Текущее время: 13 окт 2026, 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Подводная фото и видео съемка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 00:05
Не знаю в какую ветку разместить. Немного нарезок о рыбе в нашей реке Днестр. Глубины до 15м снимал мой товарищ Андрей Астахов на камеру GO Pro 2.
http://www.youtube.com/user/AndyAstakhov
Очень много достойных кадров были испорчены так как камера крепилась на голове и снимала то ниже то выше чем надо :( Теперь изготовлено крепление к ружью но на реке встал лед
 Заголовок сообщения: ПОДВОДНАЯ ФОТО и ВИДЕОСЪЕМКА
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 17:47
Добрый день (вечер, утро, ночь)!
Предлагаю обменяться опытом относительно подводной съемки.
Для начало относительно экш-камер
Разнообразие огромное http://www.scubastore.com/scuba-diving/ ... ideo/101/f
У меня опыта подводной съемки нет, и пока хотелось бы понять:
1. как влияет широкоугольность на качество съемки под водой, плохо это или хорошо. (Частично данный вопрос был освещен при рассказе про GoPro старую, но я не понял проблема ли это объектива или только выпуклой линзы бокса)
2. Какую минимальную светочувствительность желательно иметь в камере
3. Какие минусы теоретически у http://midland.ru/products/consumer/Act ... _main-link
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ПОДВОДНАЯ ФОТО и ВИДЕОСЪЕМКА
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 16:30
чтобы рыбка была красивой
phpBB [youtube]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 10:30
Эта ветка мне нравится все больше!!! Заказал таки МИДЛАНД 300, 4 часа работы вместо 2,5 у ГоПро, цена ниже, и фул ЭйчДи.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 11:21
Мне тоже! :!: :D
Молодец! Ждём подробного обзора камеры и образцов отснятого видео!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:41
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА с присутствием "чванливых хамов" на форуме VODOLAZ-RADIO, которые "в свободное от зарабатывания больших денег время", здесь хамят присутствующим...
Кичиться своим хамством и деньгами - это омерзительно....
Нет больше желания здесь находиться...
А кто остаётся, продолжайте это читать...
Адью...
KKK писал(а):
Когда Спорасаб ходил под Маресом, ты видно под стол ходил и под себя... ;)
KKK писал(а):
Если опыта нет, то нехрен ничего и подсказывать. Представляю чела, у которого есть бабки на поездки и хорошие ружья и их нет на красивый жесткий тубус Мр.Фишер (например). Который в свободное от зарабатывания больших денег время обшивает тканью канализационную трубу, чтоб в ней возить свои дорогие игрушки... :roll: Велкам. Нам тут на форуме клоуны нужны... ;)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 19:00
Про светочувствительность все равно не смог понять. Светочувствительность у Горпо 2 заявлена 0,84 V/lux-sec, http://gopro.com/cameras/hd-hero2-outdoor-edition/
у ГоПро ЭйчДи 1,4 V/lux-sec
у Мидланда 300 тоже 1,4 V/lux-sec
http://www.midlandradio.com/Resource_/P ... 0Final.pdf
сколько не гуглил так и не нашел ответа (мотивированного), какая светочувствительность выше
Скорее всего, чем больше цифра, тем выше,
Однако чем выше светочувствительность, тем больше уровень шума.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:29
Светочувствительность складывается из двух основных параметров
1- чувствительность матрицы (0.84 V/lux-sec этот параметр уже комплексный и включает итоговую чувствительность примененных матрицы, объектива и алгоритма обработки)
2- относительное отверстие объектива f/2.8 у GoPro 2
Для обоих параметров работает обратная зависимость - чем меньше цыфра, тем выше чувствительность.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 11:17
Есть и другое мнение
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=17778.0 (с)
Вот вольт/люкс*сек это единица измерения чувствительности. Она означает, что при экспозиции в 1сек, при освещенности 1 люкс, сигнал на входе АЦП составляет 2,5 вольта, то есть 80% FS для даной матрицы.
то есть, 0,8 или 1,4 вольт/люкс*сек это вольт вырабатываемых при экспозиции в 1сек, при освещенности 1 люкс
Предполагаю, что ГоПРо2 уменьшили светочувствительность для уменьшения шумов.
Поскольку светочувствительность "это палка о двух концах", т.е светочувствительность и шум, надо определять (мне надо) эффективность камеры практическим путем.
И все же,
1. sparrow, можно ли подробнее о том, что же значит вольт/люкс*сек?
2. можно ли добавить красный фильтр при монтаже в редакторе?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 14:39
Был в прошлом году на средиземном море, нырял с аквалангом. Инструктор снимал все на видио, обычной "мыльницой" допотопных каких то годов. По прибытию на берег пошли в дайвцентр размножить копии на диски и флешки. Пока шел процесс так сказать монтажа и обработки сидел с инструкторам точил лясы и наблюдал, что он делает. Он скинул все на комп, открыл через какую то программу (не знаю что за была прога на тот момент было не интересно), выбрал из нескольких режимов воспроизведения, нужный. И видио из серого и темного, стало светлым и довольно таки красочным, рыбки стали цветные, вода прозрачней.
Может сделать упор на поиск профессиональной программы, по обработке видио?
