Текущее время: 13 окт 2026, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 09:07
В нашей ситуации наиболее, как я полагаю, рационален метровый... Причём, гарпуны могут быть самые разные. Желательно жёсткие.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 17:28
На сегодняшний день к тому роллеру, что я сейчас собираю осталось только привязать тяги. https://lh4.googleusercontent.com/-WtTg ... .02.13+-+1
https://lh5.googleusercontent.com/-EMD7 ... .02.13+-+2
https://lh3.googleusercontent.com/-JozG ... .02.13+-+3
https://lh6.googleusercontent.com/-mgjC ... 2013-02-03
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 08:58
правильно ли я понимаю, что в РГ используются более длинные тяги, чем в классическом ружже? При растяжении тяги, наибольшая скорость и мощность "обратного сжатия" наверное происходит в первой четверти, а то и 5 или 6 части обратного хода. Чем длинее тяги, тем длиннее эта самая часть.
Или ролик позволяет растянуть тягу не 1 к 4м, а например 1 к 6и?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 09:06
Да там вариантов... Можно же даже иметь преднатяг, т.е. на всей дистанции разгон будет происходить с некоторым не нулевым усилием! Короче... все возможности пока до конца не рассмотрены. Одно понятно, что достичь скоростей разгона типа 300 м в сек (что позволяет обычный спортивный лук на воздухе) конечно не удастся... Разгон примерно до 30-ти м в сек уже обычно сопряжён с чрезмерными затратами... В итоги требуется подбор в плане того, какую энергию требуется донести до цели на заданной дистанции.
Я таки резиной уже затарился отож осталось только прицепить и можно будет проверять мощность и точность...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 09:09
:mrgreen:
ну а Вы какой вариант строите? какой коэффициент растяжения, и какая длина и толщина тяг на метровом будет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 09:27
Дина тяг примерно 500... Остальное постепенно подстрою. Более 350% вероятно растягивать не буду. К зацепам завяжу двойную петлю... Диаметр тяг 16.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 07:32
т.е. такую длину можно смело ставить на 2-х метровый обычный??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:23
Дык всё зависит от того, что желательно иметь в усилиях зарядки... Т.е. можно же поставить тяги и диаметром 20, если они из латекса и растягивать их на 280-290%, а от этого длина и усилие легко определяются. Я обычно стараюсь выстраивать ситуацию таким образом, чтобы при зарядке не прикладывать усилие более 40-ка кг. Более тонкие тяги можно растягивать на 300-350%. Применение верёвочных привязок позволяет разумно подобрать все параметры, т.е. диаметры, длины и усилия.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 01:06
Заходил сегодня к Валере Сафонкину... Что только у него не продаётся... Вот правда все ролики встроены в блоки...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 11:05
..супер топорная работа,если даже для личного пользования.всё равно швабра..
