Текущее время: 13 окт 2026, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:22
Ченоморочка под одну тягу кефаль шлёпать
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 23:30
В целом выглядит очень симпатично!
Но зачем такой длинный зацеп из данимы? Все приемущество реверсивного тригера коту под хвост...
Тяга какого диаметра, вроде как 16мм? Под какой гарпун?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 10:19
Правильно заметил тяга левая 16я с другого ваще ружья просто я его на тех обслуживание забрал домой тяги и гарпун снял а это для наглядности нашол дома валялась использую как испандер:)) Под 18 -19 тягу ружьё гарпун 6.25
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 12:12
Благодарил (а): 183 раз.
Где на барреле (и/или рукоятке) камеры под отгрузку? Или арбалет изначально имеет идеальную балансировку в воде и держит горизонталь с гарпуном 6.25?
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 14:58
Изначально предпологалась камера под передней планкой с кольцом для линя и в торце ручки.Но получилось так что ружьё в боевом снаряжение медленно медленно тонет,со слабым диферентом на нос в перевёрнутом состояние.Меня такой расклад полностью устроил.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 17:23
Закончил роллер, отстреляю в ближайшее время..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:15
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 21:44
Хорошо зарекомендовавшая себя конструкция...
Где зарекомендовавшая? *SCRATCH*
Это от бедности или жадности разориться на линесброс. А попробуй так стальной тросик закрутить.
А сброс буйковой гирлянды, - неудачная копия РобАлена. У РобАлена круче, т.к. без срабатывания линесброса (произведения выстрела) буйки не освободятся ни от каких угодно рывков, но внешний вид похож.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 01:02
...я про тросик даже не думаю...
Я раньше тоже не думал. Но когда пару раз монолинь порвет рыба твоей мечты, сразу стальной трос поставишь. *HI*
Я уже год перешел на стальные тросики. Теперь привычный для меня сетап: Если слип-тип, значит трос. Если монолинь, то обычный таитянский гарпун.
Что касаемо рифовской системы освобождения гирлянды, то она работает хорошо, когда среднерукий риф для трофейной охоты. Фишка в том, что крепление гирлянды находится далеко позади рукояти ружья. В таком расположении освободившийся плавающий линь никогда не окажется перехлестнутым через рукоять. Очень неприятный может быть рывок крупной рыбы за плавучий линь, который перехлестнулся через рукоять и казенную часть среднерукого арбалета.
Поэтому (мое мнение) если арбалет с задним расположением рукояти, что предпочтительнее крепление гирлянды как у РА, если среднерукий арбалет, то система Рифа имеет право быть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:11
Костя, рыбки зачетные! *THUMBS UP* Твои? Откуда?
По сбросам привязки. *SCRATCH* ИМХО, правильнее компактные схемы. По мне, схема с резиновым колечком, которое набрасывается на линесброс, более удобна.
Удобна она не только компактностью, но и тем, что освобождение привязки происходит легче, без рывка. Сработал линесброс - и все соскочило свободно. В робалленовской схеме рывок неизбежен. И она предполагает использвание сложного резинового аммортизатора с дайнемой внутри.
Еще райфовская схема удобна тем, что она легко ремонтируется. Был у меня случай - порвалось это резиновое колечко, которое на линесброс одевается. Что я сделал? К заднику ружья у меня была привязана веревочка (так Andre ружья продает, а я ее снимать не стал). Так я из нее в секунду изготовил кольцо и продолжил охоту - работало отлично. А, потом, мне подсказали, что такое же надеваемое на линесброс кольцо, можно делать из пластикового монтажного хомута. Причем в этом случае кольцо можно сделать любого диаметра - т.е. регулируемое. Это удобно, т.к. леска гарпуна может немного растягиваться со временем. И тоже работает отлично - проверял.
А если порвется этот амортизатор, как в робалленовской схеме? Как в полевых условиях починить? Или даже в воде, если лодка далеко?
Так что, я считаю, что робалленовская схема хуже, все-таки.
