Текущее время: 13 окт 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Деревянный роллер своими руками
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:04
Vlanik писал(а):
Подводные рогатки имеют КПД примерно 0.5...
Каждый ролик снижает его на 0.05...И это не учитывая гидравлическое сопротивление подвижных роликов...Но затокичитесь импортными терминами...Порой не понимая их значения...
Но несмотря на то что вы имеете дело с готовыми схемами...Вы продолжаете гадать...И так делаете на всех форумах...Сначала наращиваете мощность тяг, а потом боретесь с отдачей, вип эффектом и прочими побочными казусами вплоть до перелома рук...
Николаич, вот я сейчас взял роллер 85ку (от роликов до зацепа) резина с небольшим преднатягом)
у головы там килограмм 17 - померял безменом, в конце у зацепа похоже более 50 кг, это получается мое ружье должно лучше кидать одинаковый гарпун чем твое в таком же 85 размере, или как ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:19
Давай следующие параметры...
1. габаритную длину своего роллера.
2. преднатяг твоих тяг...(17 кг?)
3. сила тяг на зацепе гарпуна...(50кг?)
4. длина хода тяг ?
5. масса твоего гарпуна...
6. количество роликов?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 20:59
ну осталось еще полсобаки...но всетаки чего ты хочшь получить ?
Хотел в начале весны доесть остальную половину этой "собаки", но тут появилась подлая мысль - может не терять времени и приняться за другую "собаку" - полиспастный инвертор. Но спасибо коллегам подтвердили мои опасения насчёт излишней сложности полиспаста.
p.p.p.s. Есть схемы арбалетов, где после выстрела тяги остаются РАСТЯНУТЫМИ
вот это и хочу к лету сделать - большой преднатяг.
TAYGA писал(а):
Vlanik писал(а):
..Но вариант 1 будет иметь большую скорость гарпуна потому что у него выше кпд...
Ну наконец-то... ты это произнёс!
ИБО вариант 1 и есть - простой инвертор...
Не будет! Вы оба не не так понимаете полиспаст. Большую скорость будет иметь гарпун полиспастного роллера
Нет, я удивился не про большую скорость гарпуна, а тому, что Вланик наконец ответил (наверное случайно) на мой вопрос - потому что у него выше кпд... (вариант 1).
Он для того и придуман, чтобы при затратах резины в 2 раза больше + доп. разгонная тяга
Вот тут меня мучает *WALL* один вопрос. Я считал, что полиспаст появился, чтобы убрать один минус простого инвертора - уменьшение длины разгона. И ради этого пошли на такую жертву как потеря энергии на подвижных роликах (в том числе на гидравлическое сопротивление их при сжатии тяг + их вес), которую надо компенсировать увеличением резины. Но сейчас стали использовать эту доп. разгонную как на простом инверторе (хотя там она необходима, чтобы сократить потерю разгона).
Ну и нахрена тогда это всё (полисп.) нужно? Получается та же бандура, как многотяговые классические арбалеты, те же гроздья тяг...
Как вам такая дальность (называйте как хотите - убойная, поражающая, смертельная, уничтожающая)?... Всего лишь простой инвертор...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:05
Ну и какая тамдальность??? Все подводные камеры широкоугольные...Поэтому и кажется что рыба далеко...А на самом деле???????
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:28
4. длина хода тяг ?
Он тебе уже их дал:
2. 17кг
3.50кг
4. 85см
5. "получается мое ружье должно лучше кидать одинаковый гарпун чем твое?"
6. у простого роллера их 2
1. оно тебе надо?
готов вычислять?
мне кажется мимо проплывал знает ответ сам... *NO*
Разрядим обстановку... А вот про пробойность... убойность... летальность...
Визуальный кааайф охотникам... здесь широкоугольная камера выходит в упор снимает... *PARDON*
А
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:37
Что касается данных, то он дал их не все и не совсем точные...А ты пытаешься навязать отвелечённые данные...Вот когда уточнит, тогда и посчитаю...
О какой убойности можно говорить при стрельбе меньше метра...Это может и V-20 делать...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:18
Vlanik писал(а):
Видимо ты совсем не представляешь, что такое работа и что такое енергия...И как они относятся друг к другу...
Черным по белому тебе написал:
...формула верна (для работы), только её надо к mV*V/2 приравнивать (кинет.энергия гарпуна).
Очевидно, как Работа и Кинет. энергия «относятся друг к другу» :D , да и систему единиц Си знать надо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:35
И опять это твой очередной бред... Мне всёравно в каких системах считать и в каких единицах показывать энергию...Могу в джоулях, могу в ваттах, могу в килокалориях...Так же легко перевожу совершённую работу в любых единицах, в потенциальную энергию заряженного ружья... И всё это я делаю без калькулятора...
А тебе нужно продолжать грызть учебники что бы так же легко понимать физику...
А пока ты не в состоянии даже показать переход энергии из одного вида в другой...Я уже не говорю о твоей несостоятельности показать это в цифрах...По прежнему одни понты и бла-бла-бла...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:08
А
..вот реально охота клас видимость тоже..только в чём кайф таскать такое бревно??! если точно тоже делает доработанный арбалет легко *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:08
[quote="morekop"
..вот реально охота клас видимость тоже..только в чём кайф таскать такое бревно??! если точно тоже делает доработанный арбалет легко *SCRATCH*[/quote]
Я охоту и имел ввиду в этом видео...сам процесс.
А что касается инвертора, разве кому то может помешать увеличенная точность? Особенно при охоте на зашуганную *PARDON* трубконосыми кефаль. Кефаль на этих видео -мечта... просто обкуренные черепахи...
