Текущее время: 13 окт 2026, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1591 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 160  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:12
... одни маты ... я прекрасно осознаю что длинныи гарпун точнее как отношеное калибров к длине в огнестеле и прочие тонкости и гидродинамики ...
и напрямую совевноватся не возможно
но ..одни маты мы говорим о дистанции 4 метра :!:
если оружие не позвояет прицельно бить на 4 метра то это пушка классе речко-плюек с прозраком до 2 метров
лично мне дуэль интересна...
Именно! В общем, жду ответа от вызванного на дуэль г-на Melekhoff. Со всем к нему уважением!
Условия дуэли тут, несколькими страницами выше и каждый может их прочитать. Напоминаю: 4 метра от конца гарпуна. Проверяем только пригодность ружья для точной стрельбы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:19
З.ы. Борис, дай фору Melekhoff в дистанции, пересчитав массу гарпунов. И д.б. и привязка и флажок, конечно.
так это че ружья для инвалидов :?: чтоли может им ещо рыбу прибить гвоздями к воде и костыли поставить
сделаите 5 выстрелов подряд без промаха на 4 метра в пол тапка
(хотя мне лично интересно на 5 метров)
Мин. дистанция 4 м . Затем, для арбалета (если гарпун его тяжелее - чуть дальше, естественно больше 4 м)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:22
свернем коврик для душа в рулон толщиной 10 см. Можно его засунуть в 2-х литровую пластиковую бутылку из под газировки :?
ОК.
Предлагаю для начала принять расстояние 7м от маски до цели. Не против?
Гарпун, который ты указал (165см 7.14мм) по массе равен следующим вариантов гарпунов:
1) 150см 7.5мм - это примерно 130см пневмат (имеется ввиду ход поршня), найти такой скорее всего будет трудновато...
2) 131см 8мм - это примерно 110 см пневмат (по длине мой 10% не дотягивает, жаль только для моего гарпун 7.5мм это максимум)
3) 104см 9мм - это примерно 90см Vlanik, но с гарпуном 9мм. Николаич, поправь, если не так. Существует ли сейчас что-то подобное в металле (ты вроде писал о метровом ружье с 9мм гарпуном для стрельбы на 10м)?
Последний раз редактировалось Lastonogiy 15 мар 2013, 22:27, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:25
че ты будеш считать если система не стабильна... у тебя резина просела уже через пол часа *WALL* и начала плеватся от усталости
а криво привязанныи узел на зацепе сожрет процентов 5%
*SCRATCH* да ладно, нормальная у меня резина, стабильная *THUMBS UP* И узлы ровные, а пневмат стравить может, так он тоже получается не стабильная система. *YES*
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:26
Типы ружьев не при чем, можно сравнивать в дуэле.
Вот опять Доктора разговорами пытаются от самой дуэли и четких критериев её проведения отмазать.
А на самом деле всё просто как 2 х2 : равная масса «снаряда»- гарпуна и равная дистанцияя от кончика И ВСЁ!! Если масса гарпунов различна, по пропорции пересчитываем в процент разницы и даем соответственную фору в дистанции стрельбы до цели, ВЫРАВНИВАЯ СИСТЕМЫ. Так можно в воде сравнивать разные пневмы и арбалеты (И не надо щеки надувать про КПД, а надо реально предьявить возможности в воде). «Конструктора» это знают и крутятся как ужи на сковородке, прячась за отговорками, что системы разные.
Ещё один умник выискался...Снаряды одинаковые а количествотпороха разное...
А еще пропорции и проценты подсчитывать собрался...
Ну не соображаешь ничего так не лезь со своим бредом...Вот так и забалтываются знания на любых уровнях...
Последний раз редактировалось ivan_ivan 15 мар 2013, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
ОК.
2) 131см 8мм - это примерно 110 см пневмат (по длине мой чуть не дотягивает, жаль только для моего гарпун 7.5мм маскисимум)
Вот ведь специально про 7 м флудишь, чтоб дуэли не было. ;)
ОК.
Не против. Лучше, конечно, дистанцию чуть увеличить (ты же охотился в тропиках, знаешь!), но можно и 7 метров. Согласен.
Все, я пошел спать, "махайте кулаками" без меня ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:29
Заряжай в свой баллон пороха - сколько хочешь, покажи точность и пробойность реально, а "знания свои" - засунь...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:30
ОК, предлагай сам, а я покритикую. Вперед!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 22:34
Зачем, уже определились, 4 м и чуть дальше с пересчетом (если Доктор согласится так выравнивать и второй дуэлянт).
