Текущее время: 13 окт 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный подводный комп.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:29
для моря мне видится что на кнопки - контакты пойдет только нержавейка, да и при том не абы какая, они же тоже разные, некоторые окисляются существенно, некоторые практически незаметно
латунь просто обязана окислиться, есть конечна какая то морская латунь, но гдеж взять. да еще брусочками...
ну и монтаж - если паять плату к бруску который уже вствлен в пластиковый корпус, то этот корпус от нагрева не поплывет? может к бруску припаять проводок, вставить брусок в тело проводком вперед, и там уже проводок подпаять к плате или зажимом прижать?
а так то болты это вариант, резьба обеспечивает дополнительную герметичность.
Да паять сначала на брусок, далее вклеивать брусок с покинутым проводом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:13
Благодарил (а): 3 раз.
Было бы конечно интересно заряжать с помощью приспособы, как на OMER UP-X1. А так же подключать данный "девайс" к компьютеру. На примере видео ролика https://www.youtube.com/watch?v=EevmMM6Zvbk
Не задумывались на счет этого?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:20
Вот еще... возможно, как то поможет в конструкции "девайса" - https://www.youtube.com/watch?v=6ZYnKqEY92c
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:47
Изначально думал также. Но эта клипса с микросхемой преобразования сигнала и с коннектором для компа выходит не дешево. В добавок нужен свой корпус , а это еще затраты. (поинтересуйся сколько стоит эта клипса)
Передать данные на комп проще и дешевле по wifi или Bluetooth. При всем уважение к компании омер. эта клипса прошлый век.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:03
много часов разбирал разных моделей. Но полезное взял только из Uwatec Aladin Pro Ulta.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:13
Передать данные на комп проще и дешевле по wifi или Bluetooth. При всем уважение к компании омер. эта клипса прошлый век.[/quote]
Получается для wifi или Bluetooth, нужно пространство, а это лишнее место. Хотя если оно есть, то почему и нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:25
А подойдет ли круглого сечения "Брусок". Если да, попробуй найти игольчатый подшипник, подобрать по диаметру и длинне. Дабы не резать проволоку и не обрабатывать дополнительно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:30
Может кому понадобится... http://www.lasmet.ru/steel/class.php?CLID=1 ( Коррозионностойкие стали и сплавы). см. Таблицу
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 22:52
в море сгниет.
я по прежнему за шуруп из нержавейки с круглой головкой, под крест после закручивания засверлить, будет эстэтично,. в этот крест замечательно зайдут и не слетят концы зарядных дужек.
по поводу вклеивать брусочки - материал корпуса какой? если полиэтилет или полипропилен - тогда проблема ... и шуруп с герметиком полиуретановым вне конкуренции.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:49
в море сгниет.
Ну почему же сгниет?! Есть подшипники из сплава (нержа), которые применяются в водной среде.
Можно попробовать.
