Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 17:16
пока как то так,
присмотрел декмковский гарпун 140мм, тяги наверное 16-е, длина от начала тяжей до последнего шаркфина 110
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 17:32
Михаил, выглядит просто отлично!
Вопросы:
- лаком будешь покрывать?
- рукоятка съемная?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 17:40
наверное олифой, а рукоятка пока съемная, но думаю посажу на эпоксидку,
не совсем консрукция под съемную подходит
1. какие (диаметр) и сколько лучше ставить тяг, тонкие 14 или потолще
2. какого коэффициента растяжения добиваться
3. Запостите пожалуйста картинку удачного крепления гарпуна линем
4. какой зацеп все же лучше, веревочный или железный?
5. И главное, есть ли смысл выбирать направляющие под тяжи?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 00:45
Мне вот любопытно, а 14-е тяги ставят, когда не могут натянуть 16-е ? Или есть другая причина? :-[
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 01:09
Есть. 20-мм тягу ты больше чем на 300% не растянешь. 16-мм до 350%, а 14-мм до 400%. На длинном арбалете это значительно увеличивает эффективный разгонный путь гарпуна.
Поэтому, последняя мода арбалетостроения, - на короткий арбалет ставят одну толстую тягу, а на длинный много тонких.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 01:16
я покрыл тиковым маслом, заказал по интернету из Москвы, решил, что мировой опыт лучше, чем самодеятельность. Результатом остался очень доволен. На мой субъективно-дилетантский взгляд это лучший вариант.
по совету специалистов, которые работают с тиком масло нужно "вбивать", поэтому я после покрытия, через сутки, когда чутка подсыхало жесткой тканью полировал ружье, после второго слоя дерево стало как пластмасса, вода скатывается и структура проявилась более ярко, так что не поленись закажи тиковое масло. расход мизерный, 0,5 л. хватит на всю жизнь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 08:07
Т.е. одинаковая по составу резина, но с разным диаметром тянется по разному? *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 11:39
1. Для гарпуна с массой до 350 гр. лучше одну пару тяг 18-20 мм (в зависимости от жесткости резины). Для гарпуна от 350 до 450 гр. лучше 2 пары тяг 16 мм. Для гарпуна 450-600 гр. - 3-4 пары тяг диаметром 14,5-16 мм. На большую нагрузку твоя деревяшка точно не рассчитана.
2. Не более 300-320%. Без выстрела плавать приходится долго, а чем в большей степени превышен коэффициент растяжения 300%, тем быстрее падает усилие растянутых тяг. Например, при растяжении 350-400% через 1 час усилие может упасть на 20-30%. Плюс к этому тяги быстрее изнашиваются. А на охоте важно, чтобы выстрел был стабилен. Это важно и для точности попадания и для пробивания. А то, поплаваешь 2 часа, рыбы нет, потом она подошла, а ружье что-то стреляет слабо, почему-то не пробивает или промахиваешься. Специалисты "Trygons" даже рекомендуют 290% по этой причине.
Разумеется, максимальное допустимое растяжение не зависит от диаметра тяги - зависит только от свойств резины. Однако, практически на длинных ружьях растянуть 20 мм тягу на 350% сложно, тем более если на гарпуне нет промежуточных шаркфинов для ступенчатой зарядки. А 14-16 мм тягу растянуть намного легче. Поэтому, исключительно по практическим обстоятельствам получается, что на длинные ружья стараются ставить тяги 14,5-16 мм, не толще. С ними просто удобнее ружьем пользоваться.., если конечно ты не Шварцнеггер. Себе я ставлю тяги 14,5 или 16 мм с растяжением 300-320%.
4. Для глубокой направляющей, длинных ружей и гарпунов с шаркфинами правильнее веревочный зацеп. Для неглубокой направляющей, коротких ружей и гарпунов с прорезями правильнее металлический зацеп. Но тут многое ньюансами определяется.
5. Скорее есть, чем нет. Особенно, если тяг (колец) будет не больше 2-х.
Прорезь под тяги в голове нужно делать повыше и без таких резких граней. Задник укороти (может мешать), даже если заряжать будет немного тяжелее - лучше поставь зарядный упор большой площади и мягкий. И, очень важно - у тебя баррель ослаблена в месте выреза под спусковой крючок. И сильно! Там нужно теперь поставить мощную металлическую скобу, закрывающую спусковой крючок - это хоть немного снимет нагрузку с баррели от тяг (хотя баррель этим вырезом уже испорчена!)
*SCRATCH* А зачем самому ружье делать? Денег (как монет, так и времени в пересчете на монеты) уйдет больше, чем если ружье купить/заказать. Удовольствие от процесса? Так это, ИМХО, вариант фрустрации, когда возня с ружьем заменяет охоту. Т.е., может лучше потратить время и деньги на охоту, чем на изготовление ружья? Но этот совет, как я понимаю намного опоздал... *SCRATCH*
Бывает конечно, что рукодельничать доставляет больше удовольствия чем охота *SCRATCH* (гусары, молчать!)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 22:33
Разрез у прорези для тяг слишком широкий... можно вообще без него (с дайнемой) ...
Не нужно по американски, только круговые тяги, намного практичней и эффективней...
Мне не кажется прорезь слишком занижена,
но если есть желание можно это исправить - вклей дерево обратно (эпоксидкой) и высверли по-новой и без разреза.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:57
1
вообщем смотри палка у тебя не работает из за ходожественного выреза ..
смесло убираи ставшеее лишним мясо чтобы не парусило за даром...
Хотелось бы услышать ответ, с чего это вдруг вырез под спусковую скобу стал "концентртатором напряжений", а также на чем основан совет понизить высоту барреля..
Желательно при этом не бредить, а использовать обоснованные доводы, хотя бы и терминами сопромата ;)
