Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный подводный комп.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 00:23
Благодарил (а): 3 раз.
А что если использовать электрод (нужного размера) по нержавейке?! Очистить его, обрезать по размеру и впаять.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 00:29
Или болт из нержи, только полированный.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 00:51
ИЛИ http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-M2 ... .12.OyQWiE
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:23
иметь некародирующую кнопку очень важно, такая казалось бы мелочь действительно несколько осложняет задачу, поэтому для кнопки-контакта очень желательно брать материал с заведомо известной маркой стали, с известными свойствами, потому как абы какая нержавейка может проявить себя непредсказуемо..
вот буржуи интересно указывают на своих подводных часах либо компах марку стали? на крышках например или гдето в рекламах?
известно из какого пластика корпус часов - доноров?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:34
Марка 316 AISI - улучшенная версия 304, с дополнением молибдена и немного более высоким никелевым содержанием. Данная композиция 316 AISI значительно повышает коррозионное сопротивление в большинстве агрессивных средах. Молибден делает сталь более защищенной от питтинговой и щелевой коррозии в хлористой среде, морской воде и в парах уксусной кислоты. Более низкий показатель общей коррозии в слегка коррозионных средах дает хорошее коррозионное сопротивление в загрязненной и морской атмосфере.
316-я обладает более высокой прочностью и имеет лучшее сопротивление ползучести в более высоких температурах, чем 304 AISI . 316 AISI также обладает отличными механическими и коррозионными свойствами в под-нулевых температурах. Когда есть опасность коррозии в околошовных сварных зонах, должна быть использована низко-углеродная марка - 316L AISI. 316Ti AISI , стабилизированная титаном версия, используется для сопротивления сенсибилизации в течение продолжительного времени в температурном дипазоне 550 - 800°C.
Российский аналог 316L AISI по ГОСТ - 03Х17Н14М3, 316Ti AISI – 10Х17Н13М2Т.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:56
Сейчас так и делаю.
Саму кнопку можно покрыть краской или другой защитой. То есть ей не нужен какой либо контакт. Как во многих телеках . По сути сенсорный экран мобилы покрытый для защиты пленкой. Та же технология.
А вот болту для зарядки аккумулятора необходим контакт. И он в добавок будет "корябаться". Так что длительные испытания в морской
воде могут показать отрицательный результат. Хотя я и второй подвох, недели две отнырялись в море.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:42
kassovik писал(а):
Сейчас так и делаю.
Если был тест в море, тем более длительное время. Значит болты будут держать коррозию, так как покрылись бы на 2-3 день.
Почитайте ГОСТ если интересно.
В основном вся нержавейка идет 12Х18Н10 или 12Х18Н10Т (хром, никель, с титаном или без).
Так что думаю не страшно. Тем более не круглые сутки в воде будет эксплуатация. Как например корабельный винт.
Ну а если и пойдет со временем коррозия, думаю можно и самому довести до ума болты.
Вечного ни чего не бывает.
Ждем результатов.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:19
Подвох из Самары едет в Волгоград. Кто нибудь из списка проживает в Волгограде?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 13:52
Немного повторюсь.
В часах, я максимально занизил яркость. Так как яркий дисплей хорошо кушает.
Было принято решение сделать часы именно максимально удобной для ночной охоты.
Днем эти часы некоторые подвохи используют, но это не комфортно.
Можно изготовить и с ярким дисплеем в ущерб продолжительности нырялки. (на одну нырялку хватит)
И даже с максимальной яркостью при открытом солнце дисплей видится будет плохо.
как пример попробуйте на солнце посмотреть на мобилу ...
Цель теста протестировать именно эту модель в достаточном объеме. Разделять часы на яркие и неяркие, нет смысла, так как готовятся прототип для дневной охоты отдельно.
Если Вы не ночной охотник , призываю Вас пересмотреть свое участие в тесте. Охотники подтверждают что эта модель неудачна для дневной охоты.
Я сам могу сказать что днем на море смотрю на дисплей только после 5 м.
Еще вытащить список отдельно , чтоб было проще следить за исполнением в одном месте http://daive.ru/40plus/
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 13:59
Сегодня приступлю к списку Водолаз-радио.
Хотелось бы найти из списка пользователей кто ныряет и в море и в пресной воде.
Проблема в следующем.
Длительных испытаний на море не производилось. У меня есть подозрения что клеймы зарядки начнут окислятся. (сами сенсорные кнопки можно закрасить или спрятать)
Поэтому хотелось бы найти подвоха кому понадобилось данные часы и в пресной воде. Ваше заключение было бы очень ценным и не затратным в случае неудачи.
