыл мне глаза и выдал четкие рекомендации. Итак, у меня проблема занижения была вызвана прежде всего чуть оттопыренным вверх кончиком флажка на гарпуне, а также ослабшими тягами. Сточил и зализал напильником выступающий кончик флажка, поставил новые тяги - и ружье стало стрелять идеально!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:51
Если охотнику за шустрой рыбой типа лобана не требуется много добычи, то он вполне может стрельнуть одного лобана и из арбалета.
8-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 09:37
Благодарил (а): 56 раз.
Вопрос по флажкам. 1 или 2? Если 1 то вниз или вверх? На демках я заметил по разному сделано, а вот почему не понял я. Один знакомый охотник переклепывает флажок в нижнее расположение. Объяснения я выслушать не успел :)
Я так понимаю для случая рифовой охоты или смешанного варианта (горбыль+лобан) лучше 1 флажок проще вытаскивать из камней и расшелин. Зачем 2 не знаю. может для точности?! меньше вероятность отклонения как в случае с Александром Кузнецовым и мишенью 40х40?
Вот с положением флажка бы разобраться. Сколько видел роликов об охоте в Греции на всех гарпунах флажок вниз смотрит и он 1.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 10:08
я не Доктор но попробую ответить
применительно к черному морю я бы два флажка использовал только по пиломиде
рыба мягкая и очень шустрая.
во всех других случаях горбыль лобан кифаль достаточно одного флажка.
Фажок сверху или снизу зависит от типа арбалета открытая голова, закрытая ,количество тяжей ,и от других шаманских сил .
чтоб понять что сделать с флажком для этого как минимум надо пострелять с ружья.
И от этого будет зависть что с ним делать .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 10:35
Я баловался переставлением флажка вниз. Ничего координально не меняется, но появляется опасность потерять гарпун. Как то я стрелял по рыбе в узком гроте и гарпун с нижним флажком пробил камень (извесняк 3-4 см в толщину) сделал в нем маленькую дырочку и прошел насквозь, флажек открылся и больше никакой доставалкой я гарпун достать не смог. Теперь я просто заглаживаю флажек к гарпуну напильником и все у меня нормально стреляет и попадает. А главное, что после того случая уже было раза 3 так же, что гарпун пробивал камень и все 3 раза я смог гарпун достать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 11:05
Я считаю, что два флажка надо ставить только для охоты на крупную рыбу, в особенности если она не покрыта чешуей - например, макрель, пеламида и т.д. Второй флажок позволяет более надежно зафиксировать рыбу, когда есть риск, что она порвет себя и сойдет. Во всех остальных случаях второй флажок не нужен. И переставлять его вниз не надо - ничего не меняется. Пробовали. А вот что действительно надо - это фиксировать флажок маленьким резиновым колечком, чтобы он не болтался и не создавал излишних звуков при нырке, и в особенности при лазании по щелям.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:23
Сколько людей, столько мнений. Я флажок переставляю вниз, и разница есть. Не так просаживается гарпун на больших дистанциях.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 21:07
Точно. Последовав совету одного медика ;) , я тоже попробовал переставить флажок вниз... результат получился неожиданный... гарпун при выстреле резко уходил вверх...
А ведь до этого гарпун летел ровно. Вернул на место.
Как говорится от добра добра не ищут...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 22:57
К любому ружью надо привыкнуть понять его и слииться с ним.Я знаю что люди с непривычки из урукая за косарь зелени мажут в горбыля на двушку с полутора метров.Я так долго не мог понять нахера купил омер аирбалет 110.и продать его пытался и поламать об камни :cry: .Но потом поигрался приспустил потом опять подкачал ещё чуток добавил пострелял по рыбе ..много.И сейчас я знаю что в радиусе четырёх метров у рыбы шансов очень мало.разве что выстрел неверный когда гарпун ещё не вылетел а ты уже знаеш что промазал.очень рад что никто не купил его у меня.Ляля
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 09:51
Посмотрел вчера в магазине на сухаревке на X-Fire 75 флажок вниз на 85 вверх :)
Вариант с резиновым колечком очень правильный. Мне кажется он решает проблему влияния флажка на траекторию полета гарпуна.
