Текущее время: 13 окт 2026, 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Деревянный роллер своими руками
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:54
Лентяй писал(а):
Mazay писал(а):
Я хочу разобраться что наиболее удобно и эффективно в применении!
По-русски примерно так: "Более 100 ружей протестировано, включая 6-ти тяговые на тунца и более 20 роллеров и двойных роллеров и двойных инвертных роллеров. Ничего даже близко к этому результату!"
И практические стрельбы от этого же Мастера:
--- https://www.youtube.com/watch?v=44cexGgJ660
Владимир , по Станиславскому - "не верю !" - и вот почему - если сразу приведено название изделия - то это реклама именно этого девайса - иначе бы - если речь шла бы о сравнении этого арбалета с другими изделиями - шла бы речь просто о ружье длиной 130 см , с тремя тягами такими-то и таким-то гарпуном ... и еще - а где эти "более 100 " других - я их не увидел .... а вот если бы сравнивался именно этот арбалет - наяву - с другими ружьями - с такой же резиной , с таким же количеством тяг натянутых с таким же усилием и стрелялся бы на разных арбалетах и роллерах один и тот же гарпун - вот это было бы объективное сравнение ... а так - просто реклама.
Этому товарищу стоит поверить. Я смотрел много его тестов, а для Abelan особой рекламы не нужно,очень известный мастер. Я много почерпнул из его работ,а так же его бывшего коллеги Dapiran. Ну,на 6м из 120ки двумя тягами я мы стреляли,а вот на 8м только из роллера. Но инфа интересная. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:31
Владимир , вот такой вопрос - были попытки отдельных мастеров на гарпуне сразу за наконечником ставить "юбку" - вызывающую кавитацию - тогда , по идее , большая часть гарпуна двигалась бы в паровом пузыре - без контакта с водой , и , соответственно , с меньшими потерями . интересно , известно ли мэтрам о подобных попытках и результатах ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:51
Достаточно давно,ну лет пять назад так точно я видел такие гарпуны в Киеве. СиглСаб по моему. и не они одни так делают. Это не ново! :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:19
так вот интересно бы было узнать отзывы о применении такого девайса ....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:24
Возможно в марте,будем отстреливать роллер и арбалет с такими гарпунами 140-150см.
Тесты должны быть с видео.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:28
Насчет юбки за наконечником: в вышеуказанном ролике (для 8.5 мм гарпуна Девото) она тоже есть. Я новые гарпуны тоже стараюсь брать с юбкой, на старые поставил пластмассовые. Скорей она нивелирует завихрения от более широкой оси флажка, чем создает паровой пузырь при таких скоростях. Точней было бы проследить высокоскоростной камерой. По старым тестам сравнения роллеров Алемани и некоторых арбалетов парообразование воды видно только на первых 1-1,5 метрах полета гарпуна.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:38
Насчет юбки за наконечником ......... парообразование воды видно только на первых 1-1,5 метрах полета гарпуна.
так метр-полтора "льготного" движения гарпуна тоже немало ... и еще вопрос - энергия , запасенная в гарпуне при выстреле пропорциональна массе - а для изготовления гарпунов применяется сталь с уд. весом 7,75-7,95 ... а если применить для гарпуна трубку - с тяжелым сердечником - свинец , вольфрам ? - по идее так можно получить большую кинетическую энергию в гарпуне ... или это уже есть , только не все осведомлены ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 00:54
Тогда сильно растет себестоимость и трудоемкость изготовления такого гарпуна. Запрос на них при этом – не очень большой. А на очень крупную рыбу, и тунца (даже со слипом) – сам гарпун есть расходный материал. имхо
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 10:52
Это очень плохо. На парообразование уходит значительная часть кинетической энергии гарпуна.
Что бы этого не было, нужно снижать начальную скорость гарпуна.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:57
на видео ребята нашли ружье и сделали роликовую голову из какой то лопаты
и по бокам пару досок прикрутили..
я блин также делал *THUMBS UP* *BRAVO*
https://youtu.be/aj71QvFsZ3Q
