| Индонезия 2017, о Лембонган (охота на "Пениде" и "Бату Аба") http://forum.vodolaz-radio.ru/viewtopic.php?f=38&t=1933 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | salexx [ 20 фев 2017, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Индонезия 2017, о Лембонган (охота на "Пениде" и "Бату Аба") |
За 9 дней проведенные на о Лембонган удалось поохотится 4 раза, 2 раза по нулям (Ченинган и окресности) и 2 раза успешно на Бату Аба Ружье RobAllen 140, 3 запасных гарпуна, наконечники Riffe, слип -тип, буй Remora 35л 1.5 атм, банжа 3м (+ запчасти к ружье и вся амуниция включая груза) РА 140 отработал хорошо, было пару недострелов или промахов, за пару недель перед поездкой удалось пристрелять его в бассейне. Гарпуны использовал в основном родные, но короче на 10см штатного и с пинами (у них чуть больше разгон по сравнению с пропилами) Каждая охота: выход на лодке в 6 утра, в воде 5-7ч, прозрак в среднем 20-30м (местами больше), темпер воды 29гр, глубины разные, большая часть рыбы (GT..) была взята на сильном течении. Из добычи: снеппер маори, ренбоураннеры, небольшие каранксы, средние и 1 монстр GT) .. все было взято на Бату Аба (вторая охота была в полнолуние), рифовую рыбу кроме снепперов не трогал, тунцов и макрелей не видел ни одного. Монстр GT был взят на крайнем нырке на охоте и всей поездке.., на следущий день улетел домой во Владивосток! Из потерь: Гиганский каранкс (по весу думаю 50+) оторвал флажек на RA гарпуне 7,5мм, борьба была в течении 5мин.., РА буй 35л (накаченный на все 1.5 атм) несколько раз со свистом уходил в толщу и всплывал.. Из необычного: видел Кита с детенышем (на Бату аба) |
| Автор: | salexx [ 27 фев 2017, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Индонезия 2017, о Лембонган (охота на "Пениде" и "Бату А |
Гарпун RA 7.5мм с вырванным флажком |
| Автор: | salexx [ 23 мар 2017, 12:30 ] |
| Автор: | vamforce [ 24 мар 2017, 04:24 ] |
Привет, в каких условиях приходилось охотиться: профиль нырка, рабочая глубина, залежка, зависка в толще воды, задержка? Если ожидаешь крупную рыбу за 20 кг или мягкую рыбу типа макрель, советую перед 35л буем ставить 5-7л несжимаемый буй http://www.oceanhunter.co.nz/shop/Brands/Ocean+Hunter/6ltr+Float.html Он позволит сохранить добычу и гарпун. Сам буй очень дешевый, легкий и занимает мало места |
| Автор: | salexx [ 24 мар 2017, 06:37 ] |
vamforce писал(а): Привет, в каких условиях приходилось охотиться: профиль нырка, рабочая глубина, залежка, зависка в толще воды, задержка? Если ожидаешь крупную рыбу за 20 кг или мягкую рыбу типа макрель, советую перед 35л буем ставить 5-7л несжимаемый буй http://www.oceanhunter.co.nz/shop/Brands/Ocean+Hunter/6ltr+Float.html Он позволит сохранить добычу и гарпун. Сам буй очень дешевый, легкий и занимает мало места Привет, если говорить про "БатуАбах" места там мягко говоря не комфортные...(течения сильные и очень сильные.. при этом они сталкиваются или идут на встречу друг другу, создавая водоворотики) в основном я нырял на 12-15м и сплавлялся по течению, если замечал рыбу ниже, то подныривал к ней или ждал когда сама подойдет. Залежек там не делал .. из за течений. Рыбу брал на 10-19м, ниже не ходил в целях безопасности и своей маленькой задержки. На "Бату Аба" есть и "теневые зоны" где практически нет течений.., но и крупняка я там не встречал.. По связке .. использовал робовскую банжу 3м, но потом убрал ее т.к средний каранкс растягивает ее до конца и она становится просто веревкой, в будущем решил поставить еще один буй РА11л перед большим и банжу уже между ними поставить. Пенопластовый все же больше места займет в багаже. По гарпунам тоже думаю перейти на гарпуны с 2 раздвинутыми флажками (если с ружьем РА140) |
