Текущее время: 13 окт 2026, 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1591 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 160  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 10:10
Во! Малевич'с римейк:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 19:54
Частично перенес из другой ветки, чтобы ее не засорять своим интеллектуальным поносом :D
OzzYe46 писал(а):
Борис, я уже четыре года охочусь с РА 120 20мм х 7мм и ни чего подобного не замечал. А вообще масса "галерей" с трофеями взятых ружьями Роб Аллен
Каждый свое ружье хвалит ;) Один я свои ружья ругаю ;) А фотки с трофеями.., это не доказательство чего-либо. У меня полно фоток.., а уж каким "говном" и в какое "говно" одетый я их взял...
В последнее воскресенье был в бассейне. Там "Пенопласт" ("в миру" - Андрей ;) ) испытывал свое новое ружье. Аггрегат у него сборный, самодельный. Но по характеристикам и комплектации - намного круче стандартного "Rob Allen". Баррель 32 мм, пикасячий, длиной 132 см. Рукоятка тоже пикасячья, но триггер установлен реверсивный, греческий. Этот триггер увеличивает разгонную дисстанцию еще на 7-8 см по сравнению со стандартным ружьем той же длины. Голова открытая, пикасячья и немного длиннее обычных. По мощности это был аналог как минимум 140 см робалленовского ружья. Тяги стояли - 2 кольца по 19 мм. Гарпун стандартный робалленовский 7х1700 мм, с пропилами под дайнему. В общем - зверь-машина!
При выстреле отдача очень не слабая - в руку бьет. Но в перчатке - вполне терпимо. После двух-трех выстрелов к ней даже привыкаешь и она уже не напрягает особо. Стреляет очень точно и мощно - с 5 метров от конца гарпуна легко шьет 2-х литровую пластиковую бутылку, набитую пенопластом. Не низит, не высит, куда хочешь - туда и попадаешь!
Но! К чему я все это? О стрельбе на 2 оборота не может быть и речи! Даже с такими тягами и с таким баррелем/триггером в конце траектории задник гарпуна уже немного просаживался в полете - это было видно. И было четкое ощущение, что на большей дисстанции ни пробойности, ни точности, необходимых на реальной троффейной тропической охоте, уже не будет. Андрей мой вывод, думаю, подтвердит ;)
Так что... ;) "Жаль, что не удалось послушать начальника транспортного цеха" - Костю (ККК). А приглашал... ;) Который утверждал, что он-де, из 130 см Rob Allen (тяги не 19 мм, как у Андрея, а всего 16 мм!) на два оборота... ;) :) Я, помнится, в этом сомневался... ;) И, посмотрев ружье Андрея, постреляв из него, понял, что не зря сомневался ;)
Так что..., Rob Allen, это конечно вещь.., но, только на один оборот.., извините ;)
P.S. Тогда же удалось испытать еще и роллер, сделанный на основе 110 см патосовского ружья. Ну..., стрелял он очень слабо. Настолько слабо, что его мог легко обыграть и по точности, и по пробойности обычный 100-см однотяговый европейский арбалет. Но объяснялось это тем, что роллер был совершенно недоделан, тяги у него стояли слишком длинные и, кроме того, на всю длину не работали.
P.P.S. Тогда же было мной высказано одно соображение о сравнении ружей. Обсуждая одну неназываемую беспоршневку ;) услышал, что сравнивать ружья нужно при одинаковом усилии зарядки. А, поскольку у беспоршневки той предельное давление в рессивере 50 атм, то и усилие зарядки с 8 мм гарпуном более 25 кг быть никак не может. А, скорее всего будет и меньше, ибо не стоит загонять давление до предела. А почему только 50 атм? Думаю потому, что накачать до большего давления насосом было бы уже проблематично. А, может, из-за конструкции триггера. Неважно!
Так вот. В ответ я возразил, что ружья надо сравнивать не уравнивая их искусственно по усилию зарядки, а в том виде, в каком ими комфортно пользоваться! То есть, почему я должен из-за особенностей этой беспоршневки искусственно ограничивать усилие зарядки своего пневмата - чтобы сравнить ружья по точности и пробойности? Если я его легко заряжаю? Я даже не знаю какое там вообще усилие зарядки - не мерял никогда! Может и меньше, даже, чем в той беспоршневке. Неважно это! А если какой-то "конструктор" сделает ружье с конструктивным ограничением усилия зарядки в 10-15 кг?! Я что, для сравнения своего ружья с этим "девайсом", тоже должен буду под такие ограничения подстраиваться?
Кстати, а почему тогда на соревнованиях по ПО не ограничивают усилие зарядки ружей? :)
Идея понятна? Сравнивать ружья нужно в том виде и при тех ограничениях, которые допускаются конструкцией. Не уравнивая их искусственно. То есть, сравнивая, например, пневматы, единственным ограничением может быть одинаковая длина. И то, это будет не сравнение охотничьих возможностей ружей, а исключительно их конструктивных возможностей! В самом деле: почему я должен, например, брать более короткое ружье, если мой оппонент не умеет/не любит пользоваться длинным? ;)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 22:38
не потому что это мое ружье, просто если объективно, то в ружье присутствует все необходимое-скромное, надежное.
но хочу взять ТУНУ, попробовать, дальше возможно что нибудь карбоновое(ЗУЛУ)
последние цены на ТУНУ 140 на Дайв Фэктори где то 126дол
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 00:06
Я поставил гарпун на 1 виток тестовой лески от газонокосилки, померил дома длину его вылета.
Оказалось, что за счет реверсивного триггера боевая дистанция даже на 1 витке составляет 5 метров и 60 см от кончика гарпуна до цели и вылетом за нее 30 см.
С учетом длины руки с ружьем - боевая дистанция от стекла маски получается почти 8 метров. *HI*
Сначала хотел поставить гарпун на 2 витка, а может так и одного хватит.. *SCRATCH*
Отдача двух 19-х тяг очень мощная, с учетом толщины стенки баррели почти 2 мм (этакая бита).
Поэтому увеличивать мощность под 2 витка у этой конструкции я смысла не вижу, к тому-же слип-тип еще сожрет около десяти процентов энергии, а тяги еще устанут при длительном растяжении...
Поэтому 5 метров для этого ружья с одним витком и слип-типом будет самая зачетная дистанция.
Немного усилить выстрел можно тремя 16-ми тягами, но для этого будет нужен гарпун с тремя зацепами, а у меня его нет.
Хочу попробовать вместо катушки приделать 2 кг свинца (для эксперимента), чтобы посмотреть какая будет в результате отдача.
По расчету энергия отдачи должна быть одинакова, а вот каков будет ее характер??
В следующее воскресенье посмотрим.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 01:38
влажу в слишком габаритный для себя разговор о арбалетах. борис и другие прошу подсказать: что произойдет если в целях увеличения разгона я удлиню баррель и сделаю ружье вровень с гарпуном(флажок наверх). надо ли утолщить гарпун? и сильно ли измениться пробивная мощь при увеличеннии диаметра гарпуна с 6.25 до 7-8мм( например на коротком арбалете). аи правильно ли я понимаю что при гарпуне 6.25-6.5 гармонична 1а 16-17мм тяга. при 6.7-7 две такие или одна 19. а при 8мм -3и 14ки?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:32
Смешано слишком много разного в одном вопросе:
Идея плохая (на мой вкус, конечно). Гарпун должен выступать из арбалета не менее, чем на 20 см для коротких моделей и на 30-40 см для длинных. Так удобнее целится. Как-то видел в тропиках трофейщика-профи с ружьем длиной (габарит) примерно 160-170 см - гарпун торчал из ружья более чем на 70 см.
сильно ли измениться пробивная мощь при увеличеннии диаметра гарпуна с 6.25 до 7-8мм(например на коротком арбалете)
Если правильно оснастить его тягами, увеличить массу самого ружья для уменьшения отдачи - конечно увеличится. Насколько? Примерно пропорционально увеличению массы гарпуна. Но очень важны ньюансы конструкции ружья и гарпуна. И далеко не для любой охоты такое ружье подойдет, и универсальным оно не будет. IMHO, плохая идея.
Это определяется не только диаметром гарпуна, но, прежде всего, его массой. В интернете есть много ссылок на подбор тяг в зависимости от массы гарпуна и его длины/диаметра. Поищи, я и не помню уже всех этих ссылок. Например, посмотри таблицу на сайте Teak-sea.com.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 00:35
согласен,что нельзя задав несколько сумбурных вопросов понять огромный кусок физики. но все-же. я пресноводный. речь идет о не длинных арбалетах. есть демка алс 60 -с ней все понятно( или почти все) . для ближнего боя -пелнгас 55. но стало интересно и взял б.у почти демку и почти алс но 40см. тяга 19мм -30см кольцевая желтая и дубоватая. гарпун 6.25. направляющая. чегото мощи не хватило карасей килограммовых с 1.5 м пробивать. как увеличить мощность. понятно что на ближних дистанциях. гарпун 8мм и две тяги? хотелось бы остаться в тех же габаритах. сами понимаете мутняк и важны сантиметры.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 00:44
Благодарил (а): 8 раз.
Николаич... возми с полки безпоршневку и выброси в ведро этот арбалет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 01:11
До чего ж хитер отечественный маркетинг! Надо же, как вышло, целый сектор (можно сказать НАПРАВЛЕНИЕ!) «карасей килограммовых с 1.5 м пробивать» не охвачено особым прибором. Борьба за 5 см идет не шуточная (c учетом площадей карасевой глубинки).
p.s. «Если Доктор не идет к Николаичу, то Николаич идет к Доктору.» (с)
p.p.s. Это не арбалет (что на выброс), а насмешка и фантом. Арбалет – с 75см.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 01:29
может и придется(имеется ввиду 40ка). а взять можно все: и итальянца, и гидропневмат и зелинку. и все ,желательно, с ручкой сзади. честно , хотел попробовать короткий арбалет как альтернативу пневмату. просто недавно вошел в мир арбалетов. как и в охототу с пневматикой с одиночником. хочу понять арбалеты, даже на примере уродцев. ну не я его резал. но полтора метра это крайность. это просто одна охота в водоеме после схода тонкого льда и в котором не бывает прозрака. я не речник- а значит люблю прозрак. ну хотя-бы прозрак в нашем понимании 2 и выше. у нас многие с пневматикой с ручкой посередине. а здесь как я понял арбалеты любят( пусть и длинные) и ответят быстрее.
