Текущее время: 13 окт 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Re: моноласты для ПО дурацкии вопрос но всеже
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 23:14
Благодарил (а): 3 раз.
ну казалось бы по кпд и тяге и скорости конфетка.... отчего бы это да в чистом окияне на глубинах не применять :?:
догадываюсь что низкая маневренность .... но неужели настолько что не годится для нормального ПО
или есть ещо какие то существенные факторы :?: .... просветите кто знает разницу между моноластами и разножками не по интернетам
и почему нет :?:
Товарищ пробовал сказал плохо, крайне низкая маневренность. Мона обычно плотно сидит на ногах без носка и через час-полтора ноги начинает сводить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 13:47
Моноласта эффективна, когда движение создается всем телом, начиная от плечей и грудной клетки. При этом руки, вытянутые над головой, - выполняют роль стабилизатора или дополнительной "опоры" и позволяют сделать более мощный гребок. А если вместо этого приходится держать ружье или параллельно делать что-то еще (притормаживать или сматывать катушку, оттягивать фал в сторону от рифа и т.д.), то по сравнению с разножками особого выигрыша уже не будет. Ну и вдобавок потеря маневренности, как уже написали выше.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:03
По мне так это как лыжи и сноуборд,мне надо чтоб ноги порознь были всегда,так легче управлять.Один раз видел в тае англичанина охотника в годах ,в моноласте охотится,говорит всё классно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 21:46
Благодарил (а): 104 раз.
Тоже слышал, что маневренность плохая, но в бассейне видел фридайверов- вроде и не скажешь, что у них возникали проблемы с маневренностью при развороте... Сам не пробовал, но соглашусь с Lastonogiy, что нужна совершенно другая техника, а без нее- чисто поржать...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 17:46
Благодарил (а): 183 раз.
Дабы не повторяться http://www.garpun.de/forum/index.php?to ... 8#msg56558
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 20:48
"Удобно" ружьецо держать..., как и на 2-х колесах. ;)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:56
6
В общем то говорят что попробовали и не понравилось, теоретически можно охотиться в синьке, а у рифов не удобно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:29
Есть еще один очень важный момент - в моноласте практически невозможно также ПЛАВНО начать движение с места, как это можно сделать в разножках (а на охоте это приходится делать очень часто! - плавно переместиться из лежки, начать движение в сторону проходящей мимо рыбы и т.д.). В моноласте гребок по-любому получается более энергичный, а это пугает рыбу. Обратите внимание на видео (38-39с) как мелкая рыбешка бросается в рассыпную, хотя расстояние еще довольно приличное и движения в моноласте вполне размеренные и неспешные:
