Текущее время: 13 окт 2026, 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провоз подводных ружей - проблемы и рекомендации
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:52
Благодарил (а): 16 раз.
Получается что в багаже можно везти. Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:23
Я бы не торопился с выводами. Лучше написать запрос в аэропорт.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 07:05
Благодарил (а): 793 раз.
Друзья,не сочтите за офтоп или рекламу,есть в ролике инфа по теме.https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O7Fp7M8TdVs
— Ямамото Цунэтомо
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:05
Благодарил (а): 145 раз.
4го сентября самолет в Хорватию, рейс Аэрофлота, прямой.
Ружье СикСаб Икс-фаер 115 и два гарпуна 150 и 145 см.
Норма по размерам багажа: в грузовой отсек (сдаем)- 158 см по сумме трех измерений, в салон (в руках) - 115 см по сумме трех измерений.
Помимо нормального багажа есть еще Особый (Нестандартный) багаж - от 158 до 203 см и Не габаритный багаж - свыше 203 см по сумме трех измерений.
К нестандартному багажу согласно правил Аэрофлота относятся лыжи, сноуборды, водные лыжи, велосипеды, хоккейное оборудование, оборудование для гольфа и рыболовное оборудование, а именно: две удочки и один комплект снастей, а так же "иное спортивное оборудование".
Я позвонил в справочную службу Аэрофлота. Мне сообщили, что ружья для подводной охоты не являются по их мнению оружием, а также рыболовным или спортивным оборудованием и их перевозка в габаритах превышающих норму (158 см по сумме трех измерений) необходимо оплачивать отдельно. Для рейса в страны Европы доплата составляет 100 евро.
Сто евро! Сто евро, Карл!!!
Это туда, но ведь предполагается, что тоже будет и обратно. Т.е. всего 200 евро.
Аэрофлот - жадные нищебродские твари.
За 250 - 300 евро в Европе можно купить новенькую, полностью оснащенную, вполне годную, метровую ружбайку с алюминиевым баррелем (сам в руках держал). Это если сильно не искать...
По идее сказанное мне противоречит правилам Аэрофлота - пункт 5.3.
Буду разбираться. Пока же снял ручку, тяги и планирую засунуть в кофр какую нибудь телескопическую удочку, чисто для компании (говорят, что будут просвечивать), что бы это сошло за рыболовный набор.
У кого какие мнения, опыт и советы?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:39
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
Летел в Крым Трансаэро из Пулково в начале августа, все гарпуны были упакованы в трубу 120 см длиной и диаметром 40 мм, 75 арбалет (неразборный) - в трубу длиной 1 м и диаметром 50 мм, перевеса не было, но все прошло как негабаритный груз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:29
Что за трубы? металлические? что бы не было видно что внутри?
Трансаэро это не Аэрофлот (другие правила перевозок) и в Крым (Россия) лететь это не в Европу (другие тарифы и из-за этого менее строгий подход).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:43
Трубы обычные канализационные - у нас все питерские подвохи так возят ружья.
Ребята в Анталию летали в июле таким же образом все упаковывали.
Возьми 32 трубу под гарпуны - она по общим габаритам должна пройти, и разбери арбалет ( у меня 75 неразборный фиберглассовый).
Я в гермомешок сложил всю снаряду, гарпуны в 40 трубу, арбаль - в 50 с выпилим под рукоятку, все вместе после турникета упаковал в одно место, правда упаковщики взяли как за 3 единицы - по 500 р.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 13:00
У меня есть фирменный трубоообразный кофр длиной 150 см. с отсеком под ручку.
Ружье я частично разобрал (писал об этом в сообщении), снял ручку. Голову снимать не стал, туго посажена, а звероподобно рвать душа не лежит. Тяги снял.
Проблема в гарпунах. Они очень длинные - 145 и 150 см., их во что не упаковывай все равно получается превышение габарита по сумме трех измерений.
Попробую поместить это все в родной кофр вместе с традиционной удочкой и выдать за рыбацкий набор.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 13:44
Только что еще раз общался с Аэрофлотом.
Сослался на пункт 5.3. (подпункт 5.3.1.) правил перевозок.
В этот раз мое подводное ружье было классифицировано как оружие.
У меня были выяснены размеры его упаковки, ее вес и единственный ли это багаж.
Я сказал на память, что размеры 150х12х20 см, вес менее 5 кг. и что более сдаваемого багажа у меня не будет, только ручная кладь.
Мне было предложено по телефону подать официальную заявку на провоз, которая должна подаваться в срок не менее чем за 36 часов до рейса.
Я понял, либо сейчас палюсь и принимаю последствия, либо занимаюсь позорной контрабандой.
Я подал заявку. У меня выяснили номер моего билета, пробили по базе и все еще раз записали.
Рассмотрение 24 часа, т.е. завтра в это же время я позвоню в справочную Аэрофлота и назвав номер своего билета узнаю принимает ли Аэрофлот к бесплатной перевозке мое спортивное оружие.
Ждем, ощущая слегка повышенный тонус булок.
PS.
Сказали заранее, что при сдаче багажа нужно будет предъявить членский билет спортивного общества подводных охотников. У меня он есть, из Белоруссии (что бы там легально охотиться).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 21:38
Надо было писать что оборудование для подводно-технических видов спорта - у наших питерских такая формулировка в 99% проскакивала.
Имхо это возможно будет ключевым моментом для бесплатной но немного геморройной провозки арбалета.
Сначала снимаешь голову, потом ручку. Штифт выбиваешь, в отверстие для тяги вставляешь круглую деревяшку, упирается ногами в нее и с поворотом потягиванием за рукоятку снимаешь голову. Можно по деревяшке немного постучать молотком чтобы стронуть. В обще все что людьми собрано, может быть ими же и разобрано, главное не бояться. *THUMBS UP*
