Текущее время: 13 окт 2026, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Индонезия март 2014
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:08
Ружье хочу доработать для
Андрей, послушай Борю на этот счет. Я на 1000% уверен, что он посоветует попросту купить другое ружье.
P.S. Но я свой 150-й РА с двумя гарпунами таки отдал бы за очень адекватные лавэ;)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:31
Если ружье работает и стреляет точно, то зачем его менять??
Оно разборное, очень прочное (труба 32 мм диаметром с продуманной уголковой направляющей имеет стенку 1,8 мм).
Рукоятка внутри до триггера залита 100% крепчайшей нашей эпоксидкой.
Люфта в посадочном месте нет. На сужающуюся часть меньшего диаметра посажена термоманжета.
Чтобы рукоятку снять нужно в голову вставлять арматуру и двумя руками вращая вытаскивать с ощутимым усилием.
Триггер немного затирал в одном месте (косячная греческая сборка), - натфиллингом все было устранено.
Отдача даже от двух девятнадцатых тяг вполне комфотрная. Стреляю из любого положения (хоть в сторону, хоть из под себя).
Дополнительные 20-30% мощности это сейчас то, что мне нужно для выстрела на 2 витка.
Леска у меня 2,2 мм, переделаю на 1,8 мм с тестовой нагрузкой 160 кг.
Буду использовать дальше моногарпун робален 7х1700 мм.
Слип-тип в таком виде как у райф я больше использовать не буду.
Нужно переходить на вариант без скользящей втулки, чтобы снизить сопротивление гарпуна во время выстрела.
Мне не нужна массивная деревяшка, может быть прикуплю еще разборное карбоновое пикассо 140 см баррель как запасное (сейчас вроде появилось новое).
Если вдруг потеряется или сломается при перевозке снаряжения заказывать долго и всегда должна быть альтернатива перед следующей поездкой.
Например интервал между поездками может быть всего месяц, как у меня было в этом году.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 21:09
ты забыл про кольцо на барреле дописать ;)
Кольцо, которое приделано к ручке купил в магазине нержавеющего крепежа, оно прикручено к рукоятке нержавеющими шурупами.
Подобрал подходящего диаметра.
Никаких наворотов нет, все просто.
