Текущее время: 08 дек 2023, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: может быть получится чтото полезное.... а может и нет...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 20:49
так же стало интересно , сколько же элементов18650 можно впринципе впихнуть в батарейный отсек буксировщика
снял размеры с родной свинцовой батареи.
примерно 150 х 100 х 95.
ну на всякий случай принял все на 5 мм меньше
145х95х90
теперь зная что 18650, это формфактор, где 18 - это диаметр, 65- это высота - а 0 - это значит круглый.
сделал в меру своих возможностей 3Д модельку .
и того у меня получилось 45 элементов. и место под плату зарядки и балансировки еще остается..
но 45 это ни туда ни сюда.
в любой подходящей комбинации это 42 элемента.
это либо 6s7p
либо 7s6p
и вот мне сейчас кажется что стоили бы собирать 7s6p
хотя не факт..
но в любом случае у меня там всего 24элемента. и есть возможность добавить еще 18.. это бы прям существенно увеличило емкость.
но это уже придется сваривать никелевой лентой элементы..
не уверен что буду это делать...
1.jpg [ 193.31 KIB | Просмотров: 21030 ]
1 (3).jpg [ 113.44 KIB | Просмотров: 21030 ]
1 (1).jpg [ 122.31 KIB | Просмотров: 21030 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 22:36
похоже то что сверху это самая плотная укладка
на той что ниже удается разсестить только 40 элементов
2.jpg [ 139.44 KIB | Просмотров: 21028 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 21:19
что получилость после перепаковки батарей .. получилось  явно лучше чем было до этого. седня он протащил меня до того момента как вырубился примерно 2800метров.
до этого вырубился примерно через 1500 метров.
справедливости ради последние 300м метров еле крутил, но не вырубался. можно сказать честно протащил 2500м. что совсем не плохо.
да , конечно бы правильнее было бы собрать полноценные 7s6p или 6s7p   причем мне сейчас  кажется что 7s6p  было бы поинтересней..
ну или качественные элементы тоже бы дали хороший прирост..
но в любом случае зарядка у меня есть только на 6S и еще 18 батареек больше нету...  поэтому в этом сезоне буду катать так..  теперь вопрос  - как скоро  он развалится...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 21:17
Китайцы продают батареи для такого буксировщика судя по фото именно по схеме 7s
ну и в батарейный отсек через два оринга както немного проникает вода. похоже кривое литье корпуса. шлифовка не помогла. как бы подобрать оринги получше...
Sbb883bdb198848dda64dc21f3338d05af.jpg [ 152.49 KIB | Просмотров: 20536 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 22:14
кароче че... померял канавку в крышке куда ставится оринг..ширина 3, глубина 2.9
толщина родного оринга примерно 3-3.1мм
при помощи хитрых и возможно неправильных вычислений внешний димметр оринга вышел 160
одетый в канавку оринг выступает на жалких каких то примерно 0.2 мм, что с учетом кривого литья и конусной посадки прям херня....
в загашнике нашел мягкий силиконовый оринг примерно 140х3.5
надел в канавку..
вроде чуть получше .. выступает примерно на 0.3.. но всеравно не достаточно плотно .
в данный момент имею мнение что нужно чтото подобное
160х3.5
150х3.5 или 4 ?
140х4
их еще хрен найдешь.. чтобы еще были мягкие, силиконовые.. не дубовые...
хорошо что есть али.. но там тоже постараться надо чтобы найти.
заказал пока на пробу 140х4
пишут силикон..
вообще за несколько выходов с буксировщиком я к нему привык и без него уже не хочу...
пару дней решил вечером понырять. а там сетер включили и течение.. думал в японию уплыву.. с перепугу каждые 15 минут проверял работает буксировщик или нет.. без неготочно бы на берег сразу поплыл..
а с ним пока боялся - даже окушка случайно стрельнул...
Opera Снимок_2022-10-05_040202_aliexpress.ru.png [ 203.43 KIB | Просмотров: 20509 ]
b565532b-658a-40dd-8347-3ab424e979bb.jpg [ 88.38 KIB | Просмотров: 20509 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 21:34
про батарею в китайском буксировщике:
а именно про две спаренные 12вольтовые определенного типаразмера AGM от бесперебойника
производитель не рекомендует так делать
стало интересно почему
родная зарядка дает 30.5 вольт
но оба акума заряжаются последовательно
и на одной и батарей более 16 вольт.
это проблема. ведет к быстрой деградации
потому как батареи AGM чувствительны к этому параметру
на этих батареях указан способ зарядки.
думаю использовать такую спарку можно единственно что заряжать нужно каждый вккум отдельно , другим зарядным устройством с нужными параметрами
изображение_2022-12-13_033413824.png [ 66.64 KIB | Просмотров: 19882 ]
изображение_2022-12-13_033346719.png [ 254.13 KIB | Просмотров: 19882 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 18:48
заряжать вот такие спаренные батарейки родной зарядкой на 24(точнее там дает 30.5 вольт) по моему мнению не нужно
а нужно каждую по отдельности вот такой зарядкой с али экспресса за 300р купил
с крокодильчиками
ток не более ампера
напруга не более 15 вольт
для AGM прям то что надо.
изображение_2023-01-27_004833338.png [ 275.11 KIB | Просмотров: 19418 ]
изображение_2023-01-27_004808809.png [ 271.3 KIB | Просмотров: 19418 ]
Новый точечный рисунок (4).jpg [ 50.39 KIB | Просмотров: 19418 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 19:50
кароче все идет не по плану.
заниматься корпусом прям вообще некогда.
а буксировщик хочется
заказал вот такой безщеточный мотор
заказов на него нет, я первый...
теоретически к нему подойдет
- моя батарея на 36вольт
-с зарядкой
- контроллер ( должен запустить этот безщеточный мотор без датчиков холла)
- и газуля.
прикрутить этот мотор к плотику будет довольно просто..
если конечно мотор приедет и будет рабочий и как в описании..
ну в принципе теоретически все работает
за это время немного в уме была переработана концепция
мотор нужен и на плотик и на сап
если на плотик я расчитывал сделать магнитое включение из газульки самоката - там довольно просто - подносишь магнит - работает
чем ближе подносишь тем больше датчик холла внутри открывает управляющее напряжение.
то вот на саб приобрел радиодистанцию.. прислали с али похоже не рабочую..
но есть запасной вариант - обратиться к Никите ( nik0976 ) у него есть хорошая наработка по беспроводной дистанции.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 08:58
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 20:29
