Текущее время: 13 окт 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вышла экстрим-камера Gopro 3 - давайте обсудим
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 21:47
Благодарил (а): 48 раз.
Купил карту памяти Sandisk 64 Gb Ultra для GoPro 3 silver, кабель микро HDMI поснимал немного дома и пофоткал c различным разрешением, в качестве сравнения использовал тел. Nokia 808 и телек ЖК 37 дюймов FullHD, разрешение ставил 1080-25 тюне. Вывод - аппараты не сравнимые совершенно ... Прошка далеко и нервно курит в сторонке беломор :D Но в принципе для тех задач под которые заточена оправдывает себя на все сто - это ролики для Ютуба, и самописец подствольник :-) Фильмы снимать надо что-то более профессиональное и серьезное на крайняк хотелось бы бокс для тойже Nokia 808 типа:
http://gagadget.com/accessories/2012-07 ... ne_dorogo/
http://seahunter.ru/catalog/underwater_ ... ls-iphone/
Я же говорил, что надо блек едишн брать..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 23:28
Не думаю что она лучше снимает в разрешении 1080 точек - оптика таже, матрица физически даже меньше, проц круче однозначно имеет доп. режимы,но это маркетинговый ход - ты на практике используешь эти дикие разрешения (стандарт сейчас на теликах 1080) ? Для съемок под водой без доп освещения больше разрешения не надо. На форме у GoPro народ пишет что в Блэк в больших разрешениях греется очень сильно (в руках невозможно держать, а прикинь в боксе) и как следствие вырубается, опять же место на карте памяти съедается с дикой скоростью, поток мощный - карта нужна другая Sandisk Extim,а они пока маленькие (8-16) и очень дорогие.
Я к чему все это Gopro - серия экстрим камер лучшая на мой взгляд для использования в ПО, радуют боксы (есть даже металлические - немцы выпускают), эргономика, разнообразие креплений, а вот надежней пока только сильвер, да и яркость видео выше, самое главное для съемок под водой.
Прошу не ругать сильно, раньше снимал на минидивишку Canon MVX45i вроде 800x600 было, но оптика отжимала все :-) Жалко утопил ...
Активно пользовался сильвер с ноября до января.. потом купил блек.. Не знаю кто там что пишет, но блек намного лучше снимает видио и фото.. качество лучше.. В темноте особенно заметно.. Про режимы долго писать.. ну например 4к - 15 кадров в секунду.. отличное видио получается если из машины дорогу снимать, а потом обрезать и ускорять.. Типа как проехал всю италию.. можно за несколько минут просмотреть.. очень крутые видио получаются.. и так по каждому режиму, важно знать как правильно использовать.. так же есть pro tune..Этот режим как раз для проф. монтажа.. Греется - не знаю, не замечал. в основном в боксе снимаю.. но не разу не выключилась.. бывает глюк - если снимаешь на гоу про и сразу выключаешь ее (питание), не подождав 5 сек - то камера виснет.. привыкаешь сразу не выключать - и проблем вообще нет..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:20
Купил пару трубок из дюрали диаметром на 20 и 14 мм. Подскажите какай длинны сделать выносной шток для съемок под водой и какой предпочтительно диаметр. Да болты на Прошке из нержавейки ржавеют :-) может заменить сразу ?
Я сделал монопод из телескопической алюминиевой ручки от рыбацкого подсака - длина метра полтора.
Для монтажа камеры пришлось выточить вручную из капролона специальное крепление.
В целом получилось отлично - особенно порадовала возможность снимать рыб и других обитателей, находясь от них на расстоянии полутора метров - камеру на моноподе можно и под камни, кораллы, и в гроты засовывать, куда сам не пролезешь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:44
gost, извини конечно, но ты пишешь как школота, невозможно читать, ошибок просто невероятное количество.. Тебя самого не напрягает, что все слова подчеркнуты красным?? Ты нажимай правой клавишей и исправляй.. Понять что ты написал просто нереально.. Это как минимум неуважения к тем, кто тебя читает..
По режимам gopro 3 Black:
WVGA--240fps--WIDE-- Ну что ж WVGA есть WVAGA. Если присматриваться, то изображение достаточно шероховатое так как маленькое разрешение, но для youtube сойдет. Если вам не важно качество видео, то 240fps сделают невероятный slowmotion.
720--60fps--WIDE --Выглядит здорово, но почему бы вам не попробовать 1080--60fps?
720--120fps--WIDE-- Мне просто не нравится этот режим. Шершавые края(если присматриваться) не идут не в какое сравнение с качеством режима 1080--60fps все это из-за того как процессор считывает информацию с сенсора и обрабатывает ее. Но выглядит здорово если ваша конечная цель это залить видео на youtube(т.к. видео обладает сумасшедшим fps).
720--120fps--NARROW-- Супер! 120 fps!Нет никаких искажений! Абсолютно чистое видео(процессор не уменьшает полученное с сенсора изображение)! Если и есть какой режим, который кричит "Я не GoPro" - это он и есть. Видео невероятно чистое, словно отснято на 50мм. Слоумошн великолепен! Но сравнив с 1080 и 2.7к, вы заметите насколько в этом режиме более "мягкое" изображение.
960--48fps--WIDE--Не проверялось (т.к. достаточно своеобразный формат).
960--100fps--WIDE--Качество такое же как и при 720-120fps. Можно избавиться от неровных краев, если динамически растянуть до 1080. В остальном неплохой режим.
1080--30fps--WIDE--Один из самых лучших режимов, очень высокая четкость изображения(схоже с 2.7к 30fps).
Я проводил тест - снимал одну и ту же сцену в 1080--30 и 2.7К 30. Когда 2.7к было уменьшено до 1080, количество деталей и резкость были практически идентичны 1080--30. Так что мне очень нравится этот режим, однако стоит задаться вопросом: почему бы не снимать в режиме 2.7к и иметь видео в более высоком разрешении(на будущее)? Так или иначе 1080--30 обладает одним из самых чистых изображений у камеры.
1080--60fps--WIDE--Теряется четкость по сравнению с 1080-30fps, но это едва заметно(изображение выглядит более "мягко"). Присутствует роллин-шаттер эффект(совсем чуть-чуть!). Отлично подходит для съемки быстро движущихся объектов.
Сравнивая 1080--30 и 1080--60, вы заметите, что при 60FPS изображение чуть мягче чем при 30. Но вы не заметите этого, если зальете изображение на youtube, но то как камера получает это видео немного отличается. В конце концов я выбираю именно этот режим для съемки экшн сцен. Ролиншаттер эффект заметно уменьшается при съемке 60fps, благодаря тому что время выдержки уменьшается.
1080--60fps--MEDIUM--Очень четкое изображение, меньше искажений, видео не выглядит как стандартное видео с GoPro, великолепный слоумоушн. Отлично подходит для съемки с помощью механических монтировок, когда камера движется очень плавно. Но осторожней со съемкой от первого лица т.к. в режимах Medium и Narrow очень заметна тряска камеры.
1080--60fps--NARROW--Этот режим невероятен! По-прежнему невероятно чистое изображение, однако, может быть заметно больше пикселей и шумов. Так как изображение, полученное с сенсора не уменьшается процессором, то при слабом свете качество видео будет не очень. Однако детали будут мягче. Режим Narrow выглядит как съёмка DSLR видео, что в условиях GoPro очень интересно. Забавно, но в финальное видео GoPro мы не включили несколько моментов, снятых в этом режиме так как многие просто не поверили бы что ролик снят 100% на GoPro.
1440--30fps--WIDE--Я обожаю этот режим. Во-первых из-за высокой резкости и очень чистого видео. Если снимать от первого лица, то дествительно кажется что ты видишь мир глазами другого человека. При обработке могут возникнуть трудности, так как соотношение в этом режиме 4:3, но если вы знаете как динамически подогнать изображение под 16:9 это здорово. Так что если вы снимаете видео, что затем просто пережить эти моменты, этот режим просто бомба!
1440--48fps--WIDE--Высокая частота кадров это здорово, но если смотреть видео в полном разрешении, то заметны шероховатости по краям. Это из-за алгоритма получения высокой скорости кадров процессором. Однако мало кто смотрит при полном разрешении и всматривается в края. На youtube выглядит конечно же великолепно!
2.7к--30fps--WIDE--Изумительно! Этот режим просто сумасшедший! Невероятная четкость картинки! Изображение считывается со всего сенсора! Единственный минус в том, что присутствует роллин-шаттер эффект так как 30fps. Если вы снимаете в этом режиме, поставив камеру на что-то устойчивое на высоких скоростях или при слабом освещении, то получите довольно неплохой моушн блюр(motion blur). В общем в условиях нехватки света этот режим очень хорош.
2.7к--24fps--CIN--Тоже что и 2.7к--30fps--WIDE, только с киношной обрезкой(сверху и снизу).
4к--15fps--WIDE--Отлично подходит для таймлэпса(с последующей доработкой в CineForm).
4k--12fps--CIN--Тоже что и 4к--15fps--WIDE, только ниже частота кадров и с киношной обрезкой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:49
GoPro HERO3: Black Edition - снимает очень хорошо и если уметь редактировать, то получается просто бомба.. Ниже смотрите пример как можно обработать подводное видио:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 13:06
в хандикамах вроде бы
Ну тогда вот чем не вариант: Цифровая камера со сменной оптикой Sony Alpha NEX-6 - обзор
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:28
gost
Gjuha shqipe është shumë e vështirë për të kuptuar ...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:43
Ну пока толкового обзора по HERO3: Black Edition...как то нема...даже на албанском...
Конкуренция растёт - шо не может радовать...как там GoPro Hero 3 VS Sony HDR AS-15...
http://ergin.ru/blog/ekshn-kamera-aee-s ... -white.htm
Последний раз редактировалось adim 11 апр 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:53
Открываю http://gopro.com/hd-hero3-cameras ...и вижу разницу в электронке...при том же объективе...Шо будет в 4 или 5 - й...Замедленная съёмка...шоб гарпуны снимать??? :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:22
Выводы
Удивила камера, ничего не скажешь. Честные 2,7K при терпимой частоте 25 кадров в секунду — это ли не чудо? Что касается режима 4K — он введен здесь скорее «для галочки», ведь реальное разрешение не дотягивает до такого показателя. Да и частота кадров в этом режиме совсем не располагает к его использованию.
Второй важный положительный момент — наличие режима Protune, в котором изображение не подвергается цветокоррекции (часто неправильной) и программному шумоподавлению, а берется непосредственно с матрицы.
Наконец, еще один аспект: роллинг шаттер. Его практически нет, что по меньшей мере удивляет. Матрица с таким количеством пикселей должна — нет, просто обязана выдавать жутчайший роллинг шаттер в виде наклонных линий и желеобразной картинки. Однако мы этого не наблюдаем.
Говоря о минусах, характеризующих данный аппарат, следует отметить два момента. Первый — риск перегрева. Правда, лишь теоретический. На практике за время тестирования мы с перегревом так и не столкнулись — но оно и понятно, зима на улице. Второй серьезный минус — неудобное, архаичное управление. Давным-давно пора отказаться от этого двухкнопочного слепого регулирования (впрочем, кто-то может считать его этакой изюминкой, свойственной только GoPro). И вставить уже наконец какую-никакую подсветку в экранчик!
Перечисленные недочеты довольно серьезны, однако другие качества камеры, положительные, несомненно их перевешивают: великолепная разрешающая способность, минимальный роллинг шаттер, наличие Wi-Fi. И не просто перевешивают, а заставляют отметить данный аппарат нашей наградой. Вполне по заслугам.
Полный обзор тут http://www.ixbt.com/divideo/gopro-hero-3be.shtml
