Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый год в Индонезии 2
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:03
Чтоб не было обидных обрывов привыкни менять леску после каждого каранкса или тунца. И будет тебе счастье.
Ну, после каждого не стоит. Менять леску нужно когда она повреждена, а не для профилактики. Хотя, по факту, иногда так и получается - после каждого, да :(
Проверять леску в тропиках необходимо регулярно, после каждой рыбы, которая уходила с гарпуном ко дну. Потому, что там кораллы и именно там леску может сильно потрепать. Если, скажем, это была ваху или макрель, которые на дно не тянут (макрель тянет вниз, но не ко дну, а ваху просто в толще воды уходит), то проблем можно не ждать. А тунец или GT - это да, идут целенаправленно на дно и с ними износ лески большой!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:09
Сегодня решил пристрелять слип-тип.
Потратил на это час перед охотой, подвесил на лодку пустую пластиковую бутылку 1,5 литра.
Нашёл экспериментальное положение вокруг оси, так чтобы не уводило влево или вправо.
Короче геморрой ещё тот!!!
Выстрел двумя шестнадцатыми, в отличии от ими-же моногарпуном вообще никакой!
Максимум с 4 метров можно куда-то попасть.
Короче для слип-типа надо 3 шестнадцатых тяги как минимум (и я все-равно не уверен, что будет иметь смысл ставить 2 витка линя).
С дистанции метров 4-5 промазал по двум большим макрелям (вторая была недобитая вчера с дыркой в хвосте).
Также промазал по небольшому тунцу килограмм 10-15 (а может не долетело).
Слип-тип в конце траектории здорово теряет скорость и точность (это заметно даже глазу).
Нырял до двадцатки в планировании, где просматривается дно на 30 и более метров.
Пустота.
Внизу проходящего тунца видел всего 1 раз (где-то метрах на 15 на перевале, через мыс, когда отдыхал после нырка).
А тунца, в которого стрелял встретил на течении через мыс (общая глубина не более 10 метров).
Он медленно плыл против течения, а я зацепившись за скалу висел в засаде.
Это уже было под конец охоты, когда я перешёл на более мелкий рельеф.
Всё-таки умудрился застрелить макрель на 4,5 кг.
Сокращал дистанцию выстрела до последнего (чтобы в очередной раз не промазать).
С утра не успел, но сегодня точно поставлю леску на второй и последний в наличии моногарпун.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 14:53
Каждый сам кузнец своего несчастья! У тебя был ГОД с последней поездки, за который ты мог и новый слип-тип купить по интернету, и пристрелять его. Год! Безумие заниматься пристрелкой на другом конце планеты, тратя драгоценное время!
Я крутил в руках слип Райфа и его адаптер для 7 мм гарпунов. Буквально месяц назад. Слип болтался на адаптере, что совершенно недопустимо. Точная стрельба с таким слипом невозможна. Тем более с длинным (170 см) и тонким (7 мм) гарпуном, который из-за своей гибкости плохо стабилизирован и легко "выводится" в полете на различные колебания. Такому гарпуну любой рулевой эффект от несоосных наконечников особенно противопоказан. Такой 170 см гарпун должен быть или 8 мм, или, если он тоньше (т.е. как у тебя 7,00-7,15 мм), то иметь только флажок, или полностью (!) соосную ему систему адаптер-слип.
Райфовский слип для 7 мм гарпунов я бы не взял даже если мне заплатили деньги, за которые его продают. Слип должен сидеть на адаптере намертво, не колеблясь даже на 0,01 мм! Это не преувеличение! Но сваливаться с адаптера он должен моментально, как только исчезнет сила, прижимающая его к адаптеру - из любого положения, разве что кроме строго вертикального. И при этом система гарпун-адаптер-слип должна быть строго соосна. Не допустимо отклонение от оси гарпуна даже на 1-2 градуса. Слип Райфа этим условиям не удовлетворяет.
Год был, Андрей, чтобы решить эти проблемы!!! А ты занимался подбором тяг и покупкой не нужного тебе патосовского ружья. О чем я тебе говорил!
Люди не учатся иначе как на своих шишках! :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 17:16
Борис, конус у слипа райф я переточил и он больше не болтается.
Само ружьё слипом стреляет плохо.
Не достаточный разгон двумя шестнадцатыми тягами и гарпун летит с большим замедлением (соответственно и точность низкая).
Можно попробовать тремя, но там уже отдача возрастет и точность скорее всего лучше не станет.
Моё ружьё хорошо и точно стреляет только двумя шестнадцатыми моногарпуном.
Райфовский слип сейчас если его врашаешь полностью соосен и симметричен (в отличии от слипа Мори например).
Я не думаю, что любой другой слип-тип в моём случае будет лучше.
На увод 7 мм гарпуна влияет сама несимметричная система привязки наконечника к скользящей втулке.
Слип-типы нужно использовать на достаточно толстых гарпунах (правильно ты сказал) например 8 мм и ружьях с глубокой направляющей.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 17:56
У меня на гарпунах 1650х7,00 мм с такой несимметричной привязкой (иногда с толстым тросиком и огромным безобразным узлом) почему-то не влияет ;) С огромным безобразным бегунком диаметром 10 мм на многократно гнутом гарпуне, привязанном за шаркфин. Три кольца по 14,3 мм, никакого реверсивного триггера.
И все отлично и точно работает ;) Парадокс, однако, мистика :?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 18:44
Ты наверное со своего ружья по рыбе в упор стреляешь??
С такими характеристиками о каких двух витках линя может идти речь?..
Однако гарпун твой легче, а 3 тяги по 14 мм это больше, чем 2 по 16.
Ладно, если утоплю второй моногарпун то поставлю три шестнадцатых на слип-тип.
И все-таки не люблю я его!!!
То-ли дело моногарпун!
Выстрел - попал, выстрел - попал, выстрел - попал!
А слип-тип: выстрел - промазал, выстрел - промазал, ....
Вот и подумаешь от чего и где волосы потом рвать начнешь!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:11
Сегодня с моногарпуном дело пошло!
С первого раза попал в небольшую барракуду из проходящей стаи.
Джека взял выстрелом в жаберную крышку (попал в сердце т.к. кровь сразу из отверстия пошла чёрным облаком).
С планирования взял неплохую макрель.
25 литровый буй несколько раз нырнул под воду.
Слегка согнутый ею гарпун выпрямил об коленку.
Напоследок застрелил в глаз из лежки на 18 метрах какую-то проходящую пелагическую рыбу (сначала подумал, что это джек), оказавшуюся кстати очень вкусной!
Видел средних размеров GT и ещё пару макрелей.
На моногарпун поставил леску на два витка немного потоньше (диаметром 1.8 мм), закрепив по два кримпта с каждой стороны.
Вчера пробовал зажав плоскогубцами её руками порвать, - не смог!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 15:58
*BRAVO* *THUMBS UP* Пошло дело! И, что правильно - без всякий там организаторов, гидов и пр. "специалистов" по \m/ за наши деньги.
Вот так и надо! Приехал, как на ЧМ и охотишься, как у себя дома и вполне успешно. А кто-то организует для себя грандиозные экспедиции с яхтами, всемирно известными гидами-охотниками, загонщиками.., а потом возвращается с пустым куканом. Или с тем же, что можно взять намного проще - как Андрей :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 18:45
Решил ещё раз продиагностировать слип-тип.
Все точно отцентровано как в аптеке.
Проверил гарпун, которым стрелял, а он кривой!
Вот дела!.. %)
Вообще нержавеющей 7 мм гарпун Пикассо с робаленом и рядом не лежит, гнется как сопля!
Да ещё и легче сам металл.
Попробую все-же робаленовским с резьбой и слип типом стрелять.
Вот думаю все-же две 16 тяги на один виток линя (на точность с ближней дистанции)?
Или три 16 тяги на два витка (для того, чтобы гарантированно пробить с большой дистанции)?? *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 23:54
Я всегда писал, что пользуюсь только РА, причём каждый день. Из нержавейки все хлипкие. Удельный вес выше не значительно, пару грамм на гарпун выходит можно в расчёт не принимать - это вам не уран.
