Текущее время: 13 окт 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Нужен совет по арбалету Seac Thunder 105 !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:44
Благодарил (а): 3 раз.
Требуется срочно обсудить арбалет Seac Sub Thunder-105, для морской охоты ( на Черном морю) все его преимущества и недостатки!? Стоит ли брать новичку? :-[ *WALL* Надо решить брать или не брать в магазине он один остался!
Вот такойИзображение
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по арбалету Seac Thunder 105 !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:04
Брать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:07
Брать
А спусковой там, все пластиковое???
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 15:55
*YES*
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 16:17
Michael_K писал(а):
Брать
Шептало металлическое, а спусковой крючек из специального пластика (не сломается, не дрейфь).
Триггер спокойно может держать 2 тяги по 16 мм диаметром (хотя для черного моря достаточно будет одной штатной тяги 17,5 мм диаметром).
У него есть особенность, - это ружье вообще не надо дорабатывать (что как раз полезно для новичков) и стреляет очень точно. Бери и сразу стреляй...
Главное, чтобы ты смог его зарядить (если что для начала можно поставить тягу потоньше 16 мм диаметром).
У меня есть Тандер - 85 с которым я несколько раз выигрывал первые места в стрельбе на точность по тапкам (ружье себя оправдало призами многократно).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 22:15
Рябов помнится очень сокрушался, что триггер не держит две тяги.
А в целом ружье на самом деле доработанное, и даже зацеп на "прогрессивный веревочный" менять ни в коем случае нельзя.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 23:01
Веревочный зацеп, ведь ставится только если гарпун с акульими плавниками!? Или я неправильную информацию имею? А у этого арбалета какой гарпун, из какой нержавейки, 17-4 РН ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 23:10
Ружье не требует доработки, на некрупную рыбу до 5 кг, причем с отменным балансом. На 3,5 метра бьет в глаз. Не заморачивайтесь и берите.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 22:06
Вот пока не доберусь до Краснодара, ружьишко пока еще есть в наличии! ОСУ вернул хозяину, брал попробовать!
Вот от нечего делать доделал сегодня свои заманухи.
