Текущее время: 13 окт 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Расчет кольцевой тяги.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:53
Благодарил (а): 3 раз.
Добрый день! Вот что имеем: тяга 16 мм, расстояние от оголовья до последнего зацепа 1005 мм, длинна не растягивающейся части веревочного зацепа 65 мм (сложенного вдвойне). А стоящая тяга на арбалете 600 мм (кольцевая) вместе с заделочными кончиками. Зарядить не реально, при упоре в пол в печатках даже до первого зацепа! Дык правильная ли стоит тяга на новом арбалете? Или она сама какая то не правильная, старая может быть - задубевшая???! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кольцевой тяги.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 22:55
Судя по цифрам, которые ты привел - тяга нормальной длины.
При упоре в пол я пожалуй тоже бы испытывал затруднения с зарядкой.
Попробуй с упором в грудь: левой рукой захватываешь резину чуть левее веревочного зацепа, в правую руку берешь тапок и упираешь им в задник ружья. Потом толкаешь задник ружья вперед через тапок правой рукой и упираешь его в грудь, перехватываешься правой рукой за резину чуть правее зацепа и далее заряжаешь двумя руками. Задник ружья при этом упирается в грудь через тапок.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:16
А по расчетам, которые нашел в тырнете, она должна быть еще как минимум на 5-7 см длиннее, а если сделать веревочный зацеп еще короче, то и еще длиннее.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:32
Ну так привел бы этот расчет, мы бы его разобрали.
А так, в "тырнете" вообще много чего при желании можно найти, в том числе описание конструкции вечного двигателя. Тогда это уже вопрос личных предпочтений, чему верить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:28
Вот видео, под знаком "Водолаз-радио"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:46
А, ты хочешь использовать 16мм тягу с коэффициентом 300% ?
Не забудь потом рассказать, как скоро решил ее укоротить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:49
Да, забыл сказать, тяга оказалась 18,5 мм по фактическому замеру штангелем.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:09
А длина ружья какой оказалась? Изображение
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:21
Написано на ружбайке 95, по факту от крайнего-ближнего отверстия до последнего зацепа - 102 см!!! Пробовал сегодня заряжать, только с упором в пресс достал, зарядил, доску притопленную дюймовку на вылет ( правда доска сыровата и старовата немного). :-D :-[ :-D =-O
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 16:07
Телефон: +7 (831) 261 38 47
Не спорьте, все гораздо проще
калькулятор расчета тяжей https://sportmarket.su/articles/calcula ... rands.html
