Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: О чем молчим...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 18:47
Дмитрий Анашкин писал(а):
Выход наверх ровный, сначала очень медленный, потом с небольшим ускорением. 1.30 вниз, и сразу наверх, в оставшееся время с глубины 29.5м. Без резких перепадов скорости подъема.
Судя по фотокадрам с экрана D4 - основные нырки были сделаны на 15-17 метров, значит предполагалась именно такая охота и отгружен был соответственно, тогда при нырке за 20-25 метров, выходить будет тяжело - слишком большой перепад в отрицательную плавучесть..
На 28-м нырке, глубина 29.5 м, общее время нырка 2:25.
Если по логу 1:30 вниз, то скорость спуска очень небольшая, скорее всего спускался, следуя за рыбой, не торопясь.
Потом сразу наверх, т.е. не лежал, может быть внезапно осознал, что глубина уже большая, причем заметил это скорее всего по "пустым легким", это ощущение как раз очень характерно для 30 м. При этом, если раньше у него уже была склонность к "обжимам", то при суетливых действиях на такой глубине вероятность схлопотать "обжим" очень высока. Тем более, что парень не живет на море, а выезжает с какой-то периодичностью, мог быть банально не разнырян для такой глубины.
Если развернулся сразу, то подъем получается занял немного меньше минуты, в принципе немного, при суммарном времени нырка 2:25 вроде бы не критично, если бы не два фактора - глубина и скорее всего "обжим".
Тогда это могло быть так - всплыл еще в сознании. Взял трубку и стал дышать через нее. Из-за "обжима" в легких пена из крови и суфрактанта (часть этой пены нашли в маске и трубке). Пена ухудшает транспорт кислорода в кровь, а мозг и мышцы продолжают жечь кислород, которого итак немного, все-таки нырок был практически на 30-ку... Дальше блэкаут. При неудачном положении головы хватит и небольшой волны, чтобы залить трубку, а мог отключившись просто лечь на спину с трубкой, груза-то в основном на спине. Далее утопление.
ИМХО - все от нарушений ТБ.
1. Неправильная отгрузка, возможно даже значительный перегруз.
2. Резкое увеличение глубины охоты, без должного предварительного плавного разныра.
3. Переход на глубокую охоту без подстраховки.
4. При склонности к "обжимам" нырять даже на 20-ку в одиночку, это как бы вообще за гранью понимания...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 09:38
Благодарил (а): 15 раз.
Погибший Дима Щипачев (Злой) начал заниматься подводным плаванием год назад. За год очень сильно продвинулся.
И мысли его поменялись кардинально, с приходом (само)уверенности...
Тут, год назд, http://sharkfin.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=1245 он рассуждает как новичок, а через год действует наоборот.
Просто хочу обратить на это внимание, возможно, кто-то идет по такому же пути, есть время остановится, подумать, проанализировать свои мысли, планы и действия...
На похоронах слабым утешением были мои слова о легкой смерти Димы - потерял сознание, вроде как уснул и умер, не мучался. Хочу попросить форумчан не усложнять этот момент, легче от этого никому не станет.
Надо просто каждому сделать правильные выводы из этой трагедии.
Спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 11:39
Ошибка №1: тяжелый грузовой пояс.
Особенно критично с увеличением глубины нырка.
Нужно отметить, что время было не позднее и в этот день он был еще не уставшим.
Если рассмотреть всю серию нырков, то видно следующее:
Ошибка №2:
Первые 4 нырка выполнены в быстром темпе (наверное хотел успеть нырнуть как можно больше раз, пока течение несет вдоль интересного рельефа).
1. Нырок на глубину - 14,5 м (время нырка - 1 мин. 05 сек.; отдых - 2 мин. 55 сек.; цыкл нырка - 4 мин.).
2. Нырок на глубину - 16,8 м (время нырка - 1 мин. 26 сек.; отдых - 2 мин. 34 сек.; цыкл нырка - 4 мин.).
3. Нырок на глубину - 16,1 м (время нырка - 1 мин. 52 сек.; отдых - 3 мин. 08 сек.; цыкл нырка - 5 мин.).
4. Нырок на глубину - 19,7 м (время нырка - 2 мин. 07 сек.; отдых - 2 мин. 53 сек.; цыкл нырка - 5 мин.).
Средние данные:
Средняя глубина - 16,8 м (время нырка - 1 мин. 38 сек.; отдых - 2 мин. 52 сек.; цыкл нырка - 4 мин. 30 сек.).
Вот эта серия его сильно утомила.
Нельзя нырять на глубину за 15 метров с таким коротким интервалом отдыха (меньше трех минут).
Если я ныряю 14-16 метров, то отдых в среднем три с половиной минуты.
Если 17-18 метров, то отдых не меньше, чем четыре минуты.
Если-бы он добавил по минуте отдыха на каждый цыкл нырка, то потерял-бы всего 4 минуты общего времени.
При этом восстановление было-бы более полным.
Последние 4 нырка все поменялось. С учетом того, что его вынесло после на мелкое плато, то скорее всего он пытался удержаться на нужном месте против течения ныряя у свала в глубину.
Средняя продолжительность последних пяти нырков - 2 мин. 17 сек. Средний отдых на поверхности - 5 мин. 30 сек. (время восстановления увеличилось резко в два раза, видно, что нырки стали тяжелыми).
Средняя глубина пяти последних нырков - 21,6 м.
Ошибка №3:
Если удерживаешься против небольшого течения, то необходимо увеличивать время отдыха и снижать глубину самого нырка. Для меня это не более 14 метров.
15 метров - уже опасно!!
Ошибка №4:
Очень резкий перепад между предпоследним и последним нырком - (на 12,4 м. глубже), при этом время на восстановление не было увеличено.
Время отдыха нужно расчитывать не только по показаниям компьютера (на основе предыдущего нырка).
Отдых должен соотведствовать предстоящему следующему нырку.
П.С.
ПО на большой глубине - это очень точный расчет с постоянными поправками в худшую сторону на все происходящие события.
Любая ошибка (особенно сочетание нескольких) стоит жизни.
Всегда лучше недооценить, чем переоценить свои возможности.
