Текущее время: 13 окт 2026, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный подводный комп.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:58
Заказывать платы буду после 10 января.
50 шт. в 50 $ умещаюсь.
Возможно найдутся желающие поучаствовать в проекте. Необходимо изготовить клипсу либо другое крепление на часы для зарядки.Сейчас это стремные "крокодилы". Возможно у кого нибудь созреет идея, как бюджетно это сделать.
список:
nazaderjke.ru
1. PUPS 1шт.
2. Maks 1шт.
3. Valdemarus 1шт.
4. Dimarik 1шт.
5. Kirilll 1шт.
6. JAZZ 1шт.
7. B_Ivan 1шт.
8. Epoxa 1шт.
5. -DEKKA -2шт \ (Севастополь)
vodolaz-radio.ru
1. -Evgen- 2 шт.
2. morekop - 2 шт.
3. jernomor-1 шт.
4. мимо проплывал 1шт.
abirvalg.net
1. mik_gammi 1 шт.
2. Ревизор 1 шт.
3. oleg21100 1 шт. Давыдов Олег Москва
4. DimMer 1шт.
5. Neygrymi 1 шт.
6. санёквованыч 1 шт.
7. я Рома 1шт.
8. Адвокат67 1 шт.
9. L e x u s 1 шт. Киров (Вятка)
10. шнайпер 1 шт.
11. spiningist 1шт. \ Прозоров Роман г.Ростов-на-Дону (центр)
12. Kир. 1шт
13. Снс 1шт
14. Алекс 21 1шт.
offline
1. Михаил Золотаев
Итог 31 шт.
Последний раз редактировалось kassovik 22 дек 2015, 19:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:13
DEKKA писал(а):
А как-же я? :shock:
Я-же тоже в списке был.... :-[
ссори, невнимательность.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 01:43
Благодарил (а): 3 раз.
Я успеваю в список? +1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:29
Меня один момент в проекте смущает: очень не хотелось бы, чтобы из-за «детских болезней» первых образцов пострадал сам имидж таких часов. (и обмен потом …за счет цены новых покупателей).
Может верней пока за счет кредита самого разработчика обкатать 10-15 часов-образцов, а потом продавать, даже первую партию?
Что смущает: работа сенсорных кнопок в соленой воде (а как через полгода-год?), практическая живучесть аккумулятора (на число циклов зарядки) и возможность его замены, глюки в проге (о которых пишет сам разработчик) – наверняка типовые условия их происхождения пока не все основные выявлены,
p.s. длину ремешка как проблему не стоит обсуждать, надо сразу делать длинный и не мучать «удлинителями».
p.p.s. тапками сильно не кидайтесь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 13:38
Полностью согласен.
В пресной воде год уже ныряем.
В длительной нырялки в соленой воде, уверен должны вылезти проблемы.
Список составлялся для тех кто хочет участвовать в тестировании, но сколько заказать плат в производство мне нужно знать сейчас, чтоб не штамповать лишнего. Руками травить платы я уже не способен. Первую партию изготавливаю в кол 10 шт. И по тем же условиям я отдаю по себестоимости, если часы устраивают после тестирования лично каждого. По мере возврата денежных средств или самих часов я берусь делать и отправлять следующему подвоху. Очень много кто просил именно поучаствовать в тестировании. Но времени не хватает, поэтому часть работы которая не изменится в данной модели я отдаю в производство. Это 50 плат без деталей. (не самих часов)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 19:02
Вчера заснял видео работы часов в бассейне.
Размеры для предполагаемой клипсы заместо крокодилов.
50 мм.
Сами часы диаметр 52 мм
список:
nazaderjke.ru
1. PUPS 1шт.
2. Maks 1шт.
3. Valdemarus 1шт.
4. Dimarik 1шт.
5. Kirilll 1шт.
6. JAZZ 1шт.
7. B_Ivan 1шт.
8. Epoxa 1шт.
9- SAN- 1шт
10. Нико-лай 1шт.
11 .Владимир. 1шт.
vodolaz-radio.ru
1. -Evgen- 2 шт.
2. morekop - 2 шт.
3. jernomor-1 шт.
5. DEKKA 1шт.
6. LvS 1шт.
abirvalg.net
1. mik_gammi 1 шт.
2. Ревизор 1 шт.
4. DimMer 1шт.
5. Neygrymi 1 шт.
7. я Рома 1шт.
8. Адвокат67 1 шт.
10. шнайпер 1 шт.
12. Kир. 1шт
13. Снс 1шт
14. Алекс 21 1шт.
offline
1. Михаил Золотаев
Итог 36 шт.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 11:58
Список:
nazaderjke.ru
1. PUPS 1шт.
2. Maks 1шт.
3. Valdemarus 1шт.
4. Dimarik 1шт.
5. Kirilll 1шт.
6. JAZZ 1шт.
7. B_Ivan 1шт.
8. Epoxa 1шт.
9- SAN- 1шт
10. Нико-лай 1шт.
11 .Владимир. 1шт.
vodolaz-radio.ru
1. -Evgen- 2 шт.л
2. morekop - 2 шт.
3. jernomor-1 шт.
5. DEKKA 1шт.
6. LvS 1шт.
abirvalg.net
1. mik_gammi 1 шт.
2. Ревизор 1 шт.
4. DimMer 1шт.
5. Neygrymi 1 шт.
7. я Рома 1шт.
8. Адвокат67 1 шт.
10. шнайпер 1 шт.
12. Kир. 1шт
13. Снс 1шт
14. Алекс 21 1шт.
15. Dima0880 1 pcs
16. Вадим31
17. Barik65 1шт
offline
1. Михаил Золотаев
Итог 39 шт.
Список закрывается на 40 шт. Для участников теста вполне достаточно.
Если кто отказывается, сообщайте.
Если кому обещал ранее и забыл прошу напомнить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:54
По поводу работы в морской воде думаю проблем не будет, покрайне мере за то время что я тестил на море проблем не было. да и по большому счету чему там может соленая вода навредить, если даже датчик с водой контакта не имеет. Но опреснение все же не повредит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:32
Для более быстрого монтажа и презентабельности, решил попробовать заменит болты на "бруски" которые использовал ранее заместо контактов зарядки и кнопок.
То есть. Заместо кнопок у меня ввернуты из латуни болты. Они идут до самой платы и там припаивались к плате. В оригинале у часов брусочки 10х5х3 из пластика. Вот задумалось получить такие "бруски" из латуни либо нержавейки. И уже их использовать заместо сенсорных контактов и зарядки. Мне явно их проще будет монтировать да и выглядеть это будет интересней.
Возможно у кого нибудь будут идеи как бюджетно нарубить 160 шт?
возможно есть готовая форнитура или провод в сечении 3 х 5.
Вот пример, но магнит
http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-N35 ... 18400_6149
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:00
для моря мне видится что на кнопки - контакты пойдет только нержавейка, да и при том не абы какая, они же тоже разные, некоторые окисляются существенно, некоторые практически незаметно
латунь просто обязана окислиться, есть конечна какая то морская латунь, но гдеж взять. да еще брусочками...
ну и монтаж - если паять плату к бруску который уже вствлен в пластиковый корпус, то этот корпус от нагрева не поплывет? может к бруску припаять проводок, вставить брусок в тело проводком вперед, и там уже проводок подпаять к плате или зажимом прижать?
а так то болты это вариант, резьба обеспечивает дополнительную герметичность.
