Текущее время: 13 окт 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Выбираю первый гидрокостюм, прошу совета
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 14:58
Подскажите ещё по гидрокостюму, выбираю первый гидрокостюм, мерил Sargan Stalker размер ML давил, а размер L сел нормально, но под мышками пустоты, допустимо ли там неприлегание неопрена или неопрен везде должен плотно прилегать?
И залез в нём в ванную вода попадает под костюм так раз там под мышками и в районе груди, это нормально или идеально костюм должен сидеть, чтобы вода внутрь вообще не попадала?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 23:11
Сталкер - это модель специфическая, с удлинёнными рукавами и штанинами. На людей худых и высоких. Тебе продавцы об этом сказали?
Под любой гк допускается небольшое, попадание воды.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 14:25
Значит, костюм так раз для меня (190 см, 80 кг), только я наверное слишком худой, в районе шеи свободно и под мышками, через пару дней поеду на речку проверять.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 17:01
Правильный костюм не должен нигде давить и не должен пропускать воду!
У меня 2 костюма сшитый по моим меркам и Аквадискавери, первый сидит идеально, никаких пустот и нигде не давит, воду не пропускает никапли, а вот второй давит кое где и воду пропускает аж бегом.
