Текущее время: 13 окт 2026, 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1591 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 160  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:07
Доктор, ну вот я не понимаю, в разных темах, несколько лет одно и тоже - "плач Ярославны" по поводу поведенных баррелей на твоих ружьях..
За это время можно было уже давно выяснить причину (а причина по-моему банальна - любое деревянное ружье необходимо защищать покрытиями от проникновения влаги), и либо защитить имеющиеся ружья или, что было бы лучше:
Найти несколько ровных ламелей хорошего дерева и переклеить их между собой на эпоксидку (для стаховки можно и стеклоткань переложить между ламелями). Заказать в ближайшей мебельной мастерской обработку по твоим эскизам, врезать триггер, вскрыть сверху разведенной эпоксидкой в несколько слоев и окончательно покрыть несколькими слоями паркетного или автомобильного лака.
И были бы у тебя ружья, сделанные так, как ты это видишь и которые бы не вело после моря. Раз в год или два только обновлял бы лаковое покрытие и все.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 12:47
Ну, вот, дилетант я и не знаю этого, да? :) Ружья у меня от всемирно известного мастера (Викаксаны). Который на изготовлении деревянных арбалетов "собаку съел". И у которого рядом море для круглогодичного их тестирования. И тысячи проданных по планете ружей, что дает возможность отслеживать оценку клиентов.
Мои ружья сделаны из тика, покрыты отличным лаком, который почти не сходит. И после каждой охоты я их опресняю (вместе с собой). И дома покрываю тиковым маслом, и заливаю его всюду, где лака может не быть (в технологические отверстия в районе триггера, например). И несмотря на это их сильно ведет!
Конечно, если склеить толстенное и короткое полено из 5-7 ламелей, ненадолго, на несколько минут, заряжать его одной 14 мм тягой, хранить в помещении с компьютерным поддержанием температуры и влажности и никогда не брать с собой на охоту - вести его не будет. Только мне нужны ружья для охоты - рабочий инструмент. Над которым не надо будет трястись! На охоте ружье и заряженным находится часами, и под солнцем в лодке лежит - все бывает. Это не на стену вешать для красоты!
Сам я ружей не делаю и не собираюсь. Исхожу из того, что делать надо то, что умеешь, для чего много лет получал образование и проф. подготовку, а, потом, накапливал опыт работы. И этими умениями нужно зарабатывать деньги.
А потом за эти, заработанные своей профессией деньги, можно купить ружья у того, кто профессионально умеет их делать. А когда врач вынужден становиться, например, краснодеревщиком, потому, что другие столяры дерьмо - это порочный путь.
Я так и поступил - купил ружья у всемирно известного мастера. Результат я описал...
Я думаю, что дело не в мастере. Дело в самом материале, который в принципе не очень подходит для изготовления подводных ружей. Если уж у всемирно известного законодателя мод в изготовлении тиковых ружей - Riffe, который на каждое ружье ставит индивидуальный номер, 1 ствол из 3 кривой - это о чем-то говорит! Не верите? Пересмотрите штук 20 райфовских ружей сами! Хотя бы в магазине "Ц...". Уверен, 1 из 5 вы точно покупать не захотите - именно по причине кривизны! И посмотрите хотя бы 5-7 ружей после 2-3 летней эксплуатации. И то, что деревянные ружья делают еще сотни производителей в мире мое мнение о пригодности этого материала не меняет.
Да, кому-то везет и ружье у него остается прямым. Хотите играть в эту рулетку? :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 13:09
Борис, а если ружье повело, то все? Финита ля комедия? Направляющую новую карбоновую не прилепить сверху?
Не дешевле будет слетать в ту же Грецию к тамошним карбонарио и прямо совместно с ними свалять ружье мечты, чем опять покупать деревяхи, играя в рулетку?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:51
Доктор,
Поосторожнее с кумирами))
«Всемирно известный мастер…»
Помнится ты же приводил цитату «..нам не нужны ружья, нам нужна рыба…», а исходя из того, что рыба большая и попасть в нее не сложно, то мастер не волнуется по поводу кривых ружей, и стреляет из кривых, а когда уже кривизна начинает мешать, то просто меняет на новый.
А еще причина того, что он не заботится о существующей проблеме, скорее всего в том, что ему проще и дешевле заменить несколько ружей, чем усложнять и удорожать техпроцесс изготовления всех изделий.
«Всемирно известный законодатель мод в изготовлении тиковых ружей…»
Док, ну какой там законодатель.., ну он же просто палки шлепает и совершенно не заморачивается ни о форме барреля, ни о том, что они у него кривые и скорее всего по той же самой причине (см.выше).
Если их ведет, значит меняется содержание влаги внутри барреля. Чтобы защитить дерево от проникновения влаги, его или пропитывают маслом или лакируют. А то, что ты льешь масло на лакированное дерево, делает только хуже.
Да, есть нюансы, изделие из дерева надо правильно выполнить и правильно защитить от влаги..
Но, дерево хорошо и легко обрабатывается, позволяет достаточно просто получить изделие практически любой сложной формы и в этом его преимущество.
А то, что доктор становится подводным охотником и ловит рыбу – это как?
Относись к этому проще – рассматривай например, как часть своего отдыха/хобби. К тому же не обязательно делать самому, достаточно найти грамотного столяра и объяснить ему, что ты хочешь, дать эскизы и проконтролировать работу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 16:21
На ЗД пощупал ружье из тика от московского мастера (было выставлено на стенде, где рядом висели блютековские арбалеты из карбона).
Очень интересное решение, которое в нем было заложено, - между каждым слоем тика был вклеен тонкий слой из карбона (пятислойный баррель, соответственно 4 слоя карбона).
По физике очень правильное решение!! *SCRATCH*
Такой баррель скорее всего никогда не поведет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 17:48
Ну если еще и сверху карбоном дерево обклеивать, то тогда уж сразу из карбона без дерева..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 18:57
А ты на бухатовский роллер глянь повнимательней-там симбиоз дерева и карбона.
P.S. Жаль только, что у них генетическая несовместимость-а так глядишь, и размножались бы себе:)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 08:56
Ув. Доктор Лектер, очень впечатлил ваш пост.
как вам нравиться материал поликарбонат?
нельзя ли баррель отлить и обточить из поликарбоната, если повезет то и прозрачность останентся....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 01:18
недавно, по работе столкнулся с поликарбонатом, и был удивлен его прочностью.
при наладке, переливы из формы, прилипшие к ней или пуансону капли и "сопли" горячего поликарбоната ОЧЕНЬ трудно сломать даже кусачками.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 18:42
Закрыл сезон. Вот итоги. Альбом за 2014 год:
http://my.mail.ru/mail/altshuler1968/photo/382
Не так, чтобы очень, но получше, чем в прошлом году. Нового хватало. Весной поплавал с китовыми акулами, причем встречал их 3 раза. Одна из них была огромная, не менее 12-13 метров, две другие были поменьше, где-то 6-8 метров. Последняя встреча была уже почти привычной (посторонился, пропустил ее, похлопал по боку). Что интересно, дайверы их там не встречали не разу и никак мне не верили! Местные рыбаки им потом подтвердили, что да, плавают они там. В тех местах местное население китовую акулу считает морским богом. Тогда же весной какая-то сумасшедшая рифовая акулка вцепилась мне в калошу и порвала ее "как тузик грелку". Чем я ее спровоцировал - не понимаю.
Еще весной произошел анекдотический случай. Шел по поселку по тропинке через что-то вроде джунглей. И вдруг, смотрю - сидит на тропинке обычный серый заяц. Классический такой российский заяц, с ушами. И смотрит на меня. В джунглях!!! На тропическом острове! А возвращался я тогда с ужина в последний день, где мы со знакомыми немного выпили. Виски.., а мне много не надо. Я почти не пил, но, увидев этого зайца подумал, что все, донырялся. Допился... Кому-то белочки мерещаться, чертики, а мне заяц. Зайца там увидеть - это как кенгуру у себя в подъезде!
Смотрю на него и медленно тянусь к мобильнику с камерой. А он сидит и так задумчиво на меня смотрит. Снять я его не успел, он ускакал. В джунгли!!!
Иду в свое бунгало и понимаю, что дело плохо... Рассказал там на рецепшен об этом зайце. И тут мне объяснили, что это был кролик!!! Их там разводят, а они из клеток разбегаются! Как полегчало сразу!!!
Еще из забавного. Серьезно повредил плечо. Не в воде, а на берегу. Поднимая подстреленную рыбу во время фотосессии. Бог знает, как хвастунов наказывать!
Впервые тогда же весной увидел, как крупная макрель утапливает 45 литровый буек. До сих пор думал, что даже крупные макрели на такое не способны! Однако, вот...
Осенью довелось поплавать с дельфинами. В один день встретил их два раза. Один раз только видел из лодки. А через несколько часов на одной банке они на меня сами вышли, когда я был в воде. Крупные, по 3-3,5 метра. Стайка из 5-7 особей. В воде они светло-зеленые, что интересно, а не серые, как мы их привыкли видеть. Близко прошли, один отделился, прошел чуть ближе, посмотрел на меня. До того я с ними пересекался так же только на Красном море много лет назад.
Еще из осенних приключений запомнилась охота у огромного бакена в открытом море. Там у меня крупный тунец оторвал гарпун. Получилось так, что он, уходя, потянул леску через один из канатов, на которых этот бакен был укреплен. И все.., кримпса не выдержала. Именно кримпса, а не леска, я потом проверил. Вообще расход гарпунов оказался непривычно большим. Всего их за сезон погнутыми до невосстановимого состояния, запутанными на течении на недостижимой глубине или оторванными "ушло" 4 штуки.
Еще осенью был анекдотический момент. На второй день после приезда сел вечером поменять леску на гарпуне, истрепанную о кораллы. Присел на корточки, а распрямиться уже не смог. Что-то хрупнуло в пояснице и все - не разогнуться! На следующий день охотится не смог. Двигаться не мог даже, в постели не повернуться!!! Как-то сам, методом самостоятельной мануальной терапии исправил ситуацию чуть-чуть. И на следующий день надо мной хохотала вся деревня! Опираясь о ружье, как о клюку ковылял к лодке. Загрузка в лодку проходила так. "Осторожно грузим одну ногу. Медленно, я сказал! Кладем ее. Теперь берем другую и аккуратно переносим ее через борт. Медленно!!! Не сгибайте.., ой-ой-ой!!!" Буквально так и было. В тот день я взял пять рыб.
Настоящих трофеев было только четыре, наверное. Тунец на 57,9 кг, тунец на 38,7 кг, GT на 42,9 кг и почти двухметровая барракуда на 39,1 кг. В этот раз я впервые просил лодочника, который пристраивал мою рыбу по ресторанам и на рынке, на следующий день говорить мне сколько она весила. Он и говорил. Сказал, что весы новые, хорошие. Но сам я при взвешивании не присутствовал ни разу. Исключение - только барракуда, которую при мне взвесил электронным безменом какой-то англоговорящий мужик. Даже не знаю откуда он был. Мы ее связали спереди и сзади, подцепили посредине и он исполнил упражнение "становая тяга". А я смотрел на экран. Просил лодочника выдернуть мне ее передние клыки. Сказал, что не получилось! Жалко, они с мой мизинец почти были! Хороший был бы амулет.., или в свой будущий бюгель бы их вставил.
С крупными тунцами мне стало как-то проще и привычнее. Привык. Они уже не представляются очень сложными противниками. Я имею ввиду именно крупных тунцов, весом более 35-40 кг. Поэтому, крупный тунец, которого удалось взять и другие, поменьше, воспринимались спокойно. Когда они ходят, как, где и с чем их подход связан я понял еще раньше, но в этом году все стало на свои места окончательно. Причем брать их я, похоже, могу даже своей "пукалкой". Мощности и дальнобойности у нее хватает. При использовании слипа пробивать рыбу насквозь не нужно, что сильно экономит требуемую энергетику. Важнее маневренность ружья в любой плоскости и несжимаемый буй большого объема, не менее 60-70 литров. 40-45 литров совершенно недостаточно. Конечно, если не считать нормой, когда буй улетает вниз и всплывает с рыбой на конце в полукилометре от места выстрела. И еще очень важно ждать их на максимально достижимой для засады глубине, с максимальной экспозицией внизу. В моем случае это было 23-28 метров, примерно. И очень важно заранее представлять себе сектор ухода рыбы после выстрела. Дно на ее пути должно быть голым - это почти категорическое условие. Если в зоне ухода есть развитый рельеф глубже 25 метров - шансы на успех сразу же становятся почти нулевыми. Попросту будет зацеп где-нибудь на 30-50 метрах, часто на течении.
Вот барракуды - это новость была, да. На моих глазах в последние пару лет они стали появляться там, где их раньше не было совсем. И когда - это я тоже понял, у них есть некоторая сезонность, как и у макрелей с тунцами, оказывается. Но встречаются они в моих "угодьях" очень глубоко, что плохо. И осторожные до невозможности. В Тайланде с этой рыбой было намного проще.
В этом году, как и обычно, охотился примерно 500 часов. Суммарно, по пребыванию на месте - это было почти 2 месяца. День отдыха был только один - когда валялся с радикулитом. Но было очень тяжело. Как я всем там говорил "I'm too much old for these adventures". Каждое утро приходилось просто отрывать себя от постели. А самым приятным и доставляющим наибольшее удовольствие временем была не охота, а 1-2 часа после ужина, когда можно было полежать перед сном с книжкой...
