Текущее время: 13 окт 2026, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: ФОТО-ВИДЕО ОТЧЕТЫ с нырялок
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 04:10
Привет всем!
Принимайте в компанию :) Снимаю второй год c Canon D10.
Конечно, это не профи-камера, многое ей приходится "прощать", но и цена и у неё соответсвенная (я брал за 240 евро). Самый большой (для подвохов) минус у этой камеры - грубина погружения не больше 10 метров (в инструкции написано, что на этой глубине она "непромокаема" продолжительное время). Поэтому охотится с ней в море, где прозрачность позволяет снимать и глубже, а границу в 10 метров легко переступить, проблематично. Так, забывшись, я "окунул" её на 11 метров... (и так, как в том анекдоте, несколько раз :) ) - выдержала :)
Ещё один "косяк" - после нырялки камера перестаёт "слышать". Может быть это только на моей, может быть я и загубил микрофон тем, что опускался с камерой ниже 10 метров, я не знаю. Но после погружений камера должна хорошо просохнуть, что бы снова нормально заработал микрофон. Иногда это напрягает...
Качеством фотографий я вполне доволен, качеством видео - очень доволен. Плохо снимать пейзажи, не знаю, почему. Пожет быть я просто не умею... Зато отлично получается макросъёмка.
Очень переживал за уплотние двух крышек (одна - гнездо для акку и CD-карты, вторая - гнёзда подключения к компу и сети) - уж больно там легко вся открывается/закрывается. Но опасения до сих пор были напрасными - всё работает отлично...
Для примера пара роликов:
phpBB [youtube]
phpBB [youtube]
phpBB [youtube]
Не забывайте на HD переключать :) Ютуб, конечно здорово ухудшает видео, но на HD ещё более-менее...
В оригинале качество намного лучше...
 Заголовок сообщения: Re: ПОДВОДНАЯ ФОТО и ВИДЕОСЪЕМКА
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 14:35
Благодарил (а): 36 раз.
[quote="olgenber"]
Не скромничайте, фильмы отлично отсняты, я и четвертый посмотрел о соревнованиях в Норвегии, норвежская природа, что над, что под водой- красиво. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 15:39
Спасибо за добрые слова :)
Вот свежие:
phpBB [youtube]
phpBB [youtube]
Ради справедливости должен отметить. Моим кеноном всё, что в воде снято. На воздухе тремя камерами снимали, втроём. Я монтировал ролик...
А норвежский ролик здесь:
phpBB [youtube]
Да, спасибо модераторам за поправку ссылки.
Сейчас, вроде сам правильно сделал :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 21:59
[quote="olgenber"]Спасибо за добрые слова :)
Вот свежие
We sometimes do not notice how beautiful the world around us, your movies, though simple in plot, but to fully reflect the beauty and uniqueness of the surrounding flora and fauna. The plot of Croatia recalled relatives living there. Thank you, good luck. :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:40
электретные микрофоны не любят конденсат ...
если есть внутри камеры полости (батарейныи отсек например или внешний бокс) позвояющие разместить мешочек с силикагелем что кладут в короби с обувью то может помочь...ток-ма надо мешочек этот потом после того как камеру вытащиш на сушу часа через 2 вытаскивать и просушивать хорошенько
- не, там всё компактно - ничего уже не разместить. Я пытаюсь открывать камеру и сушить - немного помогает. Но на это время нужно, иногда и дня не хватает. А вот если попробовать такой мешочек вместо батарейки засунуть, на время сушки, может быть поможет? В любом случае, спасибо за идею - буду испытывать :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:43
to dss
- thank you :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 07:01
[quote="olgenber Я пытаюсь открывать камеру и сушить - немного помогает.
Знакомый мне подвох использует фен, открывает аппаратуру, фонари и продувает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 23:35
может мне тоже того .... по хранцузки зажечь про вандефульно и магнифисительно :roll:
- да я и по русски хорошо понимаю ;) ... или это не для меня? :D
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:38
[quote="gost а вот лопаты и грабли разбирать и феном сушить можно
ЗЫ
может мне тоже того .... по хранцузки зажечь про вандефульно и магнифисительно :roll:[/quote]
Votre présentation des idées en russe n'est pas non plus d'origine, comme le mien en langue française. J'espère que vous êtes un connaisseur de la langue française et de communiquer avec vous dans cette langue pour élever la connaissance des mots liés à la vitesse de la chasse sous-marine. Merci d'avance. :)
  Des pelles et des sèche-cheveux - vraiment drôle. :D
Si vous avez fait une erreur grammaticale, Désolé. :roll:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 18:16
Всем привет, рад новым лицам
в воскресенье отснял мелочь горбылячью
phpBB [youtube]
