Текущее время: 13 окт 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: строим деревянный арбалет
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:03
Доброго времени суток!
Уж не знаю, зачем (наверное это скрыто в глубинах подсознания, Фрейд нервно курит) задался целью сделать собственными не самыми прямыми руками деревянный арбалет. Купить конечно можно, но ....
С зимы думал о материале, планировал использовать белую акацию, как самый твердый и живучий материал произрастающий в Европе, но в нормальном качестве нигде не обнаружил, а живые деревья пилить рука не поднимается, тем более потом сушить правильно мороки не оберёшся. (Мои родители приехали в Нврск в 1977 г., с тех пор во дворе дома стоит пенек из белой акации, на нем рубили, что то по мелочи, и он до сих пор цел, а стоял на улице все 35 лет)
сохранил в избранном сравнения пород:
http://les.novosibdom.ru/node/1
http://www.stroynet.ru/articles/tvrdost ... y-349.html
http://www.stroykompanyon.riddlezone.ru ... esiny.html
http://www.cia.com.ua/catlog/4/4/page/p ... teak_birma
В итоге, так уж получилось приобрел одум http://www.parketoff.ru/collection/Iziskannii-vostok/massivnaya-doska-odum-natur.php в Леруа Мерлен. Характеристики лучше чем у тика, на мой взгляд.
Затем тригеры заказал
Изображение,
они наконец пришли
сейчас встал вопрос склеивания между собой деревянных пластин.
Если понимаю правильно, соединять надо эпоксидной смолой? НО .. смола смоле рознь, или не в смоле дело, или шкурить ацетоном, или что...
По совету Александра Кузнецова, таки прошу совета у бывалых. Одна голова хорошо, а две ...
Дальше вопросов еще больше (надо ли выводить в одну плоскость тяги, где размещать центр тяжести, чем лакировать, крепить линь к катушке или буйку, крепление гарпуна на магниты или линем прижимать и т.д. и т.п.) но там как пойдет.
А если пойдеть (хотя даже если и не пойдеть) буду однозначно баллотироваться на февраль 2013 (если конца света не будет) в Камбоджу или куда там водолаз-радио едет, отстреливать что получиться.
При последнем (как ни грустно звучит) разговоре с Михаилом в его магазинчике (опять сука грустно) была высказана мысль, что деревяшка длиной меньше как минимум 120 см вообще не имеет смысла. Александер К. утверждает что 130 это отправная точка.
Попрошу высказываться господа
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 11:18
доктор пока не прописал ;)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:29
Как правило совета спрашивают только для того чтобы потом было на кого съехать в случае неудачи, ну да ладно.Мое мнение прежде чем начать делать арбалет надо четко себе представить, что ты хочешь .Центр тяжести,развесовка,расположение тяг должны быть там где ты хочешь и как хочешь, иначе какой смысл делать арбалет самому.Тригер выбран не совсем удачный,слишком хлопотен в установке(ружье то первое) возможны самострелы.А чем плох деревянный арбалет длиной 80-90см(самодельный), если я сделал то, что хочу?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:36
Подскажите, где в Москве и окрестностях можно купить пару тиковых досок.
В и-нете шарил, там только кубаметрами.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:51
shavernev писал(а):
...деревяшка длиной меньше как минимум 120 см вообще не имеет смысла. Александер К. утверждает что 130 это отправная точка.
И да и нет.
Основной вопрос сколькими тягами стреляешь и каким гарпуном.
Если ты стреляешь гарпуном до 7.5мм и до двух тяг до 16мм, то и полутораметровый арбалет не обязан быть деревянным.
Например. Если ты будешь стрелять 8мм гарпуном четырьмя 16мм тягами из 140см дюралевого или карбонового ружья, то с охоты ты приедешь с травмированными руками.
А все остальное в споре дерево-карбон-дюраль, - это из области привычек и вкуса. ;)
Таково мое, возможно неправильное, мнение. 8-)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:28
вот например, но они все будут по 90 см. http://catalog.leroymerlin.ru/catalogue ... aslin_tik/
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:41
shavernev писал(а):
...но они все будут по 90 см...
Спасибо за ссылку. Но мне хотелось бы что-то от полутора метров...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 16:57
доски есть в яхтенных сервисах, но проблема с длиной
http://yachtsworld.ru/firms.php?view=14710 типа таких
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 17:15
Если я правильно понял теоретические выкладки относительно длины, то до 90 см - метра обычная люминиевая палка прекрасно и надежно отрабатывает и гораздо проще в обращении чем деревяха.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 18:16
Тикгансы все очень подробно рассказывали и показывали:
тут видео: http://vodolaz-radio.ru/?p=454
тут аудио: http://vodolaz-radio.ru/?p=166
